  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Diesen Post meinte ich.
    und etwas weiter unten findest du die Antwort von @afuerhoff an @apollon77
    Hallo Ingo,
    erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
    Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
    Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
    Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
    Danke für das Feedback, Achim
    kxnK Offline
    kxnK Offline
    kxn
    #237
    @Negalein Sorry hab ich micht gewusst das apollon77 Ingo heißt und daum dieses nicht als Antwort erkannt.
    👍 weiter so
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #238
      Hallo, ich habe gerade Version 0.0.7 veröffentlicht.
      Änderungen:
      • Invalid Date Fehler behoben. Es werden jetzt beim ersten Anlegen der Objekte comming und going die States auf das aktuelle Datum gesetzt.
      • Falls ein Member nicht auf true oder false steht, sollte jetzt der Wert richtig gesetzt werden.
      • Debug Informationen hinzugefügt
      • afuerhoffA afuerhoff
        Änderungen:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #239
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        habe ich gerade installiert! Danke für das schnelle Update! :)
        bis jetzt nicht mehr aufgetreten! :)
        Welcher Wert ist da gemeint?
        Denn, bei einem Member hab ich weder true noch false.
        Ich hab bevor ich 0.0.7 installiert habe, den ganzen fb-checkpresence.0 Baum gelöscht.
        0.0.7 installiert, mit dem Button "aus Liste hinzufügen" 3 Member hinzugefügt. Bis 0.0.6 funktionierte der Button nicht. Jetzt klappt das super.
        Alle 3 Member wurden gleich in den Objekten angelegt.
        Bei fb-checkpresence.0.Handy-Nega und fb-checkpresence.0.Handy-Lisi ist auch gleich true erschienen.
        Nur bei fb-checkpresence.0.Handy-Laura steht weder true noch false dort.
        Aber die History passt trotzdem.
        Was könnte ich noch testen, bzw. was wäre dir zur Ursachenforschung hilfreich?
        ° Fixer ---> iob fix
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #240
          @Negalein
          Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und den Log posten.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #241
            @Negalein
            Log ist gerade vom Start der Instanz
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.704	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.698	info	Handy-Nega: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.666	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.660	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Handy-Laura</td><td><div class="mdui-gree
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.657	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	checkPresence first run
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.634	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.630	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.627	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.since changed: 146 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.620	debug	getActive Handy-Nega 1
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.619	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.190	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.188	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.186	info	Handy-Lisi: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.169	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.160	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.139	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.since changed: 146 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	getActive Handy-Lisi 1
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.940	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abw
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.930	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"},{"Active":"false","Date":"03.11.2019 18:51:00"},{"
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.929	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.sum_day changed: 13 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.925	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.sum_day changed: 1186 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.921	info	Handy-Laura: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.896	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.878	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.871	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.863	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.855	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.since changed: 16 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	getActive Handy-Laura 1
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 45 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	getGuests: 45
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.828	debug	getDeviceList: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object O
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.451	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-03T18:59:13.310Z (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	getHostNo: 77
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Nega
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Lisi
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Laura
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.333	debug	createGlobalObjects
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.332	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.191	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:09.734	info	cleaned everything up...
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #242
              @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
              Es wird in der Memberzeile "Handy-Laura" nicht member, state und indicator angezeigt. Da scheint das Objekt nicht richtig angelegt worden zu sein. Laut Log sieht alles gut aus.
              Kannst du einmal die Instanz stoppen, das Objekt Handy-Laura löschen und die Instanz neu starten.
              Evtl. danach nochmal die Objektliste aktualisieren. Manchmal wird das Objekt danach nicht korrekt angezeigt.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #243
                hat leider nichts gebracht!
                Der Wert bleibt trotzdem leer!
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #244
                  @Negalein
                  Sieht das Objekt denn immer noch so aus wie vorher. Unter Typ müsste "state" stehen und unter Rolle "indicator". Kannst Du das Familienmitglied nochmal hinzufügen, so das es jetzt doppelt ist.
                  Wie sieht es beim doppelt hinzugefügten jetzt aus.
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #245
                    Ja, hat sich nichts verändert.
                    Ja, im Adapter steht sie jetzt 2x.
                    Keine Veränderung. Scheint auch nur 1x auf.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #246
                      @Negalein
                      Kannst du im zweiten Eintrag den Namen mal ändern.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #247
                        Bingo!
                        Es läuft!
                        Ich habe den 2. Eintrag Handy-Laura in Handy-Mausi umbenannt.
                        Jetzt scheint Handy-Mausi als true auf.
                        Dann den 1. Eintrag Handy-Laura gelöscht.
                        Handy-Mausi bleibt auf true.
                        Als letztes noch unter den Objekten den fehlerhaften DP Handy-Laura gelöscht.
                          Bingo!
                          Es läuft!
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #248
                          @Negalein
                          Super das es jetzt läuft. Allerdings kann ich mir den Fehler im ersten Eintrag nicht erklären.
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #249
                            Hauptsache es läuft wieder! :)
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #250
                              Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
                              Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
                              Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
                              Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
                              Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
                              Gruß Christian
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #251
                                @afuerhoff
                                Es heißt der erste Eindruck ist der wichtigste, und nach dem ich gerade auf deinen Thread gestoßen bin und den Adapter installiert habe, muss ich wirklich sagen dass ich Begeistert bin!
                                Bedienung, Funktion, erstellte Datenpunkte finde ich alles sehr stimmig.
                                Danke dafür, wird fester Bestandteil meiner Installation
                                Steffen
                                • PeoplesP Peoples
                                  @afuerhoff
                                  Steffen
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #252
                                  @Peoples
                                  Danke für das Feedback. Freut mich.
                                  Gruß Achim
                                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Peoples
                                    Gruß Achim
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #253
                                    @afuerhoff
                                    Warum wird bei mir 08:14:00 und 07:36:00 angezeigt? Richtig wäre 20:14:00 und 19:36:00 ist das ein Bug?
                                    • cvidalC cvidal
                                      Gruß Christian
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #254
                                      @cvidal
                                      Auch Dir danke für das Feedback. Influxdb habe ich bis jetzt noch nicht angedacht. Muss ich mir mal anschauen. Absent.since ist die Zeit in Minuten vom letzten Wechsel von true nach false bis zum aktuellen Zeitpunkt wo die Anwesenheit noch false ist. Das gleiche gilt analog für present.since. Absent.sum_day oder present.sum_day bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
                                      • cvidalC cvidal
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #255
                                        @cvidal sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        @afuerhoff
                                        Liegt an der Einstellung von Dateformat: Bitte das hh in HH ändern
                                        z.B. so: dd.mm.yyyy HH:MM -> HH -> 24h Format.
                                          @afuerhoff
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #256
                                          @afuerhoff
                                          Ah Okay, danke dir.
                                          Die Default Einstellungen sollten meiner Meinung nach umgestellt werden. Oder bin ich alleine damit der es nicht wusste. 🤔
                                          Gruß Christian
