  4. JavaScript
  5. Enigma / VU+ Statusabfrage
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne von meiner VU nur den Status (Standby True/False) abfragen. Kann mir da einer helfen.
    Bei Standby true sollen die Rollos auf 75% (homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.10004.level_inverted) fahren,
    bei false soll nichts passieren.
    Hatte es eigentlich mit dem Enigma Adapter vor, aber wenn ich den Adapter installiere,
    geht das ganze System auf 95% Prozessorleistung und es geht nichts mehr.
    Gruß Michael
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Kuddel
    schau mal was @2hot4you im ersten Post zumAdapter angemerkt hat
    • BBTownB BBTown
      @Kuddel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @BBTown
      Vielleicht sollte man dann ergründen woran die Prozessorlast liegt.
      Wenn das Problem gelöst werden würde, könnte er den Standby State ja nutzen.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @BBTown
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @haselchen Jupp. Setze ich auch so.
        @2hot4you : Bei mir läuft das ohne große Prozessorlast < 1% auf dem RPI4.
        Also irgendwas ist da "komisch".
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          Leider kann ich die Prozessorlast nicht nachvollziehen.
          Anzeige ohne Enigma adapter
          werde mich mal direkt an @Matten-Matten wenden.
          Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            @2hot4you
              <variables>
                <variable type="" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r">result</variable>
                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                <variable type="" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n">state</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="+cVkJ=JyCqypfL.LM)/$" disabled="true" x="-63" y="62">
                <field name="VAR" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r" variabletype="">result</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="K0y}IK8._3|M,m}KT{e$">
                    <field name="TEXT">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="2miXZpD{}iDF#P*}Mu6b">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">6000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="request" id="uxf0BShS(t!v2mbkO45]">
                        <mutation with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="e%[XlWK=k:#`6by40Ozi">
                            <field name="TEXT">http://192.168.0.1:80/web/powerstate</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="2cL}9M=cvzRwWQ]9u%T0">
                            <field name="VAR" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n" variabletype="">state</field>
                              <block type="convert_tostring" id="py1IL/=N]C-Q1=h0oZ?.">
                                  <block type="text_getSubstring" id="hE{L1tLh[K*:MMiJ1Qc2">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="dU$XzHsoVl_LAyOI2!9i">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="text_indexOf" id="dCY}+}+~4KNIMbHLwthq">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                          <block type="variables_get" id="Z=G-l$(9CchRC!]Z/JQB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="/e*kLf5?Fj?mI*^Cs/%|">
                                            <field name="TEXT">&lt;e2instandby&gt;</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="text_indexOf" id="v^3[9u3j*q1XLl2/avuo">
                                          <block type="variables_get" id="J):/+yU+yR?oP*rfkIrw">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="e_5rZ=mtCygJxdqK7z(G">
                                            <field name="TEXT">&lt;/e2instandby&gt;</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="hSTpoP}Fc_J,w!Ej9La@">
                                <field name="DELAY">1000</field>
                                  <block type="debug" id="V/*DU;hnvcw7m=H8M%i_">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="#?=XLpp:xAH)V;nt4Znn">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_toboolean" id="qqe4L3}wb~5baO@vbZ{]">
                                          <block type="text_trim" id="V:P]bH0UxB~o68dn-/)/">
                                            <field name="MODE">BOTH</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="4f0QKBDM7$~@]A|ImT(Q">
                                                <field name="TEXT">abc</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_getSubstring" id="aryL(bbn{bt/u4s}OMC=">
                                                <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                  <block type="variables_get" id="U=qtyS%EnO45GEQ=1/QV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="TUyTOuLW+|J7AlRYT4q|">
                                                    <field name="NUM">-7</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="K89g{7}+.gI|S~J#IJ-*">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Hier Mal ein blockly Skript womit es auch geht.
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • 2 2hot4you
              Matten Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
              @2hot4you sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
              Hast du Mal versucht den Adapter erneut zu installieren? Ich hab den Adapter jetzt schon bei so vielen unterschiedlichen Systemen am laufen, und keine Probleme mit der Auslastung. :man-shrugging:
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                @Matten-Matten sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
                Hallo @Matten-Matten , leider klappt das Blockly Script nicht, bekomme eine Fehlermeldung. Hatte den Adapter schon
                mehrfach neu installiert, immer das gleiche.
