  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
    tesso
    Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
    So teste ich:````
    /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
    var lastSay = null;
    // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
    subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
    if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
    lastSay = (new Date()).getTime();
    setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
    var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
    var lastSay = null;
    var timer = null;
       if (obj.newState.val) {
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @tesso:
      So teste ich:````
      var lastSay = null;
      var lastSay = null;
      var timer = null;
      Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
        tesso
        Ich habe sayit bisher nur über sonos am Laufen.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          kurz: Google funktioniert wieder / Wochtag als Variable funktioniert
          @Bluefox:
          Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer. `
          Eigentlich nicht. Da Stand "Donnerstag" drin. War ein alter Datenpunkt.
          Habe nun den aktuellen Datenpunkt genommen.
          Es funktioniert.
          @Bluefox:
          IP Adresse erneuern und noch mal Probieren. `
          Ja, geht
          1314_editmode-1514917240161.log
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            im HM-Forum ist ein vergleichbarer (?) Fehler bei Sayit unter ccu.io aufgetreten:
            ~~@[url=http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=15993&p=227998#p227998:~~
            ~~HM-Forum"]~~Ich nutze CCU.IO in der aktuellen Version (1.0.52) auf Win7.
            Seit einiger Zeit ist SAYIT aus unerklärlichem Grund stumm. Das betrifft allerdings nur die Browserausgabe. Mit MP24 funktioniert es noch.
            Ich konnte das nun soweit einkreisen, dass SAYIT zwar eine leere say.mp3 erzeugt, diese aber scheinbar nicht richtig erstellt. Egal was vorgegeben wird, die Datei ist stets nur 1KB groß und nicht aufrufbar. Sämtliche Einstellungen, ob mit oder ohne Cache, brachten keine Änderung.
            Auch das erneute kopieren des Sayit-Adapters brachte kein Erfolg.
            Das Logfile meldet keinen Fehler und gibt an die MP3 Datei ordnungsgemäß ins TEMP-Verzeichnis kopiert zu haben. Nur das in der Datei nichts drin steht.
            Hat jemand eine Idee oder den Fehler bereits erfolgreich behoben? `
            • F Offline
              Flaux
              Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
              Da ich das noch am Laufen habe.
              Folgendermassen:
              var options = {
              host: 'translate.google.com',
              //port: 443,
              path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
              https.get(options, function(res){
              var sounddata = ''
              res.setEncoding('binary')
              und läuft ! :) :D ;)
              Gruss und Dank an Bluefox
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
                Klappt bei euch Radiosender über Sonos hören, Radio stoppt, Ansage über Sayit läuft, Radio läuft weiter?
                Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen.
                  tesso
                  @coyote:
                  Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen. `
                  Das ist das Einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Ah ok, schade. Vllt kann Bluefox da nochmal reinschauen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist
                      Muskelkatermann
                      habe leider ein Problem mit dem Adapter, sowohl mit Google als auch mit Ivona.
                      Die Ausgabe soll über Sonos laufen.
                      Auffällig ist, dass das Select-Field in den Adaptereinstellungen für "Web Instance" leer ist.
                      Wenn ich einen Text sprechen lassen will steht folgendes im Log:
                      sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/a96769dcf4b0d405b3cfe3327ca65306.mp3'
                      sayit-0	2015-10-23 20:58:30	warn	Web server is unavailable!
                      sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	saying: Das ist ein Test
                      sayit-0	2015-10-23 20:58:29	warn	Web server is unavailable!
                      sayit-0	2015-10-23 20:58:29	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      Der Kniff mit http://192.168.1.206:8082/state/sayit.0.tts.mp3 funktioniert auch nicht. Da gibt es Serverseitig keine Reaktion.
                      Adapterversion ist 0.3.12
                      Vielen dank im voraus ;)
                      Grüße,
                      Malte
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Und hast du iobroker.web instance?
                          Muskelkatermann
                          Ähm, ich habe die Instanz jetzt installiert, ja und es geht nun ;)
                          Vielen Dank.
                          • R Offline
                            RobS
                            gibt es inzwischen eine Musterlösung um die doppelten Ansagen zu verhindern und das Radio nach erfolgter Ansage wieder zu starten?
                            Habe es trotz ausgiebiger Recherche hier im Forum immernoch nicht umsetzen können…
                            Vielen Dank und Beste Grüße,
                            Rob
                            • I Offline
                              I Offline
                              ianmoone
                              Hallo, ich bin noch relativ neu im Umgang mit Skripten.
                              Ich nutze folgendes um mir das Türklingeln ansagen zu lassen (auf SONOS).
                              Wenn ich den Taster direkt auf der CCU "drücke" wird der Text angesagt.
                              Wenn ich den Taster (Hardwareseitig) drücke passiert nix.
                              var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
                              var idButton         = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.PRESS"; /*Türgong ST.PRESS*/
                              // Bei Tastendruck soll folgender Text gesprochen werden
                              subscribe ({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                   setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ianmoone:
                                Probier mal folgendes:
                                subscribe ({id: idButton, change: "any"}, function (obj) {
                                     if (obj.state.val) setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @RobS:
                                  Rob `
                                  Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ianmoone
                                    @Bluefox:
                                    @ianmoone:
                                    Hallo, leider gleicher Effekt.
                                    Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ianmoone
                                      @Bluefox:
                                      @RobS:
                                      Rob Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
                                      JA doppelt, wenn vorher Radio lief…
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ianmoone
                                        @ianmoone:
                                        @Bluefox:
                                        @ianmoone:
                                        Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es. `
                                        Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Aber wer verursacht es sayit oder sonos? Konnte man in logs nachvollziehen?
