  4. IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab
abstur instabiel läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    Hallo sigi234, hab hier mal die benötigten Informationen.
    Den hm-rpc.0 und hmrpc.1 habe ich z.Z. aus.
    Beim Erstellen dieser Informationen und Aufrufen der Einstellungen von hm-rpc.0 ist IoBroker wieder abgestürzt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @RalfEngelberth
    Die CCU IP ist Richtig?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @RalfEngelberth
      RalfEngelberth
      @sigi234 sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
      @RalfEngelberth
      Ja
      • R RalfEngelberth
        @RalfEngelberth
        Ja
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @RalfEngelberth sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
        @RalfEngelberth
        Ja
        Ok, alle Homematic deinstallieren und neu installieren schon mal gemacht?
        • sigi234S sigi234
          @RalfEngelberth
          Ja
          RalfEngelberth
          @RalfEngelberth
          Ja
          Nein noch nicht.
          Werde ich machen.
          Komme aber erst morgen dazu.
          Melde mich wieder.
          • R RalfEngelberth
            @RalfEngelberth
            Ja
            Nein noch nicht.
            Werde ich machen.
            Melde mich wieder.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @RalfEngelberth
            Ja
            Nein noch nicht.
            Werde ich machen.
            Melde mich wieder.
            Ok, installiere dann mal nur den IP Adapter
            • sigi234S sigi234
              @RalfEngelberth
              Ja
              Nein noch nicht.
              Werde ich machen.
              Melde mich wieder.
              RalfEngelberth
              schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
              @RalfEngelberth
              Ja
              Nein noch nicht.
              Werde ich machen.
              Melde mich wieder.
              Meinst du den hmip.0 ?
              An dem kann es aber nicht liegen, den hatte ich fast immer aus.
              Oder was ist der IP Adapter
              • R RalfEngelberth
                @RalfEngelberth
                Ja
                Nein noch nicht.
                Werde ich machen.
                Melde mich wieder.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @RalfEngelberth
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @RalfEngelberth
                  RalfEngelberth
                  Habe gestern alles gelöscht und neu geladen.
                  Bis eben lief alles prima.
                  Jetzt wollte ich den Script Engine aktualisieren und schon stürzt IoBroker wieder ab.
                  Diese Abstürze waren aber auch teilweise vorher schon.
                  Nach dem Neustart funktionierte das durchführen des Update
                  Eben hatte ich wieder einen Absturz.
                  Ich habe mit VIS auf meinem Pad auf den IoBroker zugegriffen.
                  Warum sind eigentlich die Uhrzeiten im LOG so durcheinander?
                  Der Absturz war ca. 21:32 und 21:17 steht auf einmal dazwischen.
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:35.358
                  info
                  (650) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:35.306
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:35.293
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.962
                  info
                  (650) http server listening on port 8082
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.956
                  info
                  (650) Connect extension "proxy/lib/proxy.js"
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.953
                  info
                  (650) {"target":"http://localhost:1880","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/node-red/":"/"}}
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.952
                  info
                  (650) Install extension on /proxy.0/node-red/
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.948
                  info
                  (650) {"target":"http://localhost:8084","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/api/":"/"}}
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.944
                  info
                  (650) Install extension on /proxy.0/api/
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:34.916
                  info
                  (650) {"target":"http://localhost:8083","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/sonos/":"/"}}
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:33.724
                  info
                  (650) Install extension on /proxy.0/sonos/
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:33.672
                  info
                  (650) socket.io server listening on port 8082
                  web.0
                  2019-11-08 21:17:32.444
                  info
                  (650) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:29.659
                  info
                  instance system.adapter.web.0 started with pid 650
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:28.989
                  info
                  (601) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:28.988
                  info
                  (601) http server listening on port 8081
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:28.386
                  info
                  (601) received all objects
                  discovery.0
                  2019-11-08 21:17:27.947
                  info
                  (612) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:26.173
                  info
                  instance system.adapter.info.0 started with pid 627
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:24.590
                  info
                  (601) requesting all objects
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:24.588
                  info
                  (601) requesting all states
                  admin.0
                  2019-11-08 21:17:24.460
                  info
                  (601) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:21.649
                  info
                  instance system.adapter.discovery.0 started with pid 612
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:17.782
                  info
                  instance system.adapter.admin.0 started with pid 601
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:17.622
                  info
                  starting 36 instances
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:17.328
                  info
                  50 instances found
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:16.890
                  info
                  connected to Objects and States
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:14.760
                  info
                  ip addresses: 192.168.1.54 2003:ce:c71a:f100:67e5:fad9:8d9a:849 fec0::8be3:3298:9264:245e fe80::4fe3:6694:39c8:48c9
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:14.757
                  info
