  4. IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab
abstur instabiel läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    RalfEngelberth
    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
    Meine Geräte:
    IoBroker auf einem Raspberry 3, ELV Charly mit Raspberry 4B, eq3 und CCU3. Software RaspberryMatic
    Update aktuel
    IoBroker stürzt ständig ab.
    Nach dem Absturz muss ich den Netzstecker am Raspberry ziehen um ihn wieder zu starten.
    Hab hier mal den Log vom Absturz.
    Absturz um 2:25
    Kann mir hier einer helfen?
    2019-11-02 02:24:13.390 - info: javascript.0 (1268) script.js.common.Kostal_Umrichter_Abfrage_mehrmals: Piko 5.5 auslesen
    2019-11-02 02:24:13.854 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
    2019-11-02 02:24:14.043 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:24:14.049 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 vis.0
    2019-11-02 02:24:14.051 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:24:14.053 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:24:14.073 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:24:14.087 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 vis.0
    2019-11-02 02:24:14.507 - info: javascript.0 (1268) script.js.common.Kostal_Umrichter_Abfrage_mehrmals: Auslöser: Schedule
    2019-11-02 02:24:14.613 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:25:04.371 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:25:04.449 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:25:04.714 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 26629
    2019-11-02 02:25:04.970 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 27393
    2019-11-02 02:25:07.139 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2019-11-02 02:25:07.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    2019-11-02 02:25:07.141 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-11-02 02:25:07.144 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 already running with pid 26551
    2019-11-02 02:25:07.150 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 already running with pid 26566
    2019-11-02 02:25:07.274 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 27393
    2019-11-02 02:25:07.508 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 26629
    2019-11-02 02:25:07.692 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 already running with pid 27400
    2019-11-02 02:25:08.293 - info: web.0 (667) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
    2019-11-02 02:25:08.375 - info: web.0 (667) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
    2019-11-02 02:25:19.892 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.39 js-controller starting
    2019-11-02 02:25:19.913 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-11-02 02:25:19.916 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.17.0
    2019-11-02 02:25:19.922 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.54 2003:ce:c71a:f100:67e5:fad9:8d9a:849 fec0::8be3:3298:9264:245e fe80::4fe3:6694:39c8:48c9
    2019-11-02 02:25:22.159 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2019-11-02 02:25:22.627 - info: host.raspberrypi 50 instances found
    2019-11-02 02:25:22.923 - info: host.raspberrypi starting 39 instances
    2019-11-02 02:25:23.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 603
    2019-11-02 02:25:26.949 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 614
    2019-11-02 02:25:28.551 - info: admin.0 (603) starting. Version 3.6.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
    2019-11-02 02:25:28.679 - info: admin.0 (603) requesting all states
    2019-11-02 02:25:28.681 - info: admin.0 (603) requesting all objects
    2019-11-02 02:25:31.232 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 629
    2019-11-02 02:25:32.319 - info: discovery.0 (614) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
    2019-11-02 02:25:32.612 - info: admin.0 (603) received all objects
    2019-11-02 02:25:34.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 648
    2019-11-02 02:25:33.250 - info: admin.0 (603) http server listening on port 8081
    2019-11-02 02:25:33.251 - info: admin.0 (603) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2019-11-02 02:25:38.153 - info: web.0 (648) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    2019-11-02 02:25:40.630 - info: web.0 (648) socket.io server listening on port 8082
    2019-11-02 02:25:40.687 - info: web.0 (648) Install extension on /proxy.0/sonos/
    2019-11-02 06:56:02.544 - info: web.0 (648) {"target":"http://localhost:8083","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/sonos/":"/"}}
    2019-11-02 06:56:02.568 - info: web.0 (648) Install extension on /proxy.0/api/
    2019-11-02 06:56:02.569 - info: web.0 (648) {"target":"http://localhost:8084","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/api/":"/"}}
    2019-11-02 06:56:02.572 - info: web.0 (648) Install extension on /proxy.0/node-red/
    2019-11-02 06:56:02.572 - info: web.0 (648) {"target":"http://localhost:1880","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/node-red/":"/"}}
    2019-11-02 06:56:02.575 - info: web.0 (648) Connect extension "proxy/lib/proxy.js"
    2019-11-02 06:56:02.580 - info: web.0 (648) http server listening on port 8082
    2019-11-02 06:56:02.647 - info: vis.0 (679) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
    2019-11-02 06:56:02.766 - info: web.0 (648) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
    2019-11-02 02:08:09.654 - info: web.0 (667) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:08:09.658 - info: web.0 (667) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:08:09.790 - warn: dwd.0 (25921) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2019-11-02 02:08:11.000 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 26613
