  4. Ical Termine werden nicht angezeigt
iobrokericalgoogle kalender
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    Hallo @norman
    konntest Du das Problem inzwischen lösen ? Habe das Gleiche Problem, dass der Kalendereintrag
    aus Google nicht mehr mit .ics endet. Im Kalender kann ich auch nichts einstellen
    https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gelöscht%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
    Gruß Michael
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      Hallo @norman
      konnte es gerade selber lösen, nachdem ich mir den Eintrag vom letzten Jahr angesehen hatte. Du musst den Google Link
      einwenig anpassen
      https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gelöscht0group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
      ändern in
      https://www.google.com/calendar/ical/**gelöscht%40import.calendar.google.com**/public/basic.ics
      Gruß Michael
      Mod edit: private Daten geändert
      • 2 2hot4you
        Hallo @norman
        einwenig anpassen
        ändern in
        Gruß Michael
        Jan1
        @2hot4you
        Da muss nix angepasst werden, einfach den richtigen Link auf der Google Seite nehmen. Steht doch schon dabei:
        • J Jan1
          @2hot4you
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jan1 sagte in Ical Termine werden nicht angezeigt:
          richtig, ich habe dort auch nichts angepasst.
          Danke.
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe festgestellt, dass bei "abonnierten" Kalendern keine *.ics Datei erstellt wird. Erst nach der Umbenennung hat es funktioniert
            J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              Jan1
              @2hot4you
              Dann bist Du der einzige, bei dem bei der Überschrift "im ical Format" kein ical angelegt wird, was ja sau blöd wäre bei der Überschrift.
              • 2 2hot4you
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @2hot4you sagte in Ical Termine werden nicht angezeigt:
                Was ist das?
                Bitte mal erläutern.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Was ist das?
                  Jan1
                  Ja das frag ich mich auch, was man da falsch machen kann. Da steht doch alles schon in der Doku und im ical Format ist wohl ne .ical und somit passt das
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    Hallo @Jan1
                    das ist so nicht richtig, wenn man unter dem Google Kalender seinen eigenen Kalender anlegt, gibt es
                    einen privaten Link, hier gibt es eine URL mit einem xxx.ical drin.
                    Bei einem abonnierten, EXTERNEN Kalender gibt es keinen privaten Link, somit keine URL mit einer xxx.ical drin.
                    Diese URL kann man in z.B. in Outlook problemlos einfügen. der ICAL Adapter kann mit dieser URL aber wohl nichts
                    anfangen, jedenfalls ist es so bei mir. Erst nach der Anpassung der URL hatte ich im Adapter die gewünschten Daten
                    • 2 2hot4you
                      Hallo @Jan1
                      Jan1
                      @2hot4you
                      Das ist bei mir der "Feiertage BW Kalender" und der ist extern. Wie man auf dem Screenshot sehen kann, sind beide Links am Ende mit .ical und nur das sind welche im ICAL Format.
                      Ich habe noch den Kalender "Feiertage Deutschland", der ist auch extern und der hat keine Links im ICAL Formart, hier trifft das was Du meinst wohl zu, warum auch immer. Kommt wohl drauf an wer die Kalender zur Verfügung stellt und wie er das tut.
                      Da die meisten User aber wohl die eigenen Kalender haben wollen und man solche externen meist auch in den eigenen integrieren kann, ist Dein Problem und die Lösung dazu wohl eher was für sehr wenige User und deshalb auch noch keinem aufgefallen.
                        aca_home
                        ich bin ganz neu hier und beschäftige mich erst seit drei Wochen mit der Thematik Heimautomation und iobroker. Als erstes noch ein großes Lob an alle Teilnehmer! Ist echt klasse Forum!
                        Ich habe mein Zuhause mit Rademacher und Sonos ausgestattet. Das wollte ich jetzt bisschen schöner steuern als mit den Original Apps.
                        Nach drei Wochen bin ich auch schon sehr weit gekommen. Das ganze hab ich hauptsächlich diesem Forum zu Verdanken :-)
                        @2hot4you
                        Danke für den Tipp mit der URL. Bei mir war es genauso. Erst als ich die URL umgeschrieben habe, hat es funktioniert!
