  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    ich hole den Thread noch mal hoch.
    Ich höre über SONOS ein Napster Album. Wenn ich das Objekt sayit.0.tts.text fülle, wird die Musik unterbrochen und der Text gesprochen. Danach startet das unterbrochene Lied von vorn. Wenn das Lied zu Ende ist, stoppt die Musikwiedergabe und es bleibt still. Im Sonos Client steht dann so etwas: Aktueller Titel npsdy:Tra.187934843.mp3?sn=1
    Wenn ich eine SONOS Liste abspiele verhält es sich genauso. Was mache ich, damit die Liste weiter abgespielt wird?
    @ruhr70:
    • nach der Ansage steht das mp3 in der Playlist und nicht der Radiosender
    (egal, ob das Radio aktiv war oder auf Pause)
    • ist das Radio aktiv, wird die Ansage 2x abgespielt
    (pausiert das Radio wird die Ansage 1x abgespielt) `
    Ist ja ganz ähnlich zu meinen Schwierigkeiten. Hast du alle Fehler beseitigen können? Nutzt du für jede Ansage den Workaround?
    Pix
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      das ist immer noch der letzte Stand (Dein Zitat).
      aktuell habe ich die Ansagen wg. dem WAF ganz deaktiviert (waren zu viele). will das aber auf jeden Fall wieder nutzen. Dann mit weniger und intelligenteren Ansagen.
      hab gehofft, dass die letzten Fehler bis dahin aus dem Adapter raus sind ;-)
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Bei mir will der Sayit Adapter irgendwie gar nicht, weder über Sonos noch über den Browser.
        Wenn ich es über Sonos probiere kommt zwar der Ansage Ton den ich ja einstellen kann, aber nicht der Text. Das mp3 File wird aber anscheinend erstellt und erscheint auch in der Sonos Software, jedoch schreibt die Sonos Software "mp3 File konnte nicht wiedergegeben werden, Mp3 nicht korrekt codiert"
        Jemand ne Idee?
          tesso
          Im Moment will sayit auch nicht mit mit reden. Weder über google, noch über ivona.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            say it klappt bei mir.
            sowohl über Google, als auch über Amazon.
            Die Ansage klappt auch bei Sonos, dort ist das Verhalten aber leider nicht brauchbar.
            Variablen im Ansagetext funktionieren komischerweise meistens nicht. Hast Du "nur Text" mal probiert?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Welche Variablen?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                Welche Variablen? `
                Ich suche das nachher raus und teste es auch noch einmal.Nicht dass das Problem vor dem Bildschirm lag.
                Ich wollte z.B. die erwartete Temperatur (vom yr Adapter) ansagen, wenn im Esszimmer morgens das Licht angeht. Hat nicht hingehauen. Egal, ob ich das vorher als String zusammengebaut hatte oder direkt im setState() zum String addiert habe. Im Log war es sauber.
                  tesso
                  sayit Ansagen über google funktionieren nicht mehr. Da bekomme ich auch nur noch die Seite "ungewöhnlicher Datenverkehr".
                  Bei Nutzung von Ivona-Marlene bekomme ich "Wiedergabe nicht möglich, evtl. falsch kodiert.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    mmh…
                    Über Google bekomme ich auch keine Ansage mehr, aber auch keine Fehlermeldung im Log (im Level Debug).
                    Ein anderer Rechner, der nicht hier in der Nähe steht, hat heute mit Google noch funktioniert. Allerdings wird dort immer der gleiche Text abgespielt. Ich habe nicht geprüft, ob dann eventuell der Adapter das alte mp3 File verwendet. kann ich morgen machen.
                    Ivona funktioniert.
                    Getestet alles über den Browser.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      google hat die Schnittstelle von http auf https umgestellt.
                      Ich habe sayit auch jetzt geändert. Bei mir geht es.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        war zu voreilig…
                        SayIt upgedatet. Einstellungen auf Google.
