  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ruhr70:
    Sind noch Tests notwendig oder erst mit der nächsten Version? `
    Erst nächste Version. Danke. Nur bitte Geduld haben. ;)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Die Tests sind jetzt wieder notwendig. :)
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Werde ich ausführlich durchführen. :-)
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Bluefox:
          Die Tests sind jetzt wieder notwendig. :) `
          Kurz: Das Ergebnis ist so, dass es für mich super ist! Danke! :)
          Der Vollständigkeit halber: Es gibt noch ein paar Unstimmigkeiten, die mir aufgefallen sind.
          Getestet habe ich nicht mit dem Workaroundscript (wg. mehrfacher Wiederholung) sondern mit folgenden einfachen Script:
          var idSayIt            = "sayit.1.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
          var idButton         = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Test
          // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
          subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
               setState (idSayIt, "de;60;Dies ist nur ein kleiner Text, lalalala. Ein Test hurra.");
          OK:
          • Lautstärke wurde wieder korrekt zurückgespielt
          • Playlisten (aktiv oder Pause): Es wird wieder der letzte Titel eingestellt
          • keine Playlist: alles OK
          • Gruppe mit Playliste (oder nichts): bestehende Gruppe bleibt so bestehen.
          • bei Sonos werden die Ansagen sehr zeitnah abgespielt :)
          Nicht OK:
          Beim Radio verhält sich der Adapter noch nicht ganz logisch (ist aber aus meiner Sicht OK) und mit dem Script oben werden Ansagen manchmal doppelt abgespielt:
          • bestehende Gruppen werden aufgelöst
          • nach der Ansage steht das mp3 in der Playlist und nicht der Radiosender
          (egal, ob das Radio aktiv war oder auf Pause)
          • ist das Radio aktiv, wird die Ansage 2x abgespielt
          (pausiert das Radio wird die Ansage 1x abgespielt)
          So meine Notizen… konnte nicht ganz systematisch testen (Baby wuselt um mich herum g).
          [EDIT]
          Anbei noch ein paar Fehlermeldungen aus dem Log:
          [sonos] 2015-03-26 14:03:36 error subscribe failed uuid:RINCON_000E58507F7801400_sub0000000199 /MediaRenderer/RenderingControl/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:35 info emitting group-volume
          [sonos] 2015-03-26 14:03:35 error subscribe failed uuid:RINCON_000E58507F7801400_sub0000000201 /MediaRenderer/AVTransport/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:35 error subscribe failed uuid:RINCON_000E58507F7801400_sub0000000202 /MediaRenderer/GroupRenderingControl/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:34 error subscribe failed uuid:RINCON_000E58507F7801400_sub0000000200 /MediaServer/ContentDirectory/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:30 error subscribe failed uuid:RINCON_000E582492A001400_sub0000000202 /MediaRenderer/AVTransport/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:30 error subscribe failed uuid:RINCON_000E582492A001400_sub0000000204 /MediaRenderer/GroupRenderingControl/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:30 error subscribe failed uuid:RINCON_000E582492A001400_sub0000000205 /MediaServer/ContentDirectory/Event 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:30 error subscribe failed! undefined 412
          [sonos] 2015-03-26 14:03:30 error subscribe failed uuid:RINCON_000E582492A001400_sub0000000203 /MediaRenderer/RenderingControl/Event 412
          • P Offline
            pix
            ich hole den Thread noch mal hoch.
            Ich höre über SONOS ein Napster Album. Wenn ich das Objekt sayit.0.tts.text fülle, wird die Musik unterbrochen und der Text gesprochen. Danach startet das unterbrochene Lied von vorn. Wenn das Lied zu Ende ist, stoppt die Musikwiedergabe und es bleibt still. Im Sonos Client steht dann so etwas: Aktueller Titel npsdy:Tra.187934843.mp3?sn=1
            Wenn ich eine SONOS Liste abspiele verhält es sich genauso. Was mache ich, damit die Liste weiter abgespielt wird?
            @ruhr70:
            (pausiert das Radio wird die Ansage 1x abgespielt) `
            Ist ja ganz ähnlich zu meinen Schwierigkeiten. Hast du alle Fehler beseitigen können? Nutzt du für jede Ansage den Workaround?
            Pix
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              das ist immer noch der letzte Stand (Dein Zitat).
              aktuell habe ich die Ansagen wg. dem WAF ganz deaktiviert (waren zu viele). will das aber auf jeden Fall wieder nutzen. Dann mit weniger und intelligenteren Ansagen.
              hab gehofft, dass die letzten Fehler bis dahin aus dem Adapter raus sind ;-)
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Bei mir will der Sayit Adapter irgendwie gar nicht, weder über Sonos noch über den Browser.
                Wenn ich es über Sonos probiere kommt zwar der Ansage Ton den ich ja einstellen kann, aber nicht der Text. Das mp3 File wird aber anscheinend erstellt und erscheint auch in der Sonos Software, jedoch schreibt die Sonos Software "mp3 File konnte nicht wiedergegeben werden, Mp3 nicht korrekt codiert"
                Jemand ne Idee?
                  tesso
                  Im Moment will sayit auch nicht mit mit reden. Weder über google, noch über ivona.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    say it klappt bei mir.
                    sowohl über Google, als auch über Amazon.
