  4. Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr
szenendeinstallation
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Das Update ist mit BackItUp gemacht worden. Ist quasi das komplette Verzeichnis (1,7 Gb)
    Ja, der iobroker-data Ordner ist da und sieht auch so aus wie immer. Jedoch habe alle Dateien einen Zeitstempel von heute 20:43 Uhr - das war da als ich die Adapter Deinstallation angestoßen habe.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @JB_Sullivan sagte in Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr:
    Schau mal da rein:
    C:\iobroker\iobroker-data\backup-objects
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @sigi234 sagte in Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr:
      npm install iobroker.js-controller
      Ich habe jetzt den alten ioB Ordner umbenannte und einen neuen mit gleichem Namen nochmal angelegt. Da hinein kopiere ich gerade die 1,7 Gb der letzten Sicherung. Wenn ich nicht falsch liege, müsste ioB danach mit dem Stand von heute Nacht ja wieder laufen - vermute ich mal so ...... 😑 😑
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ich drück dir die Daumen
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          Leider nein - so ein Mist. Das Testsystem bekomme ich zum laufen (ist aber Inhaltlich schon etwas älter). Das produktive System antwortet nach der kopier-Aktion beim Versuch die Start.bat auszuführen mit "Systemfehler 5 - Zugriff verweigert"
          Irgend etwas schein den ioBroker Ordner zu blockieren. Hatte vorhin beim umbenennen auch so eine Meldung, von wegen kein Schreibzugriff. Habe es dann im abgesicherten Modus umbenannt.
          • sigi234S sigi234
            Schau mal da rein:
            JB_Sullivan
            Schau mal da rein:
            Ja ist alles voll mit Dateien. Die letzte stammt von heute - 19:45 Uhr. Warum? Was kann ich damit machen?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Probiere das mal und mach eine Setup-Installation mit Migration. Kann lange dauern, wichtig ist der iobroker-data Ordner.
              Benne den Host aber anders. Deine Alte Installation ist dabei nicht betroffen.
              https://forum.iobroker.net/topic/24647/test-installer-iobroker-windows-v1-5-14-x
                JB_Sullivan
                Das Testsystem was bei mir läuft, ist GENAU diese Windows Installation. Allerdings mit der alten migration von vor ein paar Wochen - also nicht der Stand Heute. Wie gesagt diese ioB Installation läuft.
                Ich kann den ioB Dienst dieser Installation stoppen und ich kann auch den Dienst der nicht mehr funktionierenden starten. Nur bei dem produktiven System passiert dann nichts mehr. Normalerweise müssten dann ja die ganzen node.js Dienste gestartet werden.
                Wie kann mir eine erneute Installation / Migration weiter helfen?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Aha, das ist was anderes, interessant. Ich überlege...
                  Also,
                  Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                  Sagt ja eindeutig das js-controller fehlt.
                  Durch das drüber kopieren ist das System nicht mehr Astrein denke ich, vielleicht kann dir @Stabilostick helfen.
                  Nochmal:
                  Was kommt bei:
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    JB_Sullivan
                    Hatte ich doch wieter oben schon geschrieben.
                    Ich habe es NICHT drüber kopiert. Sondern ich habe einen neuen Ordner mit gleichem Namen angelegt und die letzte Sicherung dort hinein kopiert.
                    Die "defekte" Installation habe ich nur umbenannt aber nicht angefasst oder etwas gelöscht oder überschrieben.
                    Aktuell lasse ich noch mal eine nächste Windows Installer Installation laufen und migriere dieses mal aus der "defekten" Installation - ich bin gespannt.
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Upps, überlesen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        ich bin gespannt.
                        Ich auch, habe aktuell 4 Installationen.
                          JB_Sullivan
                          Sollte man eigentlich die Ports anpassen? Ich habe letztes mal den gleichen Port genommen wie die Produktive Version. Was ist ist sinvoll?
                          Während die Migration läuft noch so eine Idee am Rande - das "defekte System" war ja bereits auf js-controller 2.0.39 hochgezogen. Dementsprechend sind jetzt auch die ganzen Dateien "eigentlich" für 2.0.39.
                          Die neue Installation ist aber eine js-controler 1.5.x Version. Wird die Migration gut gehen?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Habe alle verändert, ich glaube aber das Setup meldet wenn der Port belegt ist.
