  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
    djsirius
    #713
    Ich habe jetzt auch mal mit der neusten Version vom Javascript-Adapter getestet, selbes Ergebnis.
    Anbei mal mein Script, vielleicht habe ich beim abändern was falsch gemacht.
    djsirius
    • D djsirius
      Kuddel
      #714
      @djsirius den Screesnhot kann man nicht wirklich gut erkennen
      • K Kuddel
        djsirius
        #715
        @Kuddel
        djsirius
        • D djsirius
          @Kuddel
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #716
          @djsirius was mir als erstes auffält, sind die namen aller datenobjekte.
          bei mir werden immer nur die namen angezeigt, bei dir der ganze pfad.
          die anzeige des ganzen pfades kenne ich nur, wenn die variable bzw. das datenobjekt nicht gefunden wurde.
          IST: zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart
          SOLL: rolladen_oeffnen_timer_restart
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #717
            @Kuddel das ist bei allen anderen Skripten auch so, und die funktionieren auch.
            djsirius
            • K Kuddel
              djsirius
              #718
              @Kuddel du hattest Recht! Ich habe das komplette Zeiten und rolladen_tag_nacht Skript neugemacht, und jetzt funktioniert es.
              Vielen Dank!
              djsirius
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #719
                @Kuddel Sag mal ich suche das Skript Ressources
                Ich kann es nicht finden...
                • Uli977U Uli977
                  Kuddel
                  #720
                  @Uli977 es gibt kein Script mit dem von dir genannten Namen.
                  Das ist ein Datenobjekt, in den ein Skript reinschreibt.
                  Es müsste das Skript "ressourcen_berechnugen" sein.
                  Achtung, die Skripr-Suche ist case-sensitive (Groß- / Kleinschreibung).
                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #721
                    @Kuddel auch "ressourcen_berechnugen" kann ich nicht finden
                    • Uli977U Uli977
                      Kuddel
                      #722
                      @Uli977 kanns ein, dass ich das erst später erstellt habe:
                       <variables>
                         <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">zw</variable>
                         <variable type="" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L">iobroker_freespace</variable>
                         <variable type="" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp.">zw-pi</variable>
                         <variable type="" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-">zw-pi1</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-987" y="-636">
                         <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                                 <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.free</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                                 <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">zw</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|" inline="false">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="C(3z1dbYlP}7.~^.rT2,">
                                         <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="ZX{{|N%!gBv!Vh2vF5E@">
                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                       <shadow type="math_number" id="Y!LhzTI{ny3*.byQn,18">
                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_rndfixed" id="`}{AFf!^wt${=h|kAzK5">
                                         <field name="n">2</field>
                                         <value name="x">
                                           <shadow type="math_number" id="Hi)r+/M*^)My:bh7M*Sj">
                                             <field name="NUM">3.1234</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="AQJ4n/w2=ZvtV9@=Euq`" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="{/I8hgR.7Fr#|)LV$=UO">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Gq5BnVV9Ks;+HFLcUTV4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="BU]bCf}]akDoWSjljb;H">
                                                 <field name="NUM">1970000000</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="J|w6(C[3b:2Sb%JX9.(m">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="Us+(I(#Pns2_c#ubT?KK">
                                 <field name="COMMENT">ioBroker Disk Freespace</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="Ov{iB:phvc+WW?q3OHRf" collapsed="true">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="v5R/S%guQ]kZGgO7pafZ">
                                         <field name="oid">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="Vm*ZjlDR+9}D4(StKaP~">
                                         <field name="VAR" id="Yb(zzMUPu+@2Gnle5%]L" variabletype="">iobroker_freespace</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="nyoCk3mgca@|FXwBi8o7" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="f5aThT3HD0OppmLgeV0;">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="Y!)oTZyr4vEYqWUkV9og">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.size</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="(|N_oIQT]l~%a#`lS02I">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="C*~tHBOMxR#%/k6-S$a7">
                                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="K?PZ0Yz`PeRZn@;WI6o+">
                                               <block type="math_arithmetic" id="]*A(OPk5`#6oZAB8+NDy" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="JOJCKg|.gcwI5m32vd$_">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="f*[vgficcP|H%{O-T=JR">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id=",w.Ji!8n$5|?RKq?e|7T">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="ny``;-w3#)bIq[]9pIvw" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id=":S{9~t^S)8z[d2EIWkU;">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="nD%5e3vDkTQ.G%~hu-rO" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="OXwOp9}XhM3/Jp?N)!w1">
                                                             <field name="NUM">1024</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="kyhQ#LW)Zfa.;C_4vN9g">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="XH/#QvSp%{K4DFP]V5nI">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="nlIG}TaqYY6D]#|d:RA}">
                                                 <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_disk_free</field>
                                                   <block type="math_rndfixed" id=")E_pd2I:!5ZF%lR2n8Jg">
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="=QL|4j3zSacZ?odqfi_I">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Ra23sAxI`g;mrxe=_}gN">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="/$2-;1KV|MjPfddC[)V)">
                                         <field name="COMMENT">ioBroker-PI RAM Nutzung</field>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="%n{PX]BWP+/x1Egl3uOa" collapsed="true">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="pH;(,9w-wg3=yL+|t=C4">
                                                 <field name="oid">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="5;CuS_YCP$W5jy0{dBv-">