    2019-11-02 02:08:11.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.landroid.0 started with pid 26622
    2019-11-02 02:08:11.067 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 25921
    2019-11-02 02:08:11.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26629
    2019-11-02 02:08:11.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-11-02 02:08:11.148 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2019-11-02 02:08:13.556 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:08:18.581 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:08:20.546 - warn: landroid.0 (26622) no connection to objects DB
    2019-11-02 02:08:20.565 - warn: weatherunderground.0 (26566) no connection to objects DB
    2019-11-02 02:08:20.584 - warn: daswetter.0 (26629) no connection to objects DB
    2019-11-02 02:08:21.769 - warn: info.0 (26613) no connection to objects DB
    2019-11-02 02:08:23.734 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27393
    2019-11-02 02:08:27.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 27400
    2019-11-02 02:08:28.563 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc -> 0 devices
    2019-11-02 02:08:29.687 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc -> 0 devices
    2019-11-02 02:08:29.836 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc -> 0 devices
    2019-11-02 02:08:31.714 - warn: daswetter.0 (26629) no connection to states DB
    2019-11-02 02:08:31.756 - warn: info.0 (26613) no connection to states DB
    2019-11-02 02:08:31.757 - warn: weatherunderground.0 (26566) no connection to states DB
    2019-11-02 02:08:31.773 - warn: landroid.0 (26622) no connection to states DB
    2019-11-02 02:08:36.038 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 27407
    2019-11-02 02:24:13.389 - info: javascript.0 (1268) script.js.common.Kostal_Umrichter_Abfrage_mehrmals: Auslöser: Schedule
    2019-11-02 02:24:13.852 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:08:07.861 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:08:07.866 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    2019-11-02 02:08:08.418 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 vis.0
    2019-11-02 02:08:08.524 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 vis.0
    2019-11-02 02:08:08.526 - info: web.0 (667) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 vis.0
    2019-11-02 02:08:08.598 - error: hm-rpc.0 (2832) init error: Error: socket hang up
    2019-11-02 02:08:08.781 - error: dwd.0 (25921) uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
    2019-11-02 02:08:08.785 - error: dwd.0 (25921) TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
    at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js:228:17)
    at ontimeout (timers.js:436:11)
    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    2019-11-02 02:08:08.601 - error: hm-rpc.0 (2832) init error: Error: socket hang up
    2019-11-02 02:08:08.609 - error: hm-rpc.0 (2832) init error: Error: socket hang up
    2019-11-02 02:08:08.611 - error: hm-rpc.0 (2832) init error: Error: socket hang up
    2019-11-02 02:08:08.828 - info: hm-rpc.0 (2832) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    2019-11-02 02:08:07.889 - info: javascript.0 (1268) script.js.common.Kostal_Umrichter_Abfrage_mehrmals: Piko 5.5 auslesen
    2019-11-02 02:08:09.059 - info: web.0 (667) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
    L R sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RalfEngelberth
      Meine Geräte:
      Update aktuel
      Absturz um 2:25
      lesiflo
      @RalfEngelberth: Was für ein Netzteil hast du für den Raspi? Wenn das zu schwach ausgelegt
      ist stürzt der auch gerne mal ab. Das Problem hatte ich zu Anfang gehabt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        RalfEngelberth
        @lesiflo sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
        Das Netzteil habe ich schon gewechselt. Hatte aber genug Power
        • R RalfEngelberth
          Meine Geräte:
          Update aktuel
          Absturz um 2:25
          RalfEngelberth
          @RalfEngelberth sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
          Meine Geräte:
          Update aktuel
          Absturz um 2:25
          • R RalfEngelberth
            Meine Geräte:
            Update aktuel
            Absturz um 2:25
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            hm-rpc.0
            Deaktiviere den Adapter mal vorübergehend.
            • sigi234S sigi234
              hm-rpc.0
              RalfEngelberth
              @sigi234 sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
              hm-rpc.0
              Werde ich mal ausprobieren.
              Melde mich dann wieder
              • R Offline
                RalfEngelberth
                Ich hatte die letzten Stunden keinen Absturz von IoBroker mehr.
                Scheinbar hat es an dem hm-rpc.0 gelegen.
                Diesen hatte ich ja gestoppt.
                Was mache ich denn jetzt weiter?
                Wie bekomme ich den hm-rpc.0 wieder zum laufen, ohne dass er die Abstürze verursacht?
                Gibt ein Fix für solche Fehler?
                • R RalfEngelberth
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  hm-rpc.0
                  Welche Version hast du? Zeig mal die Einstellungen davon.
                  • sigi234S sigi234
                    hm-rpc.0
                    RalfEngelberth
                    @sigi234
                    Ich bin gerade unterwegs
                    Die Version ist die Aktuellste.