                            Ich starte immer nur einen bestimmten Host automatisch, die anderen habe ich auf manuell gesetzt.
                              JB_Sullivan
                              So erste Fehlermeldung - während der Installation ( das hatte ich letztes mal nicht)
                              Hmmm - ob das evtl hiermit zusammenhängt - das Windows Update kam nämlich heute auch auf den Rechner.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, das ist jetzt was für @Stabilostick
                                Habe ihn eine PN gesendet.
                                  JB_Sullivan
                                  OK, das wars für heute - Die Windows Migration ist eben gerade eben auch in die Hose gegangen. Irgend etwas ist da oberfaul.
                                  Ich gehe jetzt auch ins Bett - bringt im Moment nichts mehr. Trotzdem Danke erstmal für deine Hilfe - morgen werde (muss) ich wohl weiter machen.
                                    JB_Sullivan
                                    So, guten Morgen zusammen 😬
                                    Ihr kennt das ja sicher - wenn was nicht läuft, will man es unbedingt wieder hin bekommen. Also habe ich heute bis ~ 1:00 Uhr immer wieder versucht ioB zum laufen zu bekommen.
                                    JEDER erneute Versuch einer Windows Installation incl. Migration ist mit Fehlermeldungen wie oben gescheitert.
                                    Ich habe darauf hin die beiden Windows Updates, welche gestern installiert wurden, wieder deinstalliert und siehe da, plötzlich funktioniert der WinInstaller wieder und konnte sich sogar von der "defekten" IoB Installation eine Migration ziehen die auch Lauffähig ist.
                                    Bis auf den Roomba und den Octoprint Adapter ist alles wieder so aktuell wie es vor dem Absturz um 20:38 Uhr war.
                                    Jetzt habe ich aber durch die vielen Fehlversuche diverse ioB Instanzen in der Diensteverwaltung drin stehen. Wie bekomme ich die Fehlversuche Schadenfrei (für die aktuelle Lauffähige Version) wieder deinstalliert?
                                    Trotzdem würde mich interessieren, warum mein Produktives System durch die Deinstallation eines Adapters derart kollabiert ist und sich immer noch nicht starten läßt.
                                    Die aktuell Lauffähige Version wurde ja von dieser "defekten" Installation migriert. Sogar alle Änderungen im VIS aus der Zeit vor dem Crash funktionieren ebenfalls fehlerfrei.
                                    Einziger Unterschied: Jetzt läuft js-controller 1.5.14 - vorher war es 2.0.39 und natürlich die Deinstallation der beiden Windows Updates.
                                    Vielleicht hat der Crash ja auch etwas mit dem VIS Editor zu tun, denn ich habe gestern Nachmittag sehr exzessiv Änderungen im VIS durchgeführt, was zum Schluss zu Reaktionszeiten (z.B. beim verschieben von Bildern) von teilweise mehreren Minuten geführt hat.
                                      JB_Sullivan
                                      Ich würde gerne nochmal diese Frage in den Raum werfen, denn nach den ganzen Install Sessions von Gestern Nacht, würde ich gerne ein bisschen Ordnung schaffen.
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                        @JB_Sullivan
                                        Den ioBroker-Installer wieder aufrufen. Es sollte bei der Installationsauswahl, wenn Du was erfolgreich installiert hast, eine Option mehr geben, mit der Du ioBroker-Instanzen deinstallieren kannst.
                                        Klappt das?
                                          JB_Sullivan
                                          Laut Installer wurden diese Installationen deinstalliert, jedoch werden die Dienste noch angezeigt und auch die angelegten Verzeichnisse sind noch vorhanden - auch nach einem Windows Neustart.
                                          Ich habe dann alles händisch gelöscht und die Dienste über die Eingabeaufforderung mit "sc delete Dienstname" deinstalliert.
                                          Ich habe dann nochmal ein Backup System aufgesetzt. Was mich an dem Installer ein wenig stört, ist das man keine Möglichkeit mehr zu haben scheint ein anderes Verzeichnis anzulegen wenn erst einmal ein Verzeichnis(name) mit dem Installer angelegt wurde.
                                          Neue Installationen werden Standard mäßig scheinbar immer in diese bereits bestehende Verzeichnis rein kopiert.
