  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D djsirius
    @Kuddel
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #716
    @djsirius was mir als erstes auffält, sind die namen aller datenobjekte.
    bei mir werden immer nur die namen angezeigt, bei dir der ganze pfad.
    die anzeige des ganzen pfades kenne ich nur, wenn die variable bzw. das datenobjekt nicht gefunden wurde.
    IST: zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart
    SOLL: rolladen_oeffnen_timer_restart
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      djsirius
      schrieb am zuletzt editiert von djsirius
      #717
      @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
      djsirius
      • K Kuddel
        djsirius
        #718
        @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
        Vielen Dank!
        djsirius
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #719
          @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
          Ich kann es nicht finden...
          • Uli977U Uli977
            Kuddel
            #720
            @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
            Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
            Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
            Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #721
              @Kuddel auch "ressourcen_berechnugen" kann ich nicht finden
              • Uli977U Uli977
                Kuddel
                #722
                @Uli977 kanns ein, dass ich das erst später erstellt habe:
                 <variables>
                   <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">zw</variable>
                   <variable type="" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L">iobroker_freespace</variable>
                   <variable type="" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp.">zw-pi</variable>
                   <variable type="" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-">zw-pi1</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-987" y="-636">
                   <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                           <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.free</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                           <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">zw</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|" inline="false">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="C(3z1dbYlP}7.~^.rT2,">
                                   <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="ZX{{|N%!gBv!Vh2vF5E@">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                 <shadow type="math_number" id="Y!LhzTI{ny3*.byQn,18">
                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_rndfixed" id="`}{AFf!^wt${=h|kAzK5">
                                   <field name="n">2</field>
                                   <value name="x">
                                     <shadow type="math_number" id="Hi)r+/M*^)My:bh7M*Sj">
                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="AQJ4n/w2=ZvtV9@=Euq`" inline="false">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="{/I8hgR.7Fr#|)LV$=UO">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="Gq5BnVV9Ks;+HFLcUTV4">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="BU]bCf}]akDoWSjljb;H">
                                           <field name="NUM">1970000000</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="J|w6(C[3b:2Sb%JX9.(m">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="Us+(I(#Pns2_c#ubT?KK">
                           <field name="COMMENT">ioBroker Disk Freespace</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="Ov{iB:phvc+WW?q3OHRf" collapsed="true">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="v5R/S%guQ]kZGgO7pafZ">
                                   <field name="oid">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="Vm*ZjlDR+9}D4(StKaP~">
                                   <field name="VAR" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L" variabletype="">iobroker_freespace</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="nyoCk3mgca@|FXwBi8o7" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="f5aThT3HD0OppmLgeV0;">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="Y!)oTZyr4vEYqWUkV9og">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.size</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="(|N_oIQT]l~%a#`lS02I">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="C*~tHBOMxR#%/k6-S$a7">
                                           <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="K?PZ0Yz`PeRZn@;WI6o+">
                                         <block type="math_arithmetic" id="]*A(OPk5`#6oZAB8+NDy" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="JOJCKg|.gcwI5m32vd$_">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="f*[vgficcP|H%{O-T=JR">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id=",w.Ji!8n$5|?RKq?e|7T">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="ny``;-w3#)bIq[]9pIvw" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id=":S{9~t^S)8z[d2EIWkU;">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="nD%5e3vDkTQ.G%~hu-rO" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="OXwOp9}XhM3/Jp?N)!w1">
                                                       <field name="NUM">1024</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="kyhQ#LW)Zfa.;C_4vN9g">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="XH/#QvSp%{K4DFP]V5nI">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="nlIG}TaqYY6D]#|d:RA}">
                                           <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_disk_free</field>
                                             <block type="math_rndfixed" id=")E_pd2I:!5ZF%lR2n8Jg">
                                               <value name="x">
                                                 <shadow type="math_number" id="=QL|4j3zSacZ?odqfi_I">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Ra23sAxI`g;mrxe=_}gN">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="/$2-;1KV|MjPfddC[)V)">
                                   <field name="COMMENT">ioBroker-PI RAM Nutzung</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="%n{PX]BWP+/x1Egl3uOa" collapsed="true">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="pH;(,9w-wg3=yL+|t=C4">
                                           <field name="oid">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="5;CuS_YCP$W5jy0{dBv-">
                                           <field name="VAR" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp." variabletype="">zw-pi</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="7)0qm74=.srmBX)vpXOV" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="C4Ngs-`1WC/FcrMBoUz!">
                                                   <field name="NUM">927</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="f)m2,KX|BHrcJmmO|{Ob">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="KY:^^[M1ua]UQj0DDuFt">
                                                   <field name="OID">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="+#NZb95DUxH.rT?,o/QM">
