  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 285.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @plc
    das ist falsch !
    da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
    Das muß dieser DP sein
    P
    P
    plc
    schrieb am zuletzt editiert von plc
    #68
    @dslraser
    :man-facepalming: ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
    Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
    • P plc
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #69
      @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
      ja, habe ich.
      das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        ja, habe ich.
        P
        P
        plc
        #70
        @dslraser
        Guten Morgen,
        kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
        • P plc
          @dslraser
          Guten Morgen,
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #71
          @plc
          für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
          enigma2.0/command/SET_VOLUME
          Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
          Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
          • P plc
            @dslraser
            Guten Morgen,
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #72
            Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
            Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
            Alexa, mach lauter
            Alexa, mach leiser
            Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
             <variables>
               <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
               <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">DP_anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             </block>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
               <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
               <next>
                 <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                       <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                           <field name="OP">ROUND</field>
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                               <field name="NUM">3.1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                           <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                             <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                               <value name="NUM">
                                 <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
                                     <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                             <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                               <value name="NUM">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                 <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
                                         <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Edit: Bild und Blockly Export korrigiert
              @plc
              P
              P
              plc
              #73
              @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @plc
              ich habe es hinzugefügt. Wenn ich ihr sage "Lautstärke 40". Kriege ich erst mal Sorry die Lautstärke kann nur 1 bis 10 vorgegeben. Dann versuche ich mit zb. 7. Kommt nichts zurück. 😕
              • P plc
                @plc
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #74
                Deshalb habe ich es Lautstärke im Wohnzimmer genannt, sonst "denkt" Alexa sie soll die Lautstärke des ECHO selbst einstellen und da geht nur 1-10
                Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40
                  P
                  P
                  plc
                  #75
                  @dslraser
                  mittlerweile habe ich auf "Lautstärke Fernseher" umbenannt. Jetzt kommt Alexa nicht durcheinander. Aber wenn ich sage "Lautstärke Fernseher 30" bekomme ich von Alexa zurück "Lautstärke Fernseher unterstützt das nicht". Es funktioniert nur wenn ich sage "Lautstärke Fernseher an". Dann wird der voreingestellte Wert aus dem Smart Gerät eingestellt.
                  • P plc
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #76
                    @plc
                    zeige mal Dein Blockly
                    • P
                      P
                      plc
                      #77
                      ich habe noch kein script erstellt. Ich habe verstanden script wird nur benötigt um in Schritten leiser oder lauter zu machen.
                      • P plc
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #78
                        @plc
                        ja, stimmt.
                        Dann sage doch mal
                        Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 40 Prozent
                        (Manchmal geht es nicht ohne Prozent)
                        bzw. bei Dir
                        Alexa, Lautstärke Fernseher auf 40 Prozent
                        • P
                          P
                          plc
                          #79
                          👍 funktioniert tatsächlich nur mit Prozent
                            Alexa, mach lauter
                            Alexa, mach leiser
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            P
                            P
                            plc
                            #80
                            Alexa, mach lauter
                            Alexa, mach leiser
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            👍 Danke es funktioniert!
                            • P plc
                              Alexa, mach lauter
                              Alexa, mach leiser
                               <variables>
                               </variables>
                               </block>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                             <value name="NUM">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #81
                              @plc
                              ich habe oben im Beitrag den Blockly Export und das Bild nochmal korrigiert.
                                @plc
                                P
                                P
                                plc
                                #82
                                @dslraser
                                was ist anders? Bei mir funktioniert auch so mit Anpassung der Pfade.
                                Ich habe noch die Smart Geräte umbenannt und Alexa rausgelöscht.
                                • P plc
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #83
                                  @dslraser
                                  ich habe nur den setze Teil im unteren Blockly über dem falls mache Teil eingefügt (vergleiche mal die Bilder)
                                  Mein eigentliches Blockly ist etwas umfangreicher und ich habe nur den Teil für Dich vorhin schnell zusammengesteckt. Bei mir ist noch ein zweiter Echo der schalten darf mit im Spiel und auch noch eine zweite VU und außerdem noch ein AVR. Bei mir wird geprüft was gerade an ist, ob nur VU, oder VU mit Verstärker und dann dementsprechend das passende Gerät für die Lautstärke ausgewählt.
                                  • Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                    #84
                                    Leute ich will nicht schon wieder was sagen, aber die Überschrift lautet
                                    Test Adapter...
                                    Wenn ihr Beispiele zur Anwendung des Adapters austauschen wollen ist das völlig ok, aber macht dafür doch bitte einen extra Forum-Thread auf. danke.
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      Test Adapter...
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #85
                                      @Matten-Matten
                                      Test Adapter...
                                      okay, hast schon Recht. Vielleicht kann das ja ein Mod verschieben was hier nicht rein passt.
                                      Ich wollte nur helfen...
                                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Matten-Matten
                                        Test Adapter...
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #86
                                        @dslraser weiß ich ja, ist auch super von dir. 👍
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #87
                                          Ich stehe mit dem Adapter ein wenig auf Kriegsfuss. Mit dem neuen js-controller (2.0.39) und der aktuellen Version vom Adapter (1.2.4) kann ich meine Dreambox mit OpenATV nicht mehr steuern. Wenn ich den Adaper neu starte, geht es für ein paar Momente, dann aber wieder nicht.
                                          Wo kann ich hier ansetzen?
                                          33.2k
                                          84.3k
