  4. Ical Termine werden nicht angezeigt
iobrokericalgoogle kalender
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norman
    Moin zusammen,
    ich bin hier am verzweifeln, bitte hilft mir mal einer.
    Nach einem SD-Karten-Crash musste ich IObroker neu aufsetzten, geht auch alles.
    Ich bekomme nur den Kalender nicht mehr integriert.
    Er zeigt mir immer false an, obwohl in meinem Abfallkalender bei Google morgen ein Termin für Restmüll steht.
    Er übernimmt die Termine nicht.
    Der link zum Kalender lautet https://calendar.google.com/calendar/embed?src=7ark95tj059da7610k1hrtufiq8gjmqr%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
    Bekomme auch im Log keine Probleme angezeigt.
    Vor dem Neuaufsetzen hats immer funktioniert, irgendwo hab ich einen Denkfehlt
    • N Offline
      N Offline
      norman
      Kann keiner helfen? Echt nicht? Verbringe jetzt schon den ganzen Sonntag dran.
      Was ich herausgefunden habe: Termine, die in meinem Kalender eingetragen sind übernimmt er, aber der Abfallkalender erscheint bei Google unter "weitere Kalender" und den kann ich nicht als ICS-Datei anzeigen lassen, nur mit o.a. Link-......
      • N norman
        Jan1
        @norman
        Na da hast Dir doch gerade Deine Frage selber beantwortet. Der Link den Du in iCal einträgt muss mit .ics enden und Dein Link ist der flasche.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          Hallo @norman
          konntest Du das Problem inzwischen lösen ? Habe das Gleiche Problem, dass der Kalendereintrag
          aus Google nicht mehr mit .ics endet. Im Kalender kann ich auch nichts einstellen
          https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gelöscht%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
          Gruß Michael
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            Hallo @norman
            konnte es gerade selber lösen, nachdem ich mir den Eintrag vom letzten Jahr angesehen hatte. Du musst den Google Link
            einwenig anpassen
            https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gelöscht0group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
            ändern in
            https://www.google.com/calendar/ical/**gelöscht%40import.calendar.google.com**/public/basic.ics
            Gruß Michael
            Mod edit: private Daten geändert
            • 2 2hot4you
              Hallo @norman
              einwenig anpassen
              ändern in
              Gruß Michael
              Jan1
              @2hot4you
              Da muss nix angepasst werden, einfach den richtigen Link auf der Google Seite nehmen. Steht doch schon dabei:
              • J Jan1
                @2hot4you
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Jan1 sagte in Ical Termine werden nicht angezeigt:
                richtig, ich habe dort auch nichts angepasst.
                Danke.
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe festgestellt, dass bei "abonnierten" Kalendern keine *.ics Datei erstellt wird. Erst nach der Umbenennung hat es funktioniert
                  J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 2 2hot4you
                    Jan1
                    @2hot4you
                    Dann bist Du der einzige, bei dem bei der Überschrift "im ical Format" kein ical angelegt wird, was ja sau blöd wäre bei der Überschrift.
                    • 2 2hot4you
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @2hot4you sagte in Ical Termine werden nicht angezeigt:
                      Was ist das?
                      Bitte mal erläutern.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Was ist das?
                        Jan1
                        Ja das frag ich mich auch, was man da falsch machen kann. Da steht doch alles schon in der Doku und im ical Format ist wohl ne .ical und somit passt das
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          Hallo @Jan1
                          das ist so nicht richtig, wenn man unter dem Google Kalender seinen eigenen Kalender anlegt, gibt es
                          einen privaten Link, hier gibt es eine URL mit einem xxx.ical drin.
                          Bei einem abonnierten, EXTERNEN Kalender gibt es keinen privaten Link, somit keine URL mit einer xxx.ical drin.
                          Diese URL kann man in z.B. in Outlook problemlos einfügen. der ICAL Adapter kann mit dieser URL aber wohl nichts
                          anfangen, jedenfalls ist es so bei mir. Erst nach der Anpassung der URL hatte ich im Adapter die gewünschten Daten
                          • 2 2hot4you
                            Hallo @Jan1
                            Jan1
                            @2hot4you
                            Das ist bei mir der "Feiertage BW Kalender" und der ist extern. Wie man auf dem Screenshot sehen kann, sind beide Links am Ende mit .ical und nur das sind welche im ICAL Format.
                            Ich habe noch den Kalender "Feiertage Deutschland", der ist auch extern und der hat keine Links im ICAL Formart, hier trifft das was Du meinst wohl zu, warum auch immer. Kommt wohl drauf an wer die Kalender zur Verfügung stellt und wie er das tut.
                            Da die meisten User aber wohl die eigenen Kalender haben wollen und man solche externen meist auch in den eigenen integrieren kann, ist Dein Problem und die Lösung dazu wohl eher was für sehr wenige User und deshalb auch noch keinem aufgefallen.
                              aca_home
                              ich bin ganz neu hier und beschäftige mich erst seit drei Wochen mit der Thematik Heimautomation und iobroker. Als erstes noch ein großes Lob an alle Teilnehmer! Ist echt klasse Forum!
                              Ich habe mein Zuhause mit Rademacher und Sonos ausgestattet. Das wollte ich jetzt bisschen schöner steuern als mit den Original Apps.
                              Nach drei Wochen bin ich auch schon sehr weit gekommen. Das ganze hab ich hauptsächlich diesem Forum zu Verdanken :-)
                              @2hot4you
                              Danke für den Tipp mit der URL. Bei mir war es genauso. Erst als ich die URL umgeschrieben habe, hat es funktioniert!
