  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    mmh…
    Über Google bekomme ich auch keine Ansage mehr, aber auch keine Fehlermeldung im Log (im Level Debug).
    Ein anderer Rechner, der nicht hier in der Nähe steht, hat heute mit Google noch funktioniert. Allerdings wird dort immer der gleiche Text abgespielt. Ich habe nicht geprüft, ob dann eventuell der Adapter das alte mp3 File verwendet. kann ich morgen machen.
    Ivona funktioniert.
    Getestet alles über den Browser.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      google hat die Schnittstelle von http auf https umgestellt.
      Ich habe sayit auch jetzt geändert. Bei mir geht es.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        war zu voreilig…
        SayIt upgedatet. Einstellungen auf Google.
        Der Browser bleibt trotz der neuen SayIT Version stumm. Zum Vergleich einmal mit Ivona getestet: OK
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Bluefox:
          > Variablen im Ansagetext funktionieren komischerweise meistens nicht.
          Welche Variablen? `
          Zu dem Thema noch die Antwort:
          funktioniert:
          var idSayIt           = "sayit.0.tts.text";
          var wochentag = getState("Wochentag").val;
          //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist " + wochentag);
          setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
          iobroker	2015-08-04 06:46:11	info	2015-08-04 06:46:11.657 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=14386635172015-08-04 06:46:11
          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
          inMem	2015-08-04 06:46:11	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663517
          sayit-0	2015-08-04 06:45:17	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
          sayit-0	2015-08-04 06:45:17	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
          sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 4
          javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	Start javascript script.js.Test_Temp
          funktioniert nicht
          //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
          iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.872 - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 5
          iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.870 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
          sayit-0	2015-08-04 06:49:19	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 6
          sayit-0	2015-08-04 06:49:19	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag
          inMem	2015-08-04 06:49:19	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
          javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	Start javascript script.js.Test_Temp
          Hier bleibt der Browse stumm.
            tesso
            Vielen Dank,
            bei mir funktioniert google Ansage wieder über sonos.
            Ivona werde ich nachher mal testen. (WAF)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Müssen wir suchen.
              bei mir geht es:
              2015-08-04 07:59:16.111  - debug: inMem message  sayit.0.* sayit.0.tts.text val=de;Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag, ack=false, ts=1438667956, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667956
              2015-08-04 07:59:16.112  - info: sayit.0 saying: Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag
              2015-08-04 07:59:16.438  - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag": 5
              2015-08-04 07:59:33.528  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
              2015-08-04 07:59:33.854  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
              Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer.
              IP Adresse erneuern und noch mal Probieren.
                tesso
                Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
                So teste ich:````
                /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
                var lastSay = null;
                // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                lastSay = (new Date()).getTime();
                setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
                var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
                var lastSay = null;
                var timer = null;
                   if (obj.newState.val) {
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @tesso:
                  So teste ich:````
                  var lastSay = null;
                  var lastSay = null;
                  var timer = null;
                  Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
                    tesso
                    Ich habe sayit bisher nur über sonos am Laufen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      kurz: Google funktioniert wieder / Wochtag als Variable funktioniert
                      @Bluefox:
                      Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer. `
                      Eigentlich nicht. Da Stand "Donnerstag" drin. War ein alter Datenpunkt.
                      Habe nun den aktuellen Datenpunkt genommen.
                      Es funktioniert.
                      @Bluefox:
                      IP Adresse erneuern und noch mal Probieren. `
                      Ja, geht
                      1314_editmode-1514917240161.log
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        im HM-Forum ist ein vergleichbarer (?) Fehler bei Sayit unter ccu.io aufgetreten:
                        ~~@[url=http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=15993&p=227998#p227998:~~
                        ~~HM-Forum"]~~Ich nutze CCU.IO in der aktuellen Version (1.0.52) auf Win7.
                        Seit einiger Zeit ist SAYIT aus unerklärlichem Grund stumm. Das betrifft allerdings nur die Browserausgabe. Mit MP24 funktioniert es noch.
                        Ich konnte das nun soweit einkreisen, dass SAYIT zwar eine leere say.mp3 erzeugt, diese aber scheinbar nicht richtig erstellt. Egal was vorgegeben wird, die Datei ist stets nur 1KB groß und nicht aufrufbar. Sämtliche Einstellungen, ob mit oder ohne Cache, brachten keine Änderung.
                        Auch das erneute kopieren des Sayit-Adapters brachte kein Erfolg.
                        Das Logfile meldet keinen Fehler und gibt an die MP3 Datei ordnungsgemäß ins TEMP-Verzeichnis kopiert zu haben. Nur das in der Datei nichts drin steht.
                        Hat jemand eine Idee oder den Fehler bereits erfolgreich behoben? `
                        • F Offline
                          Flaux
                          Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
                          Da ich das noch am Laufen habe.
                          Folgendermassen:
                          var options = {
                          host: 'translate.google.com',
                          //port: 443,
                          path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
                          https.get(options, function(res){
                          var sounddata = ''
                          res.setEncoding('binary')
                          und läuft ! :) :D ;)
                          Gruss und Dank an Bluefox
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
                            Klappt bei euch Radiosender über Sonos hören, Radio stoppt, Ansage über Sayit läuft, Radio läuft weiter?
                            Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen.
                              tesso
                              @coyote:
                              Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen. `
                              Das ist das Einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Ah ok, schade. Vllt kann Bluefox da nochmal reinschauen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist
                                  Muskelkatermann
                                  habe leider ein Problem mit dem Adapter, sowohl mit Google als auch mit Ivona.
                                  Die Ausgabe soll über Sonos laufen.
                                  Auffällig ist, dass das Select-Field in den Adaptereinstellungen für "Web Instance" leer ist.
                                  Wenn ich einen Text sprechen lassen will steht folgendes im Log:
                                  sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/a96769dcf4b0d405b3cfe3327ca65306.mp3'
                                  sayit-0	2015-10-23 20:58:30	warn	Web server is unavailable!
                                  sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	saying: Das ist ein Test
                                  sayit-0	2015-10-23 20:58:29	warn	Web server is unavailable!
                                  sayit-0	2015-10-23 20:58:29	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                  Der Kniff mit http://192.168.1.206:8082/state/sayit.0.tts.mp3 funktioniert auch nicht. Da gibt es Serverseitig keine Reaktion.
                                  Adapterversion ist 0.3.12
                                  Vielen dank im voraus ;)
                                  Grüße,
                                  Malte
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Und hast du iobroker.web instance?
                                      Muskelkatermann
                                      Ähm, ich habe die Instanz jetzt installiert, ja und es geht nun ;)
                                      Vielen Dank.
                                      • R Offline
                                        RobS
                                        gibt es inzwischen eine Musterlösung um die doppelten Ansagen zu verhindern und das Radio nach erfolgter Ansage wieder zu starten?
                                        Habe es trotz ausgiebiger Recherche hier im Forum immernoch nicht umsetzen können…
                                        Vielen Dank und Beste Grüße,
                                        Rob
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ianmoone
                                          Hallo, ich bin noch relativ neu im Umgang mit Skripten.
                                          Ich nutze folgendes um mir das Türklingeln ansagen zu lassen (auf SONOS).
                                          Wenn ich den Taster direkt auf der CCU "drücke" wird der Text angesagt.
                                          Wenn ich den Taster (Hardwareseitig) drücke passiert nix.
                                          var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
                                          var idButton         = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.PRESS"; /*Türgong ST.PRESS*/
                                          // Bei Tastendruck soll folgender Text gesprochen werden
                                          subscribe ({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                               setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