                                                 <field name="VAR" id="bxnJJ:D-nj?Z}D:%mTp." variabletype="">zw-pi</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="7)0qm74=.srmBX)vpXOV" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="C4Ngs-`1WC/FcrMBoUz!">
                                                         <field name="NUM">927</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="f)m2,KX|BHrcJmmO|{Ob">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="KY:^^[M1ua]UQj0DDuFt">
                                                         <field name="OID">javascript.0.iobroker_pi.ram_usage</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="+#NZb95DUxH.rT?,o/QM">
                                                     <field name="VAR" id="-yMFj@EBQ([H~#o80yM-" variabletype="">zw-pi1</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="u?FwM,LfeM4Gs.i~)?$i" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="c{XdiR?~kimPu#MY`jU0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="vVDTx0T_]TdIhdl`ss+?">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id=",`~:u*[%T?5=IBvuaCd`">
                                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker-pi.iobroker-pi_ram_usage</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_rndfixed" id="BuLZ?MATu$t{rP^1Q!s7">
                                                             <value name="x">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="#bcX7?-CcXK%A;O|t,^v" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/dta9)e5l141^l_+*2b!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@.;_X{tRp,^BjO$1}%87">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="0@t1bTY%y[OVy5kGfZd@">
                                                 <field name="COMMENT">Synology Free Diskspace</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="t$}I7=FGay7gN[1(S@#2" collapsed="true">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="4#r$#_w+d+1X%r[-#b9r">
                                                         <field name="oid">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="u3q]{NKP!;iBTI^.;`ej">
                                                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.synology.synology_datastore_freespace</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="]EqV=n`lUi:O24#YnMSS" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="AWikZ,~Ly1RfV[wNG=Dy">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="bhV9z6b/VT@VJ@Ay-6#a">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="sxJr./kw]:x3BgH1ghYS">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="rC99#!X_r_SO%DK([}9B">
        <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="Pt%j4wbDJFzD(Oh?TT63">
                                                         <field name="COMMENT">VU WZ PoweredOn</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id=")l$o^wlVL~79|p*0l}J=" collapsed="true">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="7cN)%Fj9[t8N1:S5!9GY">
        <field name="oid">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id=":uNp6B;Yf?eIDkpVpUB(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Udv{^V+B7q/8mmYei;n/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="gmI:S-!Af~enFWccE!M?">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="3QEm0SClEznsm5L~Lfqm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="a*E9eSyP4IQz7#6_nq7V">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.vu_wz.poweredon</field>
        <block type="text" id=";+E5v5Z:WRWlBPtUpT6_">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="4B;@47F64hgxBsHH3aio">
        <block type="text" id=",5Sw:WTts6K={c;tp|L%">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • K Kuddel
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                           <value name="x">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="x">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #723
                        @Kuddel Danke! Ist das ein Blocky?
                        • Uli977U Uli977
                          Kuddel
                          #724
                          @Uli977 ja ein blockly export
                          • K Kuddel
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #725
                            @Kuddel Danke!
                            Wo finde ich dies denn?
                            Ich hab nur die
                            • Uli977U Uli977
                              @Kuddel Danke!
                              Ich hab nur die
                              Kuddel
                              #726
                              @Uli977 musst du manuell anlegen
                              • K Kuddel
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #727
                                @Kuddel ok, nächste Frage... :-) Wie mache ich das?
                                • Uli977U Uli977
                                  Kuddel
                                  #728
                                  @Uli977
                                  1. neues Skript (Typ java)
                                  2. einfügen:
                                  createState('javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'iobroker_ram_usage'});
                                  1. speichern
                                  2. starten
                                  3. stoppen
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @Uli977
                                    2. einfügen:
                                    1. speichern
                                    2. starten
                                    3. stoppen
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #729
                                    @Kuddel Danke, das hat geklappt. Hast du das auch noch für Uptime?
                                    Kannst du mir den zweiten Teil des Datenpunktes erklären? Dann könnte ich es vielleicht selber.
                                    • K Kuddel
                                      @Uli977
                                      2. einfügen:
                                      1. speichern
                                      2. starten
                                      3. stoppen
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #730
                                      @Kuddel warum steht hier überall null?
                                        AKuehnemann73
                                        #731
                                        erst ein mal ein großes Lob an der Ersteller der Vis. Respekt!
                                        Hab mir auch gerade mal die Visu erstellt, habe jedoch gleich mal
                                        ein Problem bei den Wettericons ,diese werden bei mir einfach nicht
                                        dargestellt. Habe den Wetter Adapter installiert und eigene Pfade zu
                                        den Icons angelegt. Möchte ich diese Icons jetzt zum Beispiel auf
                                        der Startseite bei dem Astro oder Wetter Widget nutzen wird mir aber nix angezeigt.
                                        Jemand vielleicht eine Idee worin das Problem besteht?
                                        Vielleicht hab ich ja etwas übersehen?
                                        Danke!
                                          AKuehnemann73
                                          #732
                                          Icons-mfd.png adapter ist installiert!
