  4. No geo location data (radar2)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
radar2 adapterno data foundgeo location
18 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe 2 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Bekomme seit längerem folgende Meldung vom radar2 Adapter. Nun ist die Frage, liegt es am Radar Adapter oder am Admin Adapter, Geo Daten sind hinterlegt.
    	(19177) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
    Installiert sind
    • Admin V3.6.10
    • Radar2 V1.2.0
    • Nodejs V10.16.0
    • Js-Controller 2.0.39
      @SBorg bei mir läuft das auf linux, hab nur win winscp nach der Datei gesucht.
      Verstehe nur nicht das bei mir das Verzeichnis fehlt, oder kann das eventuell noch an irgend einer anderer stelle liegen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @crunchip Ich will nicht nein sagen, denn es ist bei IT alles möglich. Aber genau dein UWZ/no geo location hatte ich während des Beta-Testes des JS 2.0 auch. Ingo hat sich dann den Radar2 mal angesehen, Kontakt zu Frank aufgenommen (der aber krankheitsbedingt nichts unternehmen konnte) und dann die Änderungen am myAdapter.js mir genannt. Gepatcht und ging nicht, weil eben die myAdapter.js (warum auch immer und anscheinend nicht bei jedem) noch in dem Verzeichnis bei mir liegt welches du nicht hast. Also die gepatchte Version auch in das Verzeichnis kopiert, radar neu gestartet und schon kamen die UWZ-Meldungen wieder.
      Stoppe doch mal radar2, lege die fehlenden Verzeichnisse an /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/ und kopiere deine gepatchte Version mal dort hinein. Vielleicht geht es ja nach dem starten des radar sogar :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Installiert sind
        • Admin V3.6.10
        • Radar2 V1.2.0
        • Nodejs V10.16.0
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @crunchip Sieht nach einem nicht gepatchtem radar2 aus, da geht in Verbindung mit JS 2.0 der UWZ nicht mehr.
        • SBorgS SBorg
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @SBorg das heisst nun?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            @crunchip Wenn du fragst, dann patchen (bis frankjoke wieder auf dem Damm ist und ein neues Release herausbringt)... :)
            Radar2-Adapter stoppen
            Terminal (z.B. putty) öffnen und einloggen, dann eingeben (ggf. Broker-Pfad anpassen):
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
            mv myAdapter.js myAdapter.bakup
            wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
            Radar2-Adapter wieder starten. Falls wg. Rechteproblemen als sudo ausgeführt, den Fixer noch mal drüber jagen ;)
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @SBorg achso, ich wusste nicht was du meinst mit ...nicht gepatchtem radar2...
              das steht ja in der Faq , beim update Js-Controller und das hatte ich bereits gemacht nachdem wechsel auf Js-Controller 2.x, jedoch ist eben der oben genannte Fehler geblieben.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @crunchip Hast du es in beiden Verzeichnissen geändert? Ich hatte nämlich genau den selben Fehler. Radar2 lief augenscheinlich, UWZ ging nicht (ebenfalls Geo-Location). In beiden Verzeichnissen gepatcht und ich bekomme wieder die UWZ-Warnungen.
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @SBorg hier hab ichs geändert
                  /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                  welches Verzeichnis bzw welche Datei noch?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @crunchip Bingo, falsches Verzeichnis :)
                    Schau mal paar Posts hoch:
                    Da ist noch ein "iobroker.radar2" drin, übersieht man schnell ;)
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @SBorg entweder ich bin zu blöd zum lesen oder mir fehlt da was
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @crunchip Ne Windows...
                        Da sieht das wohl etwas anders aus. Da muss ich leider passen. Zumindest hatte ich es auch zuerst in dem Verzeichnis geändert welches du auch hast. Fehler blieb (wird also wohl bei Linux nicht benutzt). Erst als ich es in dem bei dir fehlenden Verzeichnis fixte lief es.
                        Passieren kann zwar nichts, wird aber wohl auch nicht funktionieren wenn du einfach die Baumstruktur noch anlegst und einfach deine gepatchte Version des myAdapter.js dort hinein kopierst...
                        ...oder auf frankjoke warten, was aber noch etwas dauern könnte.
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            • SBorgS SBorg
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @SBorg ok, danke für deine Rückmeldung.
                              werde ich dann mal testen. Jedoch bin ich da etwas vorsichtig geworden, bin froh das der wieder läuft, nachdem ich riesige Probleme mit meinem Bluetooth hatte.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @crunchip In dem Fall ist es aber digital: dudd oder dudd ned. Entweder passiert gar nichts weil er es nicht nutzt, oder im besten Fall fehlte es ihm einfach und er funktioniert ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @SBorg tja, nur leider dudd es manchmal eben net, hehe
                                  wenn ma weiß was ma macht, ist des vllt leichter gesagt als getan, in meinem Fall eher Schwieriger
                                  ich werd´s sehen, wird scho schief gehn😊
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @SBorg dickes Danke, läuft👍
                                    radar2.0	2019-11-03 16:58:29.414	info	(16164) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @crunchip nur komisch warum du das Verzeichnis nicht hattest...!?
                                      • SBorgS SBorg
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @SBorg tja, da fragste den richtigen😂
                                        scheinbar ist das gar nicht so wichtig😁 , lief ja alles, bis auf UWZ
