  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Und hast du iobroker.web instance?
      Muskelkatermann
      Ähm, ich habe die Instanz jetzt installiert, ja und es geht nun ;)
      Vielen Dank.
      • R Offline
        RobS
        gibt es inzwischen eine Musterlösung um die doppelten Ansagen zu verhindern und das Radio nach erfolgter Ansage wieder zu starten?
        Habe es trotz ausgiebiger Recherche hier im Forum immernoch nicht umsetzen können…
        Vielen Dank und Beste Grüße,
        Rob
        • I Offline
          I Offline
          ianmoone
          Hallo, ich bin noch relativ neu im Umgang mit Skripten.
          Ich nutze folgendes um mir das Türklingeln ansagen zu lassen (auf SONOS).
          Wenn ich den Taster direkt auf der CCU "drücke" wird der Text angesagt.
          Wenn ich den Taster (Hardwareseitig) drücke passiert nix.
          var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
          var idButton         = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.PRESS"; /*Türgong ST.PRESS*/
          // Bei Tastendruck soll folgender Text gesprochen werden
          subscribe ({id: idButton, val: true}, function (obj) {
               setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ianmoone:
            Probier mal folgendes:
            subscribe ({id: idButton, change: "any"}, function (obj) {
                 if (obj.state.val) setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @RobS:
              Rob `
              Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
              • I Offline
                I Offline
                ianmoone
                @Bluefox:
                @ianmoone:
                Hallo, leider gleicher Effekt.
                Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es.
                • I Offline
                  I Offline
                  ianmoone
                  @Bluefox:
                  @RobS:
                  Rob Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
                  JA doppelt, wenn vorher Radio lief…
                  • I Offline
                    I Offline
                    ianmoone
                    @ianmoone:
                    @Bluefox:
                    @ianmoone:
                    Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es. `
                    Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Aber wer verursacht es sayit oder sonos? Konnte man in logs nachvollziehen?
                      • R Offline
                        RobS
                        @Bluefox:
                        Aber wer verursacht es sayit oder sonos? Konnte man in logs nachvollziehen? `
                        Moin.
                        Ich denke Sayit. Das Problem der doppelten Ansage trifft nur auf, wenn das Radio läuft. Es scheint als würde Sayit die Radiowiedergabe fortsetzen wollen, aber da noch die Ansage in der "Playlist" ist, wird die Ansage nochmal gespielt. Somit würden meine beiden Probleme direkt zusammenhängen.
                        sonos.1	2016-02-03 15:14:03	info	sonos.1 Restore state: volume - 32, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s17492?sid=254&flags=32&sn=0
                        sonos.1	2016-02-03 15:14:00	info	sonos.1 try to control id sonos.1.root.192_168_178_59.tts with {"val":"40;http://192.168.178.37:8082/state/sayit.2.tts.mp3","ack":false,"ts":1454508841,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.2","lc":14545
                        sayit.2	2016-02-03 15:14:00	info	sayit.2 Set "sonos.1.root.192_168_178_59.tts: 40;http://192.168.178.37:8082/state/sayit.2.tts.mp3
                        sayit.2	2016-02-03 15:14:00	info	sayit.2 saying: Es ist jetzt 15 Uhr und 13 Minuten.
                        Grüße, Rob
                        • I Offline
                          I Offline
                          ianmoone
                          @ianmoone:
                          @ianmoone:
                          @Bluefox:
                          Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt. `
                          Jemand ne Idee. Warum es nicht geht?
                          • I Offline
                            I Offline
                            ianmoone
                            @ianmoone:
                            @ianmoone:
                            @ianmoone:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            mit dem Script funktioniert es:
                            var idButton         = "hm-rpc.0.LEQ0876374.4.STATE"; /*HM-LC-Sw4-WM LEQ0876374:4.STATE*/
                            // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen werden
                                 if (obj.state.val) setState (idSayIt, "40;Es klingelt jemand an der Haustür.");
                            Jetzt möchte ich noch folgendes Problem lösen :)
                            Jeden Morgen 6.20 Uhr soll die Außentemperatur angesagt werden.
                            Hierzu nutze ich das folgende Script.
                            Nach der Ansage soll (wenn Radio gelaufen ist) der Radiosender wieder starten.
                            Es funktioniert aber nur wenn ich einen bestimmten Radiosender wieder starten lasse.
                            Ich möchte aber immer den letzten aktiven Radiosender wieder starten lassen.
