  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
    tesso
    sayit Ansagen über google funktionieren nicht mehr. Da bekomme ich auch nur noch die Seite "ungewöhnlicher Datenverkehr".
    Bei Nutzung von Ivona-Marlene bekomme ich "Wiedergabe nicht möglich, evtl. falsch kodiert.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      mmh…
      Über Google bekomme ich auch keine Ansage mehr, aber auch keine Fehlermeldung im Log (im Level Debug).
      Ein anderer Rechner, der nicht hier in der Nähe steht, hat heute mit Google noch funktioniert. Allerdings wird dort immer der gleiche Text abgespielt. Ich habe nicht geprüft, ob dann eventuell der Adapter das alte mp3 File verwendet. kann ich morgen machen.
      Ivona funktioniert.
      Getestet alles über den Browser.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        google hat die Schnittstelle von http auf https umgestellt.
        Ich habe sayit auch jetzt geändert. Bei mir geht es.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          war zu voreilig…
          SayIt upgedatet. Einstellungen auf Google.
          Der Browser bleibt trotz der neuen SayIT Version stumm. Zum Vergleich einmal mit Ivona getestet: OK
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            > Variablen im Ansagetext funktionieren komischerweise meistens nicht.
            Welche Variablen? `
            Zu dem Thema noch die Antwort:
            funktioniert:
            var idSayIt           = "sayit.0.tts.text";
            var wochentag = getState("Wochentag").val;
            //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist " + wochentag);
            setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
            iobroker	2015-08-04 06:46:11	info	2015-08-04 06:46:11.657 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=14386635172015-08-04 06:46:11
            sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
            sayit-0	2015-08-04 06:46:11	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
            inMem	2015-08-04 06:46:11	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663517
            sayit-0	2015-08-04 06:45:17	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
            sayit-0	2015-08-04 06:45:17	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
            sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 4
            javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	Start javascript script.js.Test_Temp
            funktioniert nicht
            //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
            iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.872 - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 5
            iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.870 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
            sayit-0	2015-08-04 06:49:19	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 6
            sayit-0	2015-08-04 06:49:19	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag
            inMem	2015-08-04 06:49:19	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
            javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	Start javascript script.js.Test_Temp
            Hier bleibt der Browse stumm.
              tesso
              Vielen Dank,
              bei mir funktioniert google Ansage wieder über sonos.
              Ivona werde ich nachher mal testen. (WAF)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Müssen wir suchen.
                bei mir geht es:
                2015-08-04 07:59:16.111  - debug: inMem message  sayit.0.* sayit.0.tts.text val=de;Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag, ack=false, ts=1438667956, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667956
                2015-08-04 07:59:16.112  - info: sayit.0 saying: Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag
                2015-08-04 07:59:16.438  - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag": 5
                2015-08-04 07:59:33.528  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                2015-08-04 07:59:33.854  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer.
                IP Adresse erneuern und noch mal Probieren.
                  tesso
                  Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
                  So teste ich:````
                  /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                  var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
                  var lastSay = null;
                  // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
                  subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                  if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                  lastSay = (new Date()).getTime();
                  setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
                  var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
                  var lastSay = null;
                  var timer = null;
                     if (obj.newState.val) {
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @tesso:
                    So teste ich:````
                    var lastSay = null;
                    var lastSay = null;
                    var timer = null;
                    Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
                      tesso
                      Ich habe sayit bisher nur über sonos am Laufen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        kurz: Google funktioniert wieder / Wochtag als Variable funktioniert
                        @Bluefox:
                        Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer. `
                        Eigentlich nicht. Da Stand "Donnerstag" drin. War ein alter Datenpunkt.
                        Habe nun den aktuellen Datenpunkt genommen.
                        Es funktioniert.
                        @Bluefox:
                        IP Adresse erneuern und noch mal Probieren. `
                        Ja, geht
                        1314_editmode-1514917240161.log
                          im HM-Forum ist ein vergleichbarer (?) Fehler bei Sayit unter ccu.io aufgetreten:
                          ~~@[url=http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=15993&p=227998#p227998:~~
                          ~~HM-Forum"]~~Ich nutze CCU.IO in der aktuellen Version (1.0.52) auf Win7.
                          Seit einiger Zeit ist SAYIT aus unerklärlichem Grund stumm. Das betrifft allerdings nur die Browserausgabe. Mit MP24 funktioniert es noch.
                          Ich konnte das nun soweit einkreisen, dass SAYIT zwar eine leere say.mp3 erzeugt, diese aber scheinbar nicht richtig erstellt. Egal was vorgegeben wird, die Datei ist stets nur 1KB groß und nicht aufrufbar. Sämtliche Einstellungen, ob mit oder ohne Cache, brachten keine Änderung.
                          Auch das erneute kopieren des Sayit-Adapters brachte kein Erfolg.
                          Das Logfile meldet keinen Fehler und gibt an die MP3 Datei ordnungsgemäß ins TEMP-Verzeichnis kopiert zu haben. Nur das in der Datei nichts drin steht.
                          Hat jemand eine Idee oder den Fehler bereits erfolgreich behoben? `
                          • F Offline
                            Flaux
                            Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
                            Da ich das noch am Laufen habe.
                            Folgendermassen:
                            var options = {
                            host: 'translate.google.com',
                            //port: 443,
                            path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
                            https.get(options, function(res){
                            var sounddata = ''
                            res.setEncoding('binary')
                            und läuft ! :) :D ;)
                            Gruss und Dank an Bluefox
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
                              Klappt bei euch Radiosender über Sonos hören, Radio stoppt, Ansage über Sayit läuft, Radio läuft weiter?
                              Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen.
                                tesso
                                @coyote:
                                Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen. `
                                Das ist das Einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Ah ok, schade. Vllt kann Bluefox da nochmal reinschauen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist
                                    Muskelkatermann
                                    habe leider ein Problem mit dem Adapter, sowohl mit Google als auch mit Ivona.
                                    Die Ausgabe soll über Sonos laufen.
                                    Auffällig ist, dass das Select-Field in den Adaptereinstellungen für "Web Instance" leer ist.
                                    Wenn ich einen Text sprechen lassen will steht folgendes im Log:
                                    sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/a96769dcf4b0d405b3cfe3327ca65306.mp3'
                                    sayit-0	2015-10-23 20:58:30	warn	Web server is unavailable!
                                    sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	saying: Das ist ein Test
                                    sayit-0	2015-10-23 20:58:29	warn	Web server is unavailable!
                                    sayit-0	2015-10-23 20:58:29	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                    Der Kniff mit http://192.168.1.206:8082/state/sayit.0.tts.mp3 funktioniert auch nicht. Da gibt es Serverseitig keine Reaktion.
                                    Adapterversion ist 0.3.12
                                    Vielen dank im voraus ;)
                                    Grüße,
                                    Malte
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Und hast du iobroker.web instance?
                                        Muskelkatermann
                                        Ähm, ich habe die Instanz jetzt installiert, ja und es geht nun ;)
                                        Vielen Dank.
                                        • R Offline
                                          RobS
                                          gibt es inzwischen eine Musterlösung um die doppelten Ansagen zu verhindern und das Radio nach erfolgter Ansage wieder zu starten?
                                          Habe es trotz ausgiebiger Recherche hier im Forum immernoch nicht umsetzen können…
                                          Vielen Dank und Beste Grüße,
                                          Rob
