  4. [gelöst] ioBroker Wiederherstellung mit Backitup
backitupdockerdiskstationbackupwiederherstellungdropbox
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    ich habe ioBroker neu aufgesetzt, um eine Clean Installation zu bekommen.
    Habe vorher die Wiederherstellung mit Backitup getestet und es hat alles gut geklappt.
    Nach der Neuinstallation, will Backitup einfach keine Wiederherstellung mehr machen.
    Ich bin am verzweifeln.
    Ein paar Infos:
    Ich habe ioBrocker im Docker auf einer Synology Diskstation DS716+II
    mit dem Image "Buanet/iobroker":latest installiert. Anschließend den Adapter Backitup installiert und konfiguriert. Ein Backup auf Dropbox funktioniert, nur die Wiederherstellung von Dropbox nicht.
    Die Verbindung zur DropBox steht. Ich kann auch die dort liegenden Backups über Backitup aufrufen, nur die Installation des Backups funktioniert nicht.
    Es wird ein Modul nicht gefunden und keine Schreibrechte vergeben.
    Bitte um Hilfe!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      Ein paar Infos:
      Bitte um Hilfe!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @StM47
      Speichere vorher mal die Einstellungen, wenn du dropbox im restore Tab ausgewählt hast.
      Nimm für einen Restore auf jeden Fall ein Minimal Backup und kein Total.
      Sollte der Fehler weiterhin auftreten, lege das Backup lokal ab und starte dann mit lokalen Backup den Restore
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @StM47
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @simatec
        hilft alles nichts. Alles bereits ausprobiert.
        Jetzt bleibt nur noch das Backup manuell zu installieren.
        Da ich aber mit Shell und Terminal nicht so versiert bin, wird das eine Herausforderung.
        Gibt es irgendwo eine gute Anleitung dafür?
        • StM47S StM47
          @simatec
          Jan1
          @StM47
          Du weißt aber schon dass der Restore ne gute Stunde läuft?
          Wenn das Backup im Backups Ordner nicht von Backitup gefunden wird stimmt eh was überhaupt nicht.
          • J Jan1
            @StM47
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @Jan1
            ja, wenn er läuft.
            Habe die Wiederherstellung mal über Nacht laufen lassen.
            Bekomme folgende Fehlermeldung:
            Gestartet...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"}
            [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
            sudo: pam_open_session: Systemfehler
            sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [minimal] - done
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":"5"}
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"
            ","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total","deleteBackupAfter":"5"}
            [DEBUG] [dropbox] - Copy minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [dropbox] - done
            [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":"5"}
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [telegram] - done
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            Und im LOG steht die selbe Fehlermeldung, wie im ersten Post.
            simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
            • StM47S StM47
              @Jan1
              ja, wenn er läuft.
              Gestartet...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @StM47
              Der Log ist nicht vom restore sondern von einem backup und sagt aus, dass dein mount nicht korrekt konfiguriert ist.
              Ich glaube du bringst hier ein wenig was durcheinander ...
              • StM47S StM47
                @Jan1
                ja, wenn er läuft.
                Gestartet...
                Jan1
                @StM47
                Du versuchst auf ein Mount zu zugreifen was nicht geht, deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen.
                Wenn das nicht geht, dann hast Dein System versaut.
                • J Jan1
                  @StM47
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @Jan1
                  genau das ist mein Plan.
                  ich möchte ein gesichertes backup in /opt/iobroker/backups legen und von dort aus wieder herstellen.
                  Das geht aber nur über das Terminal per SSH mit root.
                  Mir fehlen aber eine genaue Anleitung dazu.
                  Ich komme soweit, mich mit root auf der DiskStation mit Putty anzumelden.
                  Dann weiß ich nicht weiter.
                  • StM47S StM47
                    @Jan1
                    Jan1
                    @StM47
                    Warum willst was anderes machen, als man Dir rät?
                    • J Jan1
                      @StM47
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      @Jan1
                      jetzt vertehe ich gar nichts mehr.
                      Du schreibst:
                      "deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen"
                      Genau das habe ich vor.
                      Geht das auch anderst als mit dem Terminal?
                      J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        @Jan1
                        Du schreibst:
                        Jan1
                        @StM47
                        Steht da Backitup Adapter oder Terminal???
                        Der einzige der hier immer Terminal schreibt, bist Du.
                        StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StM47S StM47
                          @Jan1
                          Du schreibst:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @StM47
                          Warum willst du ein frisch erstelltes Backup direkt wieder herstellen?
                          Ich denke du verwechselst hier was grundlegendes ...
                          • J Jan1
                            @StM47
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            @Jan1
                            ich muss doch aber erst ein gesichertes Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups
                            legen.
                            Wie soll ich das ohne Terminal machen?
                            • simatecS simatec
                              @StM47
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              @simatec
                              ich habe mich sicher falsch ausgedrückt.
                              Ich möchte ein altes Backup, welches ich in der Dropbox liegen habe, wiederherstellen.
                              • StM47S StM47
                                @Jan1
                                legen.
                                Jan1
                                @StM47
                                Mit Filezilla z.B. oder einem FTP Programm Deiner Wahl.
                                Wobei ich jetzt auch nicht verstehe, was DU überhaupt machen willst.
                                • StM47S StM47
                                  @Jan1
                                  legen.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @StM47
                                  Du nimmst ein Standard Backup von deiner alten Installation und legst es per SFTP auf dein neues System.
                                  Danach stellst du mit backitup lokal das Backup wieder her ...
                                  • J Jan1
                                    @StM47
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    @Jan1
                                    auf ein FTP Programm bin ich noch gar nicht gekommen.
                                    Teste ich gleich mal an..
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      Ich gebe bald auf,
                                      Es ist ohnen größeren Aufwand nicht möglich, per SFTP (SSH) mit eienm FTP Programm auf das root Verzeichnis einer Synology DiskStation zu kommen.
                                      Es ist wohl einfacher, die Backup-Datei mit 2 bis 3 Shell-Befehlen in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups zu bekommen, wie mit SFTP.
                                      Es müsste mir nur jemand zeigen, wie das geht.
                                      • StM47S StM47
                                        Ich gebe bald auf,
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @StM47
                                        Kommst du per ssh in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups?
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          ja, komme ich.