                    Schicke in den nächsten Tagen die Konfiguration
                    • R Offline
                      RalfEngelberth
                      Hallo sigi234, hab hier mal die benötigten Informationen.
                      Den hm-rpc.0 und hmrpc.1 habe ich z.Z. aus.
                      Beim Erstellen dieser Informationen und Aufrufen der Einstellungen von hm-rpc.0 ist IoBroker wieder abgestürzt.
                      • R RalfEngelberth
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @RalfEngelberth
                        Die CCU IP ist Richtig?
                        • sigi234S sigi234
                          @RalfEngelberth
                          RalfEngelberth
                          @RalfEngelberth
                          Ja
                          • R RalfEngelberth
                            @RalfEngelberth
                            Ja
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @RalfEngelberth
                            Ja
                            Ok, alle Homematic deinstallieren und neu installieren schon mal gemacht?
                            • sigi234S sigi234
                              @RalfEngelberth
                              Ja
                              RalfEngelberth
                              @RalfEngelberth
                              Ja
                              Nein noch nicht.
                              Werde ich machen.
                              Komme aber erst morgen dazu.
                              Melde mich wieder.
                              • R RalfEngelberth
                                @RalfEngelberth
                                Ja
                                Nein noch nicht.
                                Werde ich machen.
                                Melde mich wieder.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @RalfEngelberth
                                Ja
                                Nein noch nicht.
                                Werde ich machen.
                                Melde mich wieder.
                                Ok, installiere dann mal nur den IP Adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  @RalfEngelberth
                                  Ja
                                  Nein noch nicht.
                                  Werde ich machen.
                                  Melde mich wieder.
                                  RalfEngelberth
                                  @RalfEngelberth
                                  Ja
                                  Nein noch nicht.
                                  Werde ich machen.
                                  Melde mich wieder.
                                  Meinst du den hmip.0 ?
                                  An dem kann es aber nicht liegen, den hatte ich fast immer aus.
                                  Oder was ist der IP Adapter
                                  • R RalfEngelberth
                                    @RalfEngelberth
                                    Ja
                                    Nein noch nicht.
                                    Werde ich machen.
                                    Melde mich wieder.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @RalfEngelberth
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @RalfEngelberth
                                      RalfEngelberth
                                      Habe gestern alles gelöscht und neu geladen.
                                      Bis eben lief alles prima.
                                      Jetzt wollte ich den Script Engine aktualisieren und schon stürzt IoBroker wieder ab.
                                      Diese Abstürze waren aber auch teilweise vorher schon.
                                      Nach dem Neustart funktionierte das durchführen des Update
                                      Eben hatte ich wieder einen Absturz.
                                      Ich habe mit VIS auf meinem Pad auf den IoBroker zugegriffen.
                                      Warum sind eigentlich die Uhrzeiten im LOG so durcheinander?
                                      Der Absturz war ca. 21:32 und 21:17 steht auf einmal dazwischen.
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:35.358
                                      info
                                      (650) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:35.306
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:35.293
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.962
                                      info
                                      (650) http server listening on port 8082
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.956
                                      info
                                      (650) Connect extension "proxy/lib/proxy.js"
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.953
                                      info
                                      (650) {"target":"http://localhost:1880","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/node-red/":"/"}}
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.952
                                      info
                                      (650) Install extension on /proxy.0/node-red/
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.948
                                      info
                                      (650) {"target":"http://localhost:8084","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/api/":"/"}}
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.944
                                      info
                                      (650) Install extension on /proxy.0/api/
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:34.916
                                      info
                                      (650) {"target":"http://localhost:8083","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/sonos/":"/"}}
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:33.724
                                      info
                                      (650) Install extension on /proxy.0/sonos/
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:33.672
                                      info
                                      (650) socket.io server listening on port 8082
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:17:32.444
                                      info
                                      (650) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:29.659
                                      info
                                      instance system.adapter.web.0 started with pid 650
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:28.989
                                      info
                                      (601) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:28.988
                                      info
                                      (601) http server listening on port 8081
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:28.386
                                      info
                                      (601) received all objects
                                      discovery.0
                                      2019-11-08 21:17:27.947
                                      info
                                      (612) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:26.173
                                      info
                                      instance system.adapter.info.0 started with pid 627
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:24.590
                                      info
                                      (601) requesting all objects
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:24.588
                                      info
                                      (601) requesting all states
                                      admin.0
                                      2019-11-08 21:17:24.460
                                      info
                                      (601) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:21.649
                                      info
                                      instance system.adapter.discovery.0 started with pid 612
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:17.782
                                      info
                                      instance system.adapter.admin.0 started with pid 601
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:17.622
                                      info
                                      starting 36 instances
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:17.328
                                      info
                                      50 instances found
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:16.890
                                      info
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:14.760
                                      info
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:14.757
                                      info
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:14.755
                                      info
                                      host.raspberrypi
                                      2019-11-08 21:17:14.743
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.722
                                      info
                                      (664) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.634
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.417
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.409
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.275
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.271
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.146
                                      info
                                      (664) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.142
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:23.120
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.550
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 vis.0
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.536
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 flot
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.534
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.532
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.530
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 vis.0
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.284
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 vis.0
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.259
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 flot
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.256
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.246
                                      info
                                      (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 flot
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.238
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.230
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.221
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.212
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.210
                                      info
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.207
                                      info
                                      daswetter.0
                                      2019-11-08 21:32:21.175
                                      warn
                                      (16854) Terminated (15): Without reason
                                      web.0
                                      2019-11-08 21:32:21.204
                                      info
                                      daswetter.0
                                      2019-11-08 21:32:21.002
                                      error
                                      (16854) force terminate, objects still in list: 3510
                                      • sigi234S sigi234
                                        @RalfEngelberth
                                        RalfEngelberth
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi234, kann es auch sein, dass mein System überlastet wird?