                        Der Browser bleibt trotz der neuen SayIT Version stumm. Zum Vergleich einmal mit Ivona getestet: OK
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @Bluefox:
                          Welche Variablen? `
                          Zu dem Thema noch die Antwort:
                          funktioniert:
                          var idSayIt           = "sayit.0.tts.text";
                          var wochentag = getState("Wochentag").val;
                          //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist " + wochentag);
                          setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                          iobroker	2015-08-04 06:46:11	info	2015-08-04 06:46:11.657 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=14386635172015-08-04 06:46:11
                          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                          inMem	2015-08-04 06:46:11	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663517
                          sayit-0	2015-08-04 06:45:17	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                          sayit-0	2015-08-04 06:45:17	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 4
                          javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                          funktioniert nicht
                          //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                          iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.872 - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 5
                          iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.870 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                          sayit-0	2015-08-04 06:49:19	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 6
                          sayit-0	2015-08-04 06:49:19	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag
                          inMem	2015-08-04 06:49:19	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                          javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                          Hier bleibt der Browse stumm.
                            tesso
                            Vielen Dank,
                            bei mir funktioniert google Ansage wieder über sonos.
                            Ivona werde ich nachher mal testen. (WAF)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Müssen wir suchen.
                              bei mir geht es:
                              2015-08-04 07:59:16.111  - debug: inMem message  sayit.0.* sayit.0.tts.text val=de;Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag, ack=false, ts=1438667956, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667956
                              2015-08-04 07:59:16.112  - info: sayit.0 saying: Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag
                              2015-08-04 07:59:16.438  - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag": 5
                              2015-08-04 07:59:33.528  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                              2015-08-04 07:59:33.854  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                              Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer.
                              IP Adresse erneuern und noch mal Probieren.
                                tesso
                                Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
                                So teste ich:````
                                /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                                var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
                                var lastSay = null;
                                // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
                                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                lastSay = (new Date()).getTime();
                                setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
                                var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
                                var lastSay = null;
                                var timer = null;
                                   if (obj.newState.val) {
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @tesso:
                                  So teste ich:````
                                  var lastSay = null;
                                  var lastSay = null;
                                  var timer = null;
                                  Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
                                    tesso
                                    Ich habe sayit bisher nur über sonos am Laufen.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      kurz: Google funktioniert wieder / Wochtag als Variable funktioniert
                                      @Bluefox:
                                      Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer. `
                                      Eigentlich nicht. Da Stand "Donnerstag" drin. War ein alter Datenpunkt.
                                      Habe nun den aktuellen Datenpunkt genommen.
                                      Es funktioniert.
                                      @Bluefox:
                                      IP Adresse erneuern und noch mal Probieren. `
                                      Ja, geht
                                      1314_editmode-1514917240161.log
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        im HM-Forum ist ein vergleichbarer (?) Fehler bei Sayit unter ccu.io aufgetreten:
                                        ~~@[url=http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=15993&p=227998#p227998:~~
                                        ~~HM-Forum"]~~Ich nutze CCU.IO in der aktuellen Version (1.0.52) auf Win7.
                                        Seit einiger Zeit ist SAYIT aus unerklärlichem Grund stumm. Das betrifft allerdings nur die Browserausgabe. Mit MP24 funktioniert es noch.
                                        Ich konnte das nun soweit einkreisen, dass SAYIT zwar eine leere say.mp3 erzeugt, diese aber scheinbar nicht richtig erstellt. Egal was vorgegeben wird, die Datei ist stets nur 1KB groß und nicht aufrufbar. Sämtliche Einstellungen, ob mit oder ohne Cache, brachten keine Änderung.
                                        Auch das erneute kopieren des Sayit-Adapters brachte kein Erfolg.
                                        Das Logfile meldet keinen Fehler und gibt an die MP3 Datei ordnungsgemäß ins TEMP-Verzeichnis kopiert zu haben. Nur das in der Datei nichts drin steht.
                                        Hat jemand eine Idee oder den Fehler bereits erfolgreich behoben? `
                                        • F Offline
                                          Flaux
                                          Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
                                          Da ich das noch am Laufen habe.
                                          Folgendermassen:
                                          var options = {
                                          host: 'translate.google.com',
                                          //port: 443,
                                          path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
                                          https.get(options, function(res){
                                          var sounddata = ''
                                          res.setEncoding('binary')
                                          und läuft ! :) :D ;)
                                          Gruss und Dank an Bluefox