                            "20 6 * * *"
                            var Temperatursensor = getState ("hm-rpc.0.LEQ0798935.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                            var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                            temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
                                var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                if (idSonosplay === true) {                                                     //Wenn Radio läuft
                                    setState (idSayIt, "30;Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");                                 //Ausgabe
                                    setTimeout(function () {
                                    setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", 'RADIOSENDERNAME');          //nach x Sekunden  Sender wieder starten
                                }, 5000);
                                setState("sonos.0.root.192_168_178_218.volume",'8');
                                else if (idSonosplay === false)                                                //Wenn Radio nicht läuft
                            lösen wollte ich das mit
                            var idSonosfav = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                            und dann mit
                            setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", idSonosfav);
                            ausgeben
                            geht aber leider nicht.
                              simpixo
                              @ianmoone:
                              @ianmoone:
                              @ianmoone:
                              "20 6 * * *"
                                  }, 5000);
                              und dann mit
                              ausgeben
                              geht aber leider nicht. `
                              Hallo ianmoone
                              mit Hilfe deines Scripts habe ich jetzt die Lösung gefunden :-) Ich bin noch ein Javascript Rookie, aber es funktioniert so wie gewünscht.
                              Ich speichere als erstes den laufenden Radiosender und die momentane Lautstärke in einer Variable und schreibe diesen Werte, zurück nach der erfolgten Ansage
                              Bestimmt kann man das besser umsetzen, aber bei mir funktioniert es wie es soll :D
                              var idSonos = "sonos.0.root.192_168_160_43."; // Hier die Sonos Id
                              var curList = getState(idSonos+"current_title").val; //Momentanen Sender speichern
                              var curVol = getState(idSonos+"volume").val.toString(); //Momentane Lautstärke speichern
                              function meineAnsage() {
                                 var Temperatursensor = getState ("netatmo.0.Albert-Einstein-Allee.AUSSEN.Temperature.Temperature"); // Temperatur einlesen
                                 var idSonosplay = getState (idSonos+"state_simple").val; //Status des Speakers einlesen
                              //Wenn Radio läuft
                                  setState (idSayIt, "15; Einen schönen guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad."); //Sayit Ausgabe
                                      setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_160_43.favorites_set", curList); //nach 7 Sekunden gespeicherten Sender wieder starten
                                      }, 7000);
                                      return; //Beim Durchlauf wird die Funktion verlassen
                                 } else if (idSonosplay === false)
                                 setState("sonos.0.root.192_168_160_43.volume", curVol); //Lautstärke wird wieder auf den vorherigen Wert gesetzt
                                 setState (idSayIt, "15; Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");
                              meineAnsage();
                              schedule("30 6 * * 1-5", function () {
                                  log("Montag - Freitag, 06:30 Uhr");
                                  meineAnsage();
                              schedule("00 10 * * 6-7", function () {
                                  log("Samstag - Sonntag, 10:00 Uhr");
                                  meineAnsage();
                              • H Offline
                                Harry-IO-HM
                                ich hole diesen Thread nochmal hoch.
                                Besitze noch keinen Sonos, überlege aber die Anschaffung.
                                Könnte ich auch die Wiedergabe eines Sayit-Kommandos (oder aber z.B. ein Türklingelsignal) als Overlay über den aktuellen Wiedergabestream (Radio oder auch Playlist eines Webdienstes) im Sonos ausgeben lassen?
                                Komfortabel wäre natürlich eine Pegelabsenkung der aktuellen Wiedergabe, während die Klingel-/Sayit-Wiedergabe im Overlay läuft.
                                Zum generellen Feature eines Overlays mit Sonos hatte ich eben auch mal mit dem Kundensupport von denen gechattet, die hatten aber keinen Plan :o
                                Den Anwendungsfall finde ich aber gar nicht mal so unüblich
                                • Harry
                                  Solear
                                  Soweit ich weiß leider nicht. <
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • H Offline
                                    Harry-IO-HM
                                    #66
                                    Danke Dir.
                                    Hm, komisch, wundere mich, dass so ein Szenario nicht unterstützt wird.
                                    Wäre doch ideal für Audioansagen, Türklingel, Alarm.
                                    • Harry
                                    • flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #67
                                      Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. Wenn keine Musik lief, kann man auch nach einer Ansage einfach Play drücken und hört nicht die Ansage, sondern die Musik läuft weiter!
                                      Schon schick :)
                                      Gruß,
                                      Rudi
                                        Solear
                                        #68
                                        @flugwelle:
                                        Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. `
                                        Also ausgeblendet? = ausgeschaltet für die Ansage?
                                        Es geht ja darum, dass die Ursprungsmusik nur gedimmt wird, nicht ausgeblendet.
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #69
                                          Ok. Stimmt. Überblenden geht nicht.