                                               <field name="VAR" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-" variabletype="">zw-pi1</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="u?FwM,LfeM4Gs.i~)?$i" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="c{XdiR?~kimPu#MY`jU0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="vVDTx0T_]TdIhdl`ss+?">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id=",`~:u*[%T?5=IBvuaCd`">
                                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker-pi.iobroker-pi_ram_usage</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_rndfixed" id="BuLZ?MATu$t{rP^1Q!s7">
                                                       <value name="x">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="#bcX7?-CcXK%A;O|t,^v" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="/dta9)e5l141^l_+*2b!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="@.;_X{tRp,^BjO$1}%87">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="0@t1bTY%y[OVy5kGfZd@">
                                           <field name="COMMENT">Synology Free Diskspace</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="t$}I7=FGay7gN[1(S@#2" collapsed="true">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="4#r$#_w+d+1X%r[-#b9r">
                                                   <field name="oid">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="u3q]{NKP!;iBTI^.;`ej">
                                                   <field name="OID">javascript.0.ressourcen.synology.synology_datastore_freespace</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="]EqV=n`lUi:O24#YnMSS" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="AWikZ,~Ly1RfV[wNG=Dy">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="bhV9z6b/VT@VJ@Ay-6#a">
                                                           <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="sxJr./kw]:x3BgH1ghYS">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="rC99#!X_r_SO%DK([}9B">
                                                           <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="Pt%j4wbDJFzD(Oh?TT63">
                                                   <field name="COMMENT">VU WZ PoweredOn</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id=")l$o^wlVL~79|p*0l}J=" collapsed="true">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="7cN)%Fj9[t8N1:S5!9GY">
                                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id=":uNp6B;Yf?eIDkpVpUB(">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="Udv{^V+B7q/8mmYei;n/">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="gmI:S-!Af~enFWccE!M?">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="3QEm0SClEznsm5L~Lfqm">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="control" id="a*E9eSyP4IQz7#6_nq7V">
                                                               <field name="OID">javascript.0.ressourcen.vu_wz.poweredon</field>
        <block type="text" id=";+E5v5Z:WRWlBPtUpT6_">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="control" id="4B;@47F64hgxBsHH3aio">
        <block type="text" id=",5Sw:WTts6K={c;tp|L%">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • K Kuddel
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="x">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #723
                  @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
                  • Uli977U Uli977
                    Kuddel
                    #724
                    @Uli977 ja ein blockly export
                    • K Kuddel
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #725
                      @Kuddel Danke!
                      Wo finde ich dies denn?
                      Ich hab nur die
                      • Uli977U Uli977
                        @Kuddel Danke!
                        Ich hab nur die
                        Kuddel
                        #726
                        @Uli977 musst du manuell anlegen
                        • K Kuddel
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #727
                          @Kuddel ok, nächste Frage... :-) Wie mache ich das?
                          • Uli977U Uli977
                            Kuddel
                            #728
                            @Uli977
                            1. neues Skript (Typ java)
                            2. einfügen:
                            createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
                            1. speichern
                            2. starten
                            3. stoppen
                            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @Uli977
                              2. einfügen:
                              1. speichern
                              2. starten
                              3. stoppen
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #729
                              @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
                              Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
                              • K Kuddel
                                @Uli977
                                2. einfügen:
                                1. speichern
                                2. starten
                                3. stoppen
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #730
                                @Kuddel warum steht hier überall null?
                                  AKuehnemann73
                                  #731
                                  erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
                                  Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
                                  ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
                                  dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
                                  den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
                                  der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
                                  Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
                                  Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
                                  Danke!
                                    AKuehnemann73
                                    #732
                                    Icons-mfd.png adapter ist installiert!
                                    • A AKuehnemann73
                                      Danke!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #733
                                      @AKuehnemann73
                                      Widget : Basic String img src
                                      Angepasste Dateinamenserweiterung:
                                      .png
                                        AKuehnemann73
                                        #734
                                        @sigi234 Danke das war's! Hab das Widget getauscht jetzt geht es.
                                        Wieso geht es denn nicht mit dem Widget von Kuddel? (basic-Image 8)
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #735
                                          @Kuddel Bei mir bleiben die Logeinträge leer... woran kann es liegen
                                          Danke für deinen Tipp!
