  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 774.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Uli977
    1. neues Skript (Typ java)
    2. einfügen:
    createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
    1. speichern
    2. starten
    3. stoppen
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    #729
    @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
    Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
    • K Kuddel
      @Uli977
      2. einfügen:
      1. speichern
      2. starten
      3. stoppen
      Uli977U
      Uli977U
      Uli977
      #730
      @Kuddel warum steht hier überall null?
      • A
        A
        AKuehnemann73
        #731
        erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
        Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
        ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
        dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
        den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
        der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
        Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
        Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
        Danke!
        • A
          A
          AKuehnemann73
          #732
          Icons-mfd.png adapter ist installiert!
          • A AKuehnemann73
            Danke!
            sigi234S
            sigi234S
            #733
            @AKuehnemann73
            Widget : Basic String img src
            Angepasste Dateinamenserweiterung:
            .png
            • A
              A
              AKuehnemann73
              #734
              @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
              Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 8)
              • Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #735
                @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
                Danke für deinen Tipp!
                • Uli977U Uli977
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #736
                  @Uli977
                  ändere den Schedule auf
                  const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Uli977
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #737
                    @Glasfaser aktuell steht er auf 10. Was genau soll dies für einen Unterschied machen wenn ich ihne auf 2 setze?
                      @Uli977
                      Uli977U
                      Uli977U
                      Uli977
                      #738
                      @Glasfaser habe ich gemacht (ich glaube ich hatte einen Stern zu viel - aber es tut sich nix
                      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #739
                        @Uli977
                        Ich kenne deine Einstellungen nicht vom Skript !!!
                        Du musst das Skript natürlich auf dein System anpassen !
                        Teste mal , nimm das Wort Error und +++ raus.
                        Bei der Haupteinstellung kommt natürlich nur eine Ausgabe wenn beim Log ein +++ vorhanden ist
                        jeweils welche Meldung du haben willst , musst du // entfernen
                        Lese bitte hier weitere , damit du erkennst wie das Skript überhaupt funktioniert.Link Text
                        • Uli977U Uli977
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #740
                          @Uli977 du musst dein Skript anpassen.
                          Aktuell sind die Filter auf mein System angepasst.
                              filter_all:  ['+++'],
                              filter_any:  [''],
                              blacklist:   ['Error'],
                              //clean:       [''],
                              clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: ','rolladen_verdunkelung_v0_1: ','tablet: ','usv_shutdown: ','script.js.java.sonstige.speedtest: ','kodi_steckdose_v0_3: ','bewaesserung: ','weckzeit_daniel: ','weckzeit_jenny: ','harmony_schaltung_v0_4: ','benachrichtigungen_v0_1:'],
                              columns:     ['date','msg'],
                          Versuche es mal mit diesen Einstellungen:
                              filter_all:  [''],
                              filter_any:  [''],
                              //clean:       [''],
                              clean:       [''],
                          und passe die Filter dann nach und nach an.
                          @Glasfaser hat schin richtig gesagt, dass meine Einträge alle +++ enthalten.
                          Schaue dir einfach mal das Thema an, was er mitgepostet hat.
                          • Uli977U Uli977
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #741
                            @Uli977 da steht überall null, weil die Objekte noch nicht mit Werten gefüllt worden sind.
                            Für jedes Gerät habe ich ein eigenes Skript bzgl. der Uptime.
                            • Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              #742
                              Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
                              • Uli977U Uli977
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #743
                                @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
                                Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
                                alexa2.0.History.summary
                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #744
                                  @Kuddel das hat auch geklappt, danke!
                                  • N
                                    N
                                    nautilusweb
                                    #745
                                    Hallo !
                                    Kann mir bitte mal jemand erklären wie das Astroscript funktioniert?
                                    Ich habe den View importiert und bin gerade dabei die scripte anzupassen.
                                    Jetzt bin ich beim Astroview und habe die drei Scripte für die Zeiten am laufen,
                                    aber dort wird am Anfang ein Wert genommen, der mit dem Tooltip Telegram beschrieben wird. Wie ist denn das zu verstehen?
                                    Also ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet.....
                                    @Kuddel vielen Dank für deine Arbeit. Echt super VIEW.
                                    • Uli977U
                                      Uli977U
                                      Uli977
                                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                      #746
                                      @Kuddel
                                      Kannst du mir helfen?
                                      Wieso habe ich hier denn keine Werte drin stehen? uptime/iobroker
                                      • N nautilusweb
                                        Hallo !
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #747
                                        @nautilusweb "Tooltip Telegram" ? Was genau meinst du?
                                        Kannst du bitte einen Screenshot posten
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          @Kuddel
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #748
                                          @Uli977 derAnfang ist falsch.
                                          Ich nutze zur Auswertung den RPI2-Adapter.
                                          84.1k