                                        Ich habe in Flot einiges an Kennlinien und über Vis werden diese dann ja aufgerufen.
                                        • R Offline
                                          RalfEngelberth
                                          Hatte heute wieder einen Absturz um 7:34
                                          Ich hatte in IoBroker unter Objekte die Historydaten abfragen wollen.
                                          Hier der LOG
                                          2019-11-10 07:34:12.882 - info: web.0 (30403) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 flot
                                          2019-11-10 07:34:12.936 - info: web.0 (30403) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
                                          2019-11-10 07:34:14.097 - info: web.0 (30403) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 flot
                                          2019-11-10 07:34:28.156 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2019-11-10 07:17:13.294 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.39 js-controller starting
                                          2019-11-10 07:17:13.307 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-11-10 07:17:13.308 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.17.0
                                          2019-11-10 07:17:13.312 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.54 2003:ce:c71a:f100:67e5:fad9:8d9a:849 fec0::8be3:3298:9264:245e fe80::4fe3:6694:39c8:48c9
                                          2019-11-10 07:17:15.520 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2019-11-10 07:17:15.979 - info: host.raspberrypi 50 instances found
                                          2019-11-10 07:17:16.254 - info: host.raspberrypi starting 36 instances
                                          2019-11-10 07:17:16.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 609
                                          2019-11-10 07:17:20.291 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 620
                                          2019-11-10 07:17:20.774 - info: admin.0 (609) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                          2019-11-10 07:17:20.919 - info: admin.0 (609) requesting all states
                                          2019-11-10 07:17:20.921 - info: admin.0 (609) requesting all objects
                                          2019-11-10 07:17:24.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 635
                                          2019-11-10 07:17:25.487 - info: admin.0 (609) received all objects
                                          2019-11-10 07:17:25.567 - info: discovery.0 (620) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                                          2019-11-10 07:17:26.183 - info: admin.0 (609) http server listening on port 8081
                                          2019-11-10 07:17:26.184 - info: admin.0 (609) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2019-11-10 07:17:28.281 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 670
                                          2019-11-10 07:17:31.384 - info: web.0 (670) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
                                          2019-11-10 07:17:32.153 - info: web.0 (670) socket.io server listening on port 8082
                                          2019-11-10 07:17:33.361 - info: info.0 (635) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                                          2019-11-10 07:17:32.225 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/sonos/
                                          2019-11-10 07:17:33.318 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:8083","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/sonos/":"/"}}
                                          2019-11-10 07:17:33.357 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/api/
                                          2019-11-10 07:17:33.359 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:8084","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/api/":"/"}}
                                          2019-11-10 07:17:33.364 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/node-red/
                                          2019-11-10 07:17:33.365 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:1880","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/node-red/":"/"}}
                                          2019-11-10 07:17:33.368 - info: web.0 (670) Connect extension "proxy/lib/proxy.js"
                                          2019-11-10 07:17:33.375 - info: web.0 (670) http server listening on port 8082
                                          2019-11-10 07:43:25.353 - info: info.0 (635) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                          2019-11-10 07:43:25.389 - info: info.0 (635) Reading CPU data every 3 seconds.
                                          2019-11-10 07:43:25.451 - warn: vis.0 (685) no connection to objects DB
                                          2019-11-10 07:43:25.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 851
                                          2019-11-10 07:43:25.584 - info: info.0 (635) Reading disk data every 8 seconds.
                                          2019-11-10 07:43:25.759 - info: info.0 (635) Reading memory data every 3 seconds.
                                          82.8k
