  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    > Variablen im Ansagetext funktionieren komischerweise meistens nicht.
    Welche Variablen?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      Welche Variablen? `
      Ich suche das nachher raus und teste es auch noch einmal.Nicht dass das Problem vor dem Bildschirm lag.
      Ich wollte z.B. die erwartete Temperatur (vom yr Adapter) ansagen, wenn im Esszimmer morgens das Licht angeht. Hat nicht hingehauen. Egal, ob ich das vorher als String zusammengebaut hatte oder direkt im setState() zum String addiert habe. Im Log war es sauber.
        tesso
        sayit Ansagen über google funktionieren nicht mehr. Da bekomme ich auch nur noch die Seite "ungewöhnlicher Datenverkehr".
        Bei Nutzung von Ivona-Marlene bekomme ich "Wiedergabe nicht möglich, evtl. falsch kodiert.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          mmh…
          Über Google bekomme ich auch keine Ansage mehr, aber auch keine Fehlermeldung im Log (im Level Debug).
          Ein anderer Rechner, der nicht hier in der Nähe steht, hat heute mit Google noch funktioniert. Allerdings wird dort immer der gleiche Text abgespielt. Ich habe nicht geprüft, ob dann eventuell der Adapter das alte mp3 File verwendet. kann ich morgen machen.
          Ivona funktioniert.
          Getestet alles über den Browser.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            google hat die Schnittstelle von http auf https umgestellt.
            Ich habe sayit auch jetzt geändert. Bei mir geht es.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              war zu voreilig…
              SayIt upgedatet. Einstellungen auf Google.
              Der Browser bleibt trotz der neuen SayIT Version stumm. Zum Vergleich einmal mit Ivona getestet: OK
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                Welche Variablen? `
                Zu dem Thema noch die Antwort:
                funktioniert:
                var idSayIt           = "sayit.0.tts.text";
                var wochentag = getState("Wochentag").val;
                //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist " + wochentag);
                setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                iobroker	2015-08-04 06:46:11	info	2015-08-04 06:46:11.657 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=14386635172015-08-04 06:46:11
                sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                sayit-0	2015-08-04 06:46:11	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                inMem	2015-08-04 06:46:11	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663517
                sayit-0	2015-08-04 06:45:17	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                sayit-0	2015-08-04 06:45:17	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 4
                javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                funktioniert nicht
                //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.872 - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 5
                iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.870 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                sayit-0	2015-08-04 06:49:19	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 6
                sayit-0	2015-08-04 06:49:19	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag
                inMem	2015-08-04 06:49:19	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                Hier bleibt der Browse stumm.
                  tesso
                  Vielen Dank,
                  bei mir funktioniert google Ansage wieder über sonos.
                  Ivona werde ich nachher mal testen. (WAF)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Müssen wir suchen.
                    bei mir geht es:
                    2015-08-04 07:59:16.111  - debug: inMem message  sayit.0.* sayit.0.tts.text val=de;Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag, ack=false, ts=1438667956, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667956
                    2015-08-04 07:59:16.112  - info: sayit.0 saying: Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag
                    2015-08-04 07:59:16.438  - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag": 5
                    2015-08-04 07:59:33.528  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                    2015-08-04 07:59:33.854  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                    Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer.
                    IP Adresse erneuern und noch mal Probieren.
                      tesso
                      Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
                      So teste ich:````
                      /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                      var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
                      var lastSay = null;
                      // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
                      subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                      if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                      lastSay = (new Date()).getTime();
                      setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
                      var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
                      var lastSay = null;
                      var timer = null;
                         if (obj.newState.val) {
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @tesso:
                        So teste ich:````
                        var lastSay = null;
                        var lastSay = null;
                        var timer = null;
                        Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
                          tesso
                          Ich habe sayit bisher nur über sonos am Laufen.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            kurz: Google funktioniert wieder / Wochtag als Variable funktioniert
                            @Bluefox:
                            Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer. `
                            Eigentlich nicht. Da Stand "Donnerstag" drin. War ein alter Datenpunkt.
                            Habe nun den aktuellen Datenpunkt genommen.
                            Es funktioniert.
                            @Bluefox:
                            IP Adresse erneuern und noch mal Probieren. `
                            Ja, geht
                            1314_editmode-1514917240161.log
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              im HM-Forum ist ein vergleichbarer (?) Fehler bei Sayit unter ccu.io aufgetreten:
                              ~~@[url=http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=15993&p=227998#p227998:~~
                              ~~HM-Forum"]~~Ich nutze CCU.IO in der aktuellen Version (1.0.52) auf Win7.
                              Seit einiger Zeit ist SAYIT aus unerklärlichem Grund stumm. Das betrifft allerdings nur die Browserausgabe. Mit MP24 funktioniert es noch.
                              Ich konnte das nun soweit einkreisen, dass SAYIT zwar eine leere say.mp3 erzeugt, diese aber scheinbar nicht richtig erstellt. Egal was vorgegeben wird, die Datei ist stets nur 1KB groß und nicht aufrufbar. Sämtliche Einstellungen, ob mit oder ohne Cache, brachten keine Änderung.
                              Auch das erneute kopieren des Sayit-Adapters brachte kein Erfolg.
                              Das Logfile meldet keinen Fehler und gibt an die MP3 Datei ordnungsgemäß ins TEMP-Verzeichnis kopiert zu haben. Nur das in der Datei nichts drin steht.
                              Hat jemand eine Idee oder den Fehler bereits erfolgreich behoben? `
                              • F Offline
                                Flaux
                                Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
                                Da ich das noch am Laufen habe.
                                Folgendermassen:
                                var options = {
                                host: 'translate.google.com',
                                //port: 443,
                                path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
                                https.get(options, function(res){
                                var sounddata = ''
                                res.setEncoding('binary')
                                und läuft ! :) :D ;)
                                Gruss und Dank an Bluefox
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
                                  Klappt bei euch Radiosender über Sonos hören, Radio stoppt, Ansage über Sayit läuft, Radio läuft weiter?
                                  Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen.
                                    tesso
                                    @coyote:
                                    Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen. `
                                    Das ist das Einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Ah ok, schade. Vllt kann Bluefox da nochmal reinschauen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist
                                        Muskelkatermann
                                        habe leider ein Problem mit dem Adapter, sowohl mit Google als auch mit Ivona.
                                        Die Ausgabe soll über Sonos laufen.
                                        Auffällig ist, dass das Select-Field in den Adaptereinstellungen für "Web Instance" leer ist.
                                        Wenn ich einen Text sprechen lassen will steht folgendes im Log:
                                        sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/a96769dcf4b0d405b3cfe3327ca65306.mp3'
                                        sayit-0	2015-10-23 20:58:30	warn	Web server is unavailable!
                                        sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	saying: Das ist ein Test
                                        sayit-0	2015-10-23 20:58:29	warn	Web server is unavailable!
                                        sayit-0	2015-10-23 20:58:29	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                        Der Kniff mit http://192.168.1.206:8082/state/sayit.0.tts.mp3 funktioniert auch nicht. Da gibt es Serverseitig keine Reaktion.
                                        Adapterversion ist 0.3.12
                                        Vielen dank im voraus ;)
                                        Grüße,
                                        Malte
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Und hast du iobroker.web instance?