                    Die Ansage klappt auch bei Sonos, dort ist das Verhalten aber leider nicht brauchbar.
                    Variablen im Ansagetext funktionieren komischerweise meistens nicht. Hast Du "nur Text" mal probiert?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Welche Variablen?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Bluefox:
                        Welche Variablen? `
                        Ich suche das nachher raus und teste es auch noch einmal.Nicht dass das Problem vor dem Bildschirm lag.
                        Ich wollte z.B. die erwartete Temperatur (vom yr Adapter) ansagen, wenn im Esszimmer morgens das Licht angeht. Hat nicht hingehauen. Egal, ob ich das vorher als String zusammengebaut hatte oder direkt im setState() zum String addiert habe. Im Log war es sauber.
                          tesso
                          sayit Ansagen über google funktionieren nicht mehr. Da bekomme ich auch nur noch die Seite "ungewöhnlicher Datenverkehr".
                          Bei Nutzung von Ivona-Marlene bekomme ich "Wiedergabe nicht möglich, evtl. falsch kodiert.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            mmh…
                            Über Google bekomme ich auch keine Ansage mehr, aber auch keine Fehlermeldung im Log (im Level Debug).
                            Ein anderer Rechner, der nicht hier in der Nähe steht, hat heute mit Google noch funktioniert. Allerdings wird dort immer der gleiche Text abgespielt. Ich habe nicht geprüft, ob dann eventuell der Adapter das alte mp3 File verwendet. kann ich morgen machen.
                            Ivona funktioniert.
                            Getestet alles über den Browser.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              google hat die Schnittstelle von http auf https umgestellt.
                              Ich habe sayit auch jetzt geändert. Bei mir geht es.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                war zu voreilig…
                                SayIt upgedatet. Einstellungen auf Google.
                                Der Browser bleibt trotz der neuen SayIT Version stumm. Zum Vergleich einmal mit Ivona getestet: OK
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Bluefox:
                                  Welche Variablen? `
                                  Zu dem Thema noch die Antwort:
                                  funktioniert:
                                  var idSayIt           = "sayit.0.tts.text";
                                  var wochentag = getState("Wochentag").val;
                                  //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist " + wochentag);
                                  setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                                  iobroker	2015-08-04 06:46:11	info	2015-08-04 06:46:11.657 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=14386635172015-08-04 06:46:11
                                  sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                                  sayit-0	2015-08-04 06:46:11	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                                  inMem	2015-08-04 06:46:11	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist , ack=false, ts=1438663572, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663517
                                  sayit-0	2015-08-04 06:45:17	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 6
                                  sayit-0	2015-08-04 06:45:17	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist
                                  sayit-0	2015-08-04 06:46:11	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ": 4
                                  javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-08-04 06:46:11	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                                  funktioniert nicht
                                  //setState (idSayIt, "Test, 1, 2, 3\. Heute ist ");
                                  iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.872 - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 5
                                  iobroker	2015-08-04 06:49:19	info	2015-08-04 06:49:19.870 - debug: inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                                  sayit-0	2015-08-04 06:49:19	debug	Duration "Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag": 6
                                  sayit-0	2015-08-04 06:49:19	info	saying: Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag
                                  inMem	2015-08-04 06:49:19	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Test, 1, 2, 3\. Heute ist Donnerstag, ack=false, ts=1438663760, from=system.adapter.javascript.0, lc=1438663760
                                  javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	script.js.Test_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-08-04 06:49:19	info	Start javascript script.js.Test_Temp
                                  Hier bleibt der Browse stumm.
                                    tesso
                                    Vielen Dank,
                                    bei mir funktioniert google Ansage wieder über sonos.
                                    Ivona werde ich nachher mal testen. (WAF)
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Müssen wir suchen.
                                      bei mir geht es:
                                      2015-08-04 07:59:16.111  - debug: inMem message  sayit.0.* sayit.0.tts.text val=de;Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag, ack=false, ts=1438667956, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667956
                                      2015-08-04 07:59:16.112  - info: sayit.0 saying: Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag
                                      2015-08-04 07:59:16.438  - debug: sayit.0 Duration "Test, 1, 2, 3, 4\. Heute ist Dienstag": 5
                                      2015-08-04 07:59:33.528  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                                      2015-08-04 07:59:33.854  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1438667974, from=system.adapter.admin.0, lc=1438667974
                                      Deine Variable getState("Wochentag").val ist leer.
                                      IP Adresse erneuern und noch mal Probieren.
                                        tesso
                                        Jetzt kommen wieder alle Ansagen doppelt, trotz Workaround. Diesmal auch nicht als leiseres Echo, sondern in gleicher Lautstärke.
                                        So teste ich:````
                                        /* var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                                        var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"; // Test ID
                                        var lastSay = null;
                                        if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                                        lastSay = (new Date()).getTime();
                                        setState (idSayIt, "de;40;Wohnungstür geöffnet");
                                        var idButton = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT"; // Test ID
                                        var lastSay = null;
                                        var timer = null;
                                           if (obj.newState.val) {
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @tesso:
                                          So teste ich:````
                                          var lastSay = null;
                                          var lastSay = null;
                                          var timer = null;
                                          Geht es um sonos oder um sayIt allgemein?