                Kann es eventuell an Node.j v8.15.0 liegen? Habe es bis jetzt noch nicht geschafft auf V10 upzudaten. Werde mal
                mein System neu aufsetzten, auf einen Rasp 4 mit 4GB. Aktuell läuft es bei mir in einem Proxmox Container.
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.691	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.684	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.678	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.677	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.676	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:52.669	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.524	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                Gruß Michael
                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                • 2 2hot4you
                  Gruß Michael
                  Matten Matten
                  @2hot4you er sagt ja er bekommt kein Wert "undefined"
                  1. Stimmt die Eingabe deiner IP und des Ports?
                  2. Hast du PW Schutz für http drin?
                  Hier noch einmal überarbeitet
                    <variables>
                      <variable type="" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P">IP</variable>
                      <variable type="" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2">PORT</variable>
                    </variables>
                    <block type="create" id="KaUM18CA,!ia=WBg-DK5" x="-538" y="-1513">
                      <field name="NAME">enigma2.state</field>
                        <block type="variables_set" id=":njdz=Tmx;u^tTFZydUO">
                          <field name="VAR" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P" variabletype="">IP</field>
                            <block type="text" id="(g/V3,#B%fh~LL6%_daF">
                              <field name="TEXT">192.168.0.1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="4J,lL^%B1ex8m9r4EGQl">
                              <field name="VAR" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2" variabletype="">PORT</field>
                                <block type="text" id=",@x6D2IY|+fikFu#05cT">
                                  <field name="TEXT">80</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="8AF%Y1?IhO7a{Rm!NNiN">
                                          <mutation items="5"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="{2@6qbU%m+E)jGPek07,">
                                              <field name="TEXT">http://</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="swh@n{+~Sy])Q%h-2$UQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="G@7`aZ#S!/;nr,*Mehi|">
                                              <field name="TEXT">:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="variables_get" id="Q?pr+8Ax6P#GnP3$:6X$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id="2Z0G@3E55gr|7W#??+K$">
                                              <field name="TEXT">/web/powerstate</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="}v*~~A/BN0Rn+Imys!1o">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="MK_I?#GEdZ4!dkfoWkbn">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id=",aC!$9lK6?*LWV,wf]+j">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_null" id="*Y!=j3=PwEj$c0{cdR+L"></block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="slw1XWoOhp!37,DaYjnf">
                                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.enigma2.state</field>
                                                        <block type="convert_toboolean" id="3/}l+maM#(K~cjR5Kooa">
                                                            <block type="text_trim" id="srQwu;p0BL^=b,EKx$Zu">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="tkAP4T{HbrfSPh#~_[hT">
        <block type="variables_get" id="Ui1owZLQBc)]r]cwnCQ.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="LK)Mb~iKNab#HhwXnp5[">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="NFY0c(PSHM,_eWo-J=gV">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    ip stimmt, im Browser eingegeben kommt folgende Anzeige
                    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                    <e2powerstate>
                    <e2instandby> false </e2instandby>
                    </e2powerstate>
                    Hatte noch mal neu gestartet, jetzt geht es, warum auch immer ??? wie schon vorher ein paar mal :-)
                    BlocklyJavascriptTypeScript
                    12:45:12.334	info	javascript.0 (12531) Stop script script.js.Home.VU
                    12:45:16.008	info	javascript.0 (12531) Start javascript script.js.Home.VU
                    12:45:16.020	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    12:45:23.045	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:29.099	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:35.044	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:41.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:47.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:53.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:45:59.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:46:05.060	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    12:46:11.052	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                    • 2 2hot4you
                      <e2powerstate>
                      </e2powerstate>
                      Matten Matten
                      @2hot4you
                      Habs oben nochmal überarbeitet, damit das nicht kommt er legt jetzt auch ein device an und verdampft es mit dem Status.
