  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @Kuddel ok, nächste Frage... :-) Wie mache ich das?
    Kuddel
    #728
    @Uli977
    1. neues Skript (Typ java)
    2. einfügen:
    createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
    1. speichern
    2. starten
    3. stoppen
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      @Uli977
      2. einfügen:
      1. speichern
      2. starten
      3. stoppen
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #729
      @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
      Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
      • K Kuddel
        @Uli977
        2. einfügen:
        1. speichern
        2. starten
        3. stoppen
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #730
        @Kuddel warum steht hier überall null?
          AKuehnemann73
          #731
          erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
          Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
          ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
          dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
          den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
          der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
          Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
          Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
          Danke!
            AKuehnemann73
            #732
            Icons-mfd.png adapter ist installiert!
            • A AKuehnemann73
              Danke!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #733
              @AKuehnemann73
              Widget : Basic String img src
              Angepasste Dateinamenserweiterung:
              .png
                AKuehnemann73
                #734
                @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
                Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 8)
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #735
                  @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
                  Danke für deinen Tipp!
                  • Uli977U Uli977
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #736
                    @Uli977
                    ändere den Schedule auf
                    const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #737
                      @Glasfaser aktuell steht er auf 10. Was genau soll dies für einen Unterschied machen wenn ich ihne auf 2 setze?
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #738
                        @Glasfaser habe ich gemacht (ich glaube ich hatte einen Stern zu viel - aber es tut sich nix
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #739
                          @Uli977
                          Ich kenne deine Einstellungen nicht vom Skript !!!
                          Du musst das Skript natürlich auf dein System anpassen !
                          Teste mal , nimm das Wort Error und +++ raus.
                          Bei der Haupteinstellung kommt natürlich nur eine Ausgabe wenn beim Log ein +++ vorhanden ist
                          jeweils welche Meldung du haben willst , musst du // entfernen
                          Lese bitte hier weitere , damit du erkennst wie das Skript überhaupt funktioniert.Link Text
                          • Uli977U Uli977
                            Kuddel
                            #740
                            @Uli977 du musst dein Skript anpassen.
                            Aktuell sind die Filter auf mein System angepasst.
                                filter_all:  ['+++'],
                                filter_any:  [''],
                                blacklist:   ['Error'],
                                //clean:       [''],
                                clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: ','rolladen_verdunkelung_v0_1: ','tablet: ','usv_shutdown: ','script.js.java.sonstige.speedtest: ','kodi_steckdose_v0_3: ','bewaesserung: ','weckzeit_daniel: ','weckzeit_jenny: ','harmony_schaltung_v0_4: ','benachrichtigungen_v0_1:'],
                                columns:     ['date','msg'],
                            Versuche es mal mit diesen Einstellungen:
                                filter_all:  [''],
                                filter_any:  [''],
                                //clean:       [''],
                                clean:       [''],
                            und passe die Filter dann nach und nach an.
                            @Glasfaser hat schin richtig gesagt, dass meine Einträge alle +++ enthalten.
                            Schaue dir einfach mal das Thema an, was er mitgepostet hat.
                            • Uli977U Uli977
                              Kuddel
                              #741
                              @Uli977 da steht überall null, weil die Objekte noch nicht mit Werten gefüllt worden sind.
                              Für jedes Gerät habe ich ein eigenes Skript bzgl. der Uptime.
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #742
                                Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
                                • Uli977U Uli977
                                  Kuddel
                                  #743
                                  @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
                                  Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
                                  alexa2.0.History.summary
                                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #744
                                    @Kuddel das hat auch geklappt, danke!
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nautilusweb
                                      #745
                                      Hallo !
                                      Kann mir bitte mal jemand erklären wie das Astroscript funktioniert?
                                      Ich habe den View importiert und bin gerade dabei die scripte anzupassen.
                                      Jetzt bin ich beim Astroview und habe die drei Scripte für die Zeiten am laufen,
                                      aber dort wird am Anfang ein Wert genommen, der mit dem Tooltip Telegram beschrieben wird. Wie ist denn das zu verstehen?
                                      Also ich bin absoluter Neuling in dem Gebiet.....
                                      @Kuddel vielen Dank für deine Arbeit. Echt super VIEW.
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                        #746
                                        @Kuddel
                                        Kannst du mir helfen?
                                        Wieso habe ich hier denn keine Werte drin stehen? uptime/iobroker
                                        • N nautilusweb
                                          Hallo !
                                          Kuddel
                                          #747
                                          @nautilusweb "Tooltip Telegram" ? Was genau meinst du?
                                          Kannst du bitte einen Screenshot posten
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
