  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
    Kuddel
    #724
    @Uli977 ja ein blockly export
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #725
      @Kuddel Danke!
      Wo finde ich dies denn?
      Ich hab nur die
      • Uli977U Uli977
        @Kuddel Danke!
        Ich hab nur die
        Kuddel
        #726
        @Uli977 musst du manuell anlegen
        • K Kuddel
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #727
          @Kuddel ok, nächste Frage... :-) Wie mache ich das?
          • Uli977U Uli977
            Kuddel
            #728
            @Uli977
            1. neues Skript (Typ java)
            2. einfügen:
            createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
            1. speichern
            2. starten
            3. stoppen
            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              @Uli977
              2. einfügen:
              1. speichern
              2. starten
              3. stoppen
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #729
              @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
              Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
              • K Kuddel
                @Uli977
                2. einfügen:
                1. speichern
                2. starten
                3. stoppen
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #730
                @Kuddel warum steht hier überall null?
                  AKuehnemann73
                  #731
                  erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
                  Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
                  ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
                  dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
                  den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
                  der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
                  Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
                  Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
                  Danke!
                    AKuehnemann73
                    #732
                    Icons-mfd.png adapter ist installiert!
                    • A AKuehnemann73
                      Danke!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #733
                      @AKuehnemann73
                      Widget : Basic String img src
                      Angepasste Dateinamenserweiterung:
                      .png
                        AKuehnemann73
                        #734
                        @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
                        Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 8)
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #735
                          @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
                          Danke für deinen Tipp!
                          • Uli977U Uli977
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #736
                            @Uli977
                            ändere den Schedule auf
                            const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * * "; // alle 2 Minuten
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #737
                              @Glasfaser aktuell steht er auf 10. Was genau soll dies für einen Unterschied machen wenn ich ihne auf 2 setze?
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #738
                                @Glasfaser habe ich gemacht (ich glaube ich hatte einen Stern zu viel - aber es tut sich nix
                                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #739
                                  @Uli977
                                  Ich kenne deine Einstellungen nicht vom Skript !!!
                                  Du musst das Skript natürlich auf dein System anpassen !
                                  Teste mal , nimm das Wort Error und +++ raus.
                                  Bei der Haupteinstellung kommt natürlich nur eine Ausgabe wenn beim Log ein +++ vorhanden ist
                                  jeweils welche Meldung du haben willst , musst du // entfernen
                                  Lese bitte hier weitere , damit du erkennst wie das Skript überhaupt funktioniert.Link Text
                                  • Uli977U Uli977
                                    Kuddel
                                    #740
                                    @Uli977 du musst dein Skript anpassen.
                                    Aktuell sind die Filter auf mein System angepasst.
                                        filter_all:  ['+++'],
                                        filter_any:  [''],
                                        blacklist:   ['Error'],
                                        //clean:       [''],
                                        clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: ','rolladen_verdunkelung_v0_1: ','tablet: ','usv_shutdown: ','script.js.java.sonstige.speedtest: ','kodi_steckdose_v0_3: ','bewaesserung: ','weckzeit_daniel: ','weckzeit_jenny: ','harmony_schaltung_v0_4: ','benachrichtigungen_v0_1:'],
                                        columns:     ['date','msg'],
                                    Versuche es mal mit diesen Einstellungen:
                                        filter_all:  [''],
                                        filter_any:  [''],
                                        //clean:       [''],
                                        clean:       [''],
                                    und passe die Filter dann nach und nach an.
                                    @Glasfaser hat schin richtig gesagt, dass meine Einträge alle +++ enthalten.
                                    Schaue dir einfach mal das Thema an, was er mitgepostet hat.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Kuddel
                                      #741
                                      @Uli977 da steht überall null, weil die Objekte noch nicht mit Werten gefüllt worden sind.
                                      Für jedes Gerät habe ich ein eigenes Skript bzgl. der Uptime.
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #742
                                        Das hat doch schon einmal funktioniert! Jetzt noch für Alexa....
                                        • Uli977U Uli977
                                          Kuddel
                                          #743
                                          @Uli977 für Alexa benötgist du den Histora Adapter.
                                          Dann musst du das Logging für folgenden Wert aktivieren:
                                          alexa2.0.History.summary