                  hostname: raspberrypi, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:14.755
                  info
                  Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  host.raspberrypi
                  2019-11-08 21:17:14.743
                  info
                  iobroker.js-controller version 2.0.39 js-controller starting
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.722
                  info
                  (664) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.634
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.417
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.409
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.275
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.271
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.146
                  info
                  (664) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.142
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:23.120
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.550
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 vis.0
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.536
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 flot
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.534
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.532
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.530
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 vis.0
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.284
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 vis.0
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.259
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 flot
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.256
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.246
                  info
                  (664) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 flot
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.238
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.230
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.221
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.212
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.210
                  info
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.207
                  info
                  daswetter.0
                  2019-11-08 21:32:21.175
                  warn
                  (16854) Terminated (15): Without reason
                  web.0
                  2019-11-08 21:32:21.204
                  info
                  daswetter.0
                  2019-11-08 21:32:21.002
                  error
                  (16854) force terminate, objects still in list: 3510
                  • sigi234S sigi234
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @sigi234
                    Hallo Sigi234, kann es auch sein, dass mein System überlastet wird?
                    Ich habe in Flot einiges an Kennlinien und über Vis werden diese dann ja aufgerufen.
                    • R Offline
                      RalfEngelberth
                      Hatte heute wieder einen Absturz um 7:34
                      Ich hatte in IoBroker unter Objekte die Historydaten abfragen wollen.
                      Hier der LOG
                      2019-11-10 07:34:12.882 - info: web.0 (30403) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67 flot
                      2019-11-10 07:34:12.936 - info: web.0 (30403) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.67
                      2019-11-10 07:34:14.097 - info: web.0 (30403) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 flot
                      2019-11-10 07:34:28.156 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2019-11-10 07:17:13.294 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.39 js-controller starting
                      2019-11-10 07:17:13.307 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-11-10 07:17:13.308 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.17.0
                      2019-11-10 07:17:13.312 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.54 2003:ce:c71a:f100:67e5:fad9:8d9a:849 fec0::8be3:3298:9264:245e fe80::4fe3:6694:39c8:48c9
                      2019-11-10 07:17:15.520 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2019-11-10 07:17:15.979 - info: host.raspberrypi 50 instances found
                      2019-11-10 07:17:16.254 - info: host.raspberrypi starting 36 instances
                      2019-11-10 07:17:16.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 609
                      2019-11-10 07:17:20.291 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 620
                      2019-11-10 07:17:20.774 - info: admin.0 (609) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                      2019-11-10 07:17:20.919 - info: admin.0 (609) requesting all states
                      2019-11-10 07:17:20.921 - info: admin.0 (609) requesting all objects
                      2019-11-10 07:17:24.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 635
                      2019-11-10 07:17:25.487 - info: admin.0 (609) received all objects
                      2019-11-10 07:17:25.567 - info: discovery.0 (620) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                      2019-11-10 07:17:26.183 - info: admin.0 (609) http server listening on port 8081
                      2019-11-10 07:17:26.184 - info: admin.0 (609) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2019-11-10 07:17:28.281 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 670
                      2019-11-10 07:17:31.384 - info: web.0 (670) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
                      2019-11-10 07:17:32.153 - info: web.0 (670) socket.io server listening on port 8082
                      2019-11-10 07:17:33.361 - info: info.0 (635) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                      2019-11-10 07:17:32.225 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/sonos/
                      2019-11-10 07:17:33.318 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:8083","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/sonos/":"/"}}
                      2019-11-10 07:17:33.357 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/api/
                      2019-11-10 07:17:33.359 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:8084","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/api/":"/"}}
                      2019-11-10 07:17:33.364 - info: web.0 (670) Install extension on /proxy.0/node-red/
                      2019-11-10 07:17:33.365 - info: web.0 (670) {"target":"http://localhost:1880","ws":true,"secure":false,"changeOrigin":false,"proxyTimeout":10000,"xfwd":true,"pathRewrite":{"^/proxy.0/node-red/":"/"}}
                      2019-11-10 07:17:33.368 - info: web.0 (670) Connect extension "proxy/lib/proxy.js"
                      2019-11-10 07:17:33.375 - info: web.0 (670) http server listening on port 8082
                      2019-11-10 07:43:25.353 - info: info.0 (635) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                      2019-11-10 07:43:25.389 - info: info.0 (635) Reading CPU data every 3 seconds.
