  4. [gelöst] ioBroker Wiederherstellung mit Backitup
backitupdockerdiskstationbackupwiederherstellungdropbox
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @StM47
    Speichere vorher mal die Einstellungen, wenn du dropbox im restore Tab ausgewählt hast.
    Nimm für einen Restore auf jeden Fall ein Minimal Backup und kein Total.
    Sollte der Fehler weiterhin auftreten, lege das Backup lokal ab und starte dann mit lokalen Backup den Restore
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @simatec
    hilft alles nichts. Alles bereits ausprobiert.
    Jetzt bleibt nur noch das Backup manuell zu installieren.
    Da ich aber mit Shell und Terminal nicht so versiert bin, wird das eine Herausforderung.
    Gibt es irgendwo eine gute Anleitung dafür?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      @simatec
      Jan1
      @StM47
      Du weißt aber schon dass der Restore ne gute Stunde läuft?
      Wenn das Backup im Backups Ordner nicht von Backitup gefunden wird stimmt eh was überhaupt nicht.
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @StM47
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        schrieb am zuletzt editiert von StM47
        @Jan1
        ja, wenn er läuft.
        Habe die Wiederherstellung mal über Nacht laufen lassen.
        Bekomme folgende Fehlermeldung:
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"}
        [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        sudo: pam_open_session: Systemfehler
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [minimal] - done
        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":"5"}
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"
        ","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total","deleteBackupAfter":"5"}
        [DEBUG] [dropbox] - Copy minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz...
        [DEBUG] [dropbox] - done
        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":"5"}
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [telegram] - done
        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        Und im LOG steht die selbe Fehlermeldung, wie im ersten Post.
        simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
        • StM47S StM47
          @Jan1
          ja, wenn er läuft.
          Gestartet...
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @StM47
          Der Log ist nicht vom restore sondern von einem backup und sagt aus, dass dein mount nicht korrekt konfiguriert ist.
          Ich glaube du bringst hier ein wenig was durcheinander ...
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • StM47S StM47
            @Jan1
            ja, wenn er läuft.
            Gestartet...
            Jan1
            @StM47
            Du versuchst auf ein Mount zu zugreifen was nicht geht, deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen.
            Wenn das nicht geht, dann hast Dein System versaut.
            • J Jan1
              @StM47
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              @Jan1
              genau das ist mein Plan.
              ich möchte ein gesichertes backup in /opt/iobroker/backups legen und von dort aus wieder herstellen.
              Das geht aber nur über das Terminal per SSH mit root.
              Mir fehlen aber eine genaue Anleitung dazu.
              Ich komme soweit, mich mit root auf der DiskStation mit Putty anzumelden.
              Dann weiß ich nicht weiter.
              • StM47S StM47
                @Jan1
                Jan1
                @StM47
                Warum willst was anderes machen, als man Dir rät?
                • J Jan1
                  @StM47
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @Jan1
                  jetzt vertehe ich gar nichts mehr.
                  Du schreibst:
                  "deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen"
                  Genau das habe ich vor.
                  Geht das auch anderst als mit dem Terminal?
                  J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StM47S StM47
                    @Jan1
                    Du schreibst:
                    Jan1
                    @StM47
                    Steht da Backitup Adapter oder Terminal???
                    Der einzige der hier immer Terminal schreibt, bist Du.
                    StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      @Jan1
                      Du schreibst:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @StM47
                      Warum willst du ein frisch erstelltes Backup direkt wieder herstellen?
                      Ich denke du verwechselst hier was grundlegendes ...
                      • J Jan1
                        @StM47
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        @Jan1
                        ich muss doch aber erst ein gesichertes Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups
                        legen.
                        Wie soll ich das ohne Terminal machen?
                        • simatecS simatec
                          @StM47
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @simatec
                          ich habe mich sicher falsch ausgedrückt.
                          Ich möchte ein altes Backup, welches ich in der Dropbox liegen habe, wiederherstellen.
                          • StM47S StM47
                            @Jan1
                            legen.
                            Jan1
                            @StM47
                            Mit Filezilla z.B. oder einem FTP Programm Deiner Wahl.
                            Wobei ich jetzt auch nicht verstehe, was DU überhaupt machen willst.
                            • StM47S StM47
                              @Jan1
                              legen.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @StM47
                              Du nimmst ein Standard Backup von deiner alten Installation und legst es per SFTP auf dein neues System.
                              Danach stellst du mit backitup lokal das Backup wieder her ...
                              • J Jan1
                                @StM47
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @Jan1
                                auf ein FTP Programm bin ich noch gar nicht gekommen.
                                Teste ich gleich mal an..
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  Ich gebe bald auf,
                                  Es ist ohnen größeren Aufwand nicht möglich, per SFTP (SSH) mit eienm FTP Programm auf das root Verzeichnis einer Synology DiskStation zu kommen.
                                  Es ist wohl einfacher, die Backup-Datei mit 2 bis 3 Shell-Befehlen in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups zu bekommen, wie mit SFTP.
                                  Es müsste mir nur jemand zeigen, wie das geht.
                                  • StM47S StM47
                                    Ich gebe bald auf,
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @StM47
                                    Kommst du per ssh in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups?
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      ja, komme ich.
                                      • StM47S StM47
                                        ja, komme ich.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @StM47
                                        Dann sollte es auch per sftp gehen
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          es geht auch mit SFTP. Muss aber vorher per Shell den Key aus der DiskStation extrahieren und damit für SFTP eine Schlüsseldatei basteln.
                                          Also ist das wieder eine ganz andere, für mich größere Baustelle.
                                          Synology hat da echt fliese Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
