  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • F Offline
    Flaux
    Vielen Dank, habe ccu.io SayIt Adapter umgestellt (sayit.js).
    Da ich das noch am Laufen habe.
    Folgendermassen:
    var options = {
    host: 'translate.google.com',
    //port: 443,
    path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + querystring.escape(text) + '&tl=' + language
    https.get(options, function(res){
    var sounddata = ''
    res.setEncoding('binary')
    und läuft ! :) :D ;)
    Gruss und Dank an Bluefox
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
      Klappt bei euch Radiosender über Sonos hören, Radio stoppt, Ansage über Sayit läuft, Radio läuft weiter?
      Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen.
        tesso
        @coyote:
        Bei mir funktioniert alles soweit, jedoch läuft der Radiostream nicht mehr weiter und in der App bleibts "sayit.0.tts.mp3" drin stehen. `
        Das ist das Einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ah ok, schade. Vllt kann Bluefox da nochmal reinschauen wenn er aus dem Urlaub wieder da ist
            Muskelkatermann
            habe leider ein Problem mit dem Adapter, sowohl mit Google als auch mit Ivona.
            Die Ausgabe soll über Sonos laufen.
            Auffällig ist, dass das Select-Field in den Adaptereinstellungen für "Web Instance" leer ist.
            Wenn ich einen Text sprechen lassen will steht folgendes im Log:
            sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/a96769dcf4b0d405b3cfe3327ca65306.mp3'
            sayit-0	2015-10-23 20:58:30	warn	Web server is unavailable!
            sayit-0	2015-10-23 20:58:30	info	saying: Das ist ein Test
            sayit-0	2015-10-23 20:58:29	warn	Web server is unavailable!
            sayit-0	2015-10-23 20:58:29	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
            Der Kniff mit http://192.168.1.206:8082/state/sayit.0.tts.mp3 funktioniert auch nicht. Da gibt es Serverseitig keine Reaktion.
            Adapterversion ist 0.3.12
            Vielen dank im voraus ;)
            Grüße,
            Malte
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Und hast du iobroker.web instance?
                Muskelkatermann
                Ähm, ich habe die Instanz jetzt installiert, ja und es geht nun ;)
                Vielen Dank.
                • R Offline
                  RobS
                  gibt es inzwischen eine Musterlösung um die doppelten Ansagen zu verhindern und das Radio nach erfolgter Ansage wieder zu starten?
                  Habe es trotz ausgiebiger Recherche hier im Forum immernoch nicht umsetzen können…
                  Vielen Dank und Beste Grüße,
                  Rob
                  • I Offline
                    I Offline
                    ianmoone
                    Hallo, ich bin noch relativ neu im Umgang mit Skripten.
                    Ich nutze folgendes um mir das Türklingeln ansagen zu lassen (auf SONOS).
                    Wenn ich den Taster direkt auf der CCU "drücke" wird der Text angesagt.
                    Wenn ich den Taster (Hardwareseitig) drücke passiert nix.
                    var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
                    var idButton         = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.PRESS"; /*Türgong ST.PRESS*/
                    // Bei Tastendruck soll folgender Text gesprochen werden
                    subscribe ({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                         setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @ianmoone:
                      Probier mal folgendes:
                      subscribe ({id: idButton, change: "any"}, function (obj) {
                           if (obj.state.val) setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @RobS:
                        Rob `
                        Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
                        • I Offline
                          I Offline
                          ianmoone
                          @Bluefox:
                          @ianmoone:
                          Hallo, leider gleicher Effekt.
                          Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ianmoone
                            @Bluefox:
                            @RobS:
                            Rob Interessant, ob doppelte Ansage in sayit oder in sonos?
                            JA doppelt, wenn vorher Radio lief…
                            • I Offline
                              I Offline
                              ianmoone
                              @ianmoone:
                              @Bluefox:
                              @ianmoone:
                              Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es. `
                              Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Aber wer verursacht es sayit oder sonos? Konnte man in logs nachvollziehen?
                                • R Offline
                                  RobS
                                  @Bluefox:
                                  Aber wer verursacht es sayit oder sonos? Konnte man in logs nachvollziehen? `
                                  Moin.
                                  Ich denke Sayit. Das Problem der doppelten Ansage trifft nur auf, wenn das Radio läuft. Es scheint als würde Sayit die Radiowiedergabe fortsetzen wollen, aber da noch die Ansage in der "Playlist" ist, wird die Ansage nochmal gespielt. Somit würden meine beiden Probleme direkt zusammenhängen.
                                  sonos.1	2016-02-03 15:14:03	info	sonos.1 Restore state: volume - 32, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s17492?sid=254&flags=32&sn=0
                                  sonos.1	2016-02-03 15:14:00	info	sonos.1 try to control id sonos.1.root.192_168_178_59.tts with {"val":"40;http://192.168.178.37:8082/state/sayit.2.tts.mp3","ack":false,"ts":1454508841,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.2","lc":14545
                                  sayit.2	2016-02-03 15:14:00	info	sayit.2 Set "sonos.1.root.192_168_178_59.tts: 40;http://192.168.178.37:8082/state/sayit.2.tts.mp3
                                  sayit.2	2016-02-03 15:14:00	info	sayit.2 saying: Es ist jetzt 15 Uhr und 13 Minuten.