                      2019-11-10 07:43:25.451 - warn: vis.0 (685) no connection to objects DB
                      2019-11-10 07:43:25.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 851
                      2019-11-10 07:43:25.584 - info: info.0 (635) Reading disk data every 8 seconds.
                      2019-11-10 07:43:25.759 - info: info.0 (635) Reading memory data every 3 seconds.
                      • R RalfEngelberth
                        Hier der LOG
                        Jan1
                        @RalfEngelberth
                        ist das nicht ein etwas kurzes Intervall?
                        • J Jan1
                          @RalfEngelberth
                          RalfEngelberth
                          @Jan1 sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
                          @RalfEngelberth
                          Wie kann ich das ändern?
                          • R RalfEngelberth
                            @RalfEngelberth
                            Jan1
                            @RalfEngelberth
                            weiß ich nicht, kommt mir nur etwas komisch vor, da ich so was bei mir noch nicht gesehen habe.
                            Hast Du ein Adapter laufen der da was überwacht?
                            • J Jan1
                              @RalfEngelberth
                              RalfEngelberth
                              @Jan1
                              ich logge einige Daten mit History
                              Aber hier ist die Datenabfrage alle 2 min
                              • R RalfEngelberth
                                @Jan1
                                Jan1
                                @RalfEngelberth
                                Irgendwas fragt alle 3 Sekunden Deine CPU ab und das kenne ich eben nicht. Bei nem Pi dürfte das in Kombination mit anderen Scripten schon mal dazu führen, dass es eng wird.
                                Mal warten ob da noch einer was dazu sagen kann.
                                • J Jan1
                                  @RalfEngelberth
                                  RalfEngelberth
                                  @Jan1
                                  7:43 war der Startvorgang vom Raspberry.
                                  Danach habe ich solche Einträge nicht mehr in der Log
                                  Ich habe so die Vermutung, dass ich den Fehler mal beim Raspberry 4 suchen sollte.
                                  Vielleicht ist hier was nicht in Ordnung.
                                  Ist WLAN zb. aus oder an bzw. ist hier alles auf dem neusten Stand.
                                  Vielleich kann mir ja hier einer noch nützliche Tipps geben
                                  • R Offline
                                    RalfEngelberth
                                    Habe den Fehler gefunden. Aber warum?
                                    Ich hatte den Raspberry über einen Switch Netgear GS108 in meinem Netzwerk eingebunden.
                                    Jetzt habe ich ihn direkt an der Fritzbox angeschlossen.
                                    Ich hatte danach schon min. 2 Tage keinen Absturz mehr.
                                    Auch die Cam´s die ich über Vis eingebunden habe und manchmal nicht zu sehen waren sind auf einmal alle da.
                                    Warum geht es denn nicht mit dem Switch oder welche Einstellungen muss ich am Switch vornehmen damit es funktioniert?
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RalfEngelberth
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @RalfEngelberth
                                      Meinst Du dass das ioBroker Forum der richtige Platz ist um Probleme zwichen einem Netgear Switch in Verbindung mit einem Raspberry zu lösen?
                                      • BBTownB BBTown
                                        @RalfEngelberth
                                        RalfEngelberth
                                        @BBTown
                                        Auf dem Raspberry ist ja IoBroker installiert.
                                        Und das war nicht stabil.
                                        Und deswegen hier im Forum
                                        • apollon77A Offline
                                          Was sagt den /var/log/syslog so zu dem zeitpunkt?
