  4. No geo location data (radar2)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapterno data foundgeo location
18 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip Hast du es in beiden Verzeichnissen geändert? Ich hatte nämlich genau den selben Fehler. Radar2 lief augenscheinlich, UWZ ging nicht (ebenfalls Geo-Location). In beiden Verzeichnissen gepatcht und ich bekomme wieder die UWZ-Warnungen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @SBorg hier hab ichs geändert
    /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
    welches Verzeichnis bzw welche Datei noch?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @crunchip Bingo, falsches Verzeichnis :)
      Schau mal paar Posts hoch:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
      Da ist noch ein "iobroker.radar2" drin, übersieht man schnell ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @SBorg entweder ich bin zu blöd zum lesen oder mir fehlt da was
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @crunchip Ne Windows...
          Da sieht das wohl etwas anders aus. Da muss ich leider passen. Zumindest hatte ich es auch zuerst in dem Verzeichnis geändert welches du auch hast. Fehler blieb (wird also wohl bei Linux nicht benutzt). Erst als ich es in dem bei dir fehlenden Verzeichnis fixte lief es.
          Passieren kann zwar nichts, wird aber wohl auch nicht funktionieren wenn du einfach die Baumstruktur noch anlegst und einfach deine gepatchte Version des myAdapter.js dort hinein kopierst...
          ...oder auf frankjoke warten, was aber noch etwas dauern könnte.
          • SBorgS SBorg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @SBorg bei mir läuft das auf linux, hab nur win winscp nach der Datei gesucht.
            Verstehe nur nicht das bei mir das Verzeichnis fehlt, oder kann das eventuell noch an irgend einer anderer stelle liegen?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @crunchip Ich will nicht nein sagen, denn es ist bei IT alles möglich. Aber genau dein UWZ/no geo location hatte ich während des Beta-Testes des JS 2.0 auch. Ingo hat sich dann den Radar2 mal angesehen, Kontakt zu Frank aufgenommen (der aber krankheitsbedingt nichts unternehmen konnte) und dann die Änderungen am myAdapter.js mir genannt. Gepatcht und ging nicht, weil eben die myAdapter.js (warum auch immer und anscheinend nicht bei jedem) noch in dem Verzeichnis bei mir liegt welches du nicht hast. Also die gepatchte Version auch in das Verzeichnis kopiert, radar neu gestartet und schon kamen die UWZ-Meldungen wieder.
              Stoppe doch mal radar2, lege die fehlenden Verzeichnisse an /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/ und kopiere deine gepatchte Version mal dort hinein. Vielleicht geht es ja nach dem starten des radar sogar :)
              • SBorgS SBorg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @SBorg ok, danke für deine Rückmeldung.
                werde ich dann mal testen. Jedoch bin ich da etwas vorsichtig geworden, bin froh das der wieder läuft, nachdem ich riesige Probleme mit meinem Bluetooth hatte.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @crunchip In dem Fall ist es aber digital: dudd oder dudd ned. Entweder passiert gar nichts weil er es nicht nutzt, oder im besten Fall fehlte es ihm einfach und er funktioniert ;)
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @SBorg tja, nur leider dudd es manchmal eben net, hehe
                    wenn ma weiß was ma macht, ist des vllt leichter gesagt als getan, in meinem Fall eher Schwieriger
                    ich werd´s sehen, wird scho schief gehn😊
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @SBorg dickes Danke, läuft👍
                      radar2.0	2019-11-03 16:58:29.414	info	(16164) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @crunchip nur komisch warum du das Verzeichnis nicht hattest...!?
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @SBorg tja, da fragste den richtigen😂
                          scheinbar ist das gar nicht so wichtig😁 , lief ja alles, bis auf UWZ