                                  Grüße, Rob
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ianmoone
                                    @ianmoone:
                                    @ianmoone:
                                    @Bluefox:
                                    Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt. `
                                    Jemand ne Idee. Warum es nicht geht?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ianmoone
                                      @ianmoone:
                                      @ianmoone:
                                      @ianmoone:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      mit dem Script funktioniert es:
                                      var idButton         = "hm-rpc.0.LEQ0876374.4.STATE"; /*HM-LC-Sw4-WM LEQ0876374:4.STATE*/
                                      // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen werden
                                           if (obj.state.val) setState (idSayIt, "40;Es klingelt jemand an der Haustür.");
                                      Jetzt möchte ich noch folgendes Problem lösen :)
                                      Jeden Morgen 6.20 Uhr soll die Außentemperatur angesagt werden.
                                      Hierzu nutze ich das folgende Script.
                                      Nach der Ansage soll (wenn Radio gelaufen ist) der Radiosender wieder starten.
                                      Es funktioniert aber nur wenn ich einen bestimmten Radiosender wieder starten lasse.
                                      Ich möchte aber immer den letzten aktiven Radiosender wieder starten lassen.
                                      "20 6 * * *"
                                      var Temperatursensor = getState ("hm-rpc.0.LEQ0798935.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                      var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                      temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
                                          var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                          if (idSonosplay === true) {                                                     //Wenn Radio läuft
                                              setState (idSayIt, "30;Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");                                 //Ausgabe
                                              setTimeout(function () {
                                              setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", 'RADIOSENDERNAME');          //nach x Sekunden  Sender wieder starten
                                          }, 5000);
                                          setState("sonos.0.root.192_168_178_218.volume",'8');
                                          else if (idSonosplay === false)                                                //Wenn Radio nicht läuft
                                      lösen wollte ich das mit
                                      var idSonosfav = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                      und dann mit
                                      setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", idSonosfav);
                                      ausgeben
                                      geht aber leider nicht.
                                        simpixo
                                        @ianmoone:
                                        @ianmoone:
                                        @ianmoone:
                                        "20 6 * * *"
                                            }, 5000);
                                        und dann mit
                                        ausgeben
                                        geht aber leider nicht. `
                                        Hallo ianmoone
                                        mit Hilfe deines Scripts habe ich jetzt die Lösung gefunden :-) Ich bin noch ein Javascript Rookie, aber es funktioniert so wie gewünscht.
                                        Ich speichere als erstes den laufenden Radiosender und die momentane Lautstärke in einer Variable und schreibe diesen Werte, zurück nach der erfolgten Ansage
                                        Bestimmt kann man das besser umsetzen, aber bei mir funktioniert es wie es soll :D
                                        var idSonos = "sonos.0.root.192_168_160_43."; // Hier die Sonos Id
                                        var curList = getState(idSonos+"current_title").val; //Momentanen Sender speichern
                                        var curVol = getState(idSonos+"volume").val.toString(); //Momentane Lautstärke speichern
                                        function meineAnsage() {
                                           var Temperatursensor = getState ("netatmo.0.Albert-Einstein-Allee.AUSSEN.Temperature.Temperature"); // Temperatur einlesen
                                           var idSonosplay = getState (idSonos+"state_simple").val; //Status des Speakers einlesen
                                        //Wenn Radio läuft
                                            setState (idSayIt, "15; Einen schönen guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad."); //Sayit Ausgabe
                                                setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_160_43.favorites_set", curList); //nach 7 Sekunden gespeicherten Sender wieder starten
                                                }, 7000);
                                                return; //Beim Durchlauf wird die Funktion verlassen
                                           } else if (idSonosplay === false)
                                           setState("sonos.0.root.192_168_160_43.volume", curVol); //Lautstärke wird wieder auf den vorherigen Wert gesetzt
                                           setState (idSayIt, "15; Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");
                                        meineAnsage();
                                        schedule("30 6 * * 1-5", function () {
                                            log("Montag - Freitag, 06:30 Uhr");
                                            meineAnsage();
                                        schedule("00 10 * * 6-7", function () {
                                            log("Samstag - Sonntag, 10:00 Uhr");
                                            meineAnsage();
                                        • H Offline
                                          Harry-IO-HM
                                          ich hole diesen Thread nochmal hoch.
                                          Besitze noch keinen Sonos, überlege aber die Anschaffung.
                                          Könnte ich auch die Wiedergabe eines Sayit-Kommandos (oder aber z.B. ein Türklingelsignal) als Overlay über den aktuellen Wiedergabestream (Radio oder auch Playlist eines Webdienstes) im Sonos ausgeben lassen?
                                          Komfortabel wäre natürlich eine Pegelabsenkung der aktuellen Wiedergabe, während die Klingel-/Sayit-Wiedergabe im Overlay läuft.
                                          Zum generellen Feature eines Overlays mit Sonos hatte ich eben auch mal mit dem Kundensupport von denen gechattet, die hatten aber keinen Plan :o
                                          Den Anwendungsfall finde ich aber gar nicht mal so unüblich
                                          • Harry
