  4. npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
nodejs 10vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Smartuser
    Niemand eine Idee?
    Hab jetzt das reinstall script getestet. Gleiches Problem: Es bleibt beim VIS Adapter einfach stehen :(
    iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    node main.js --install
    Es geht einfach nicht weiter. :(
    Viele Grüße
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartuser
      Niemand eine Idee?
      Viele Grüße
      @Smartuser bitte Update Controller mal aufbaue 2.0.34. dann besser?
      • apollon77A apollon77
        Smartuser
        @apollon77 sagte in npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter:
        Erstmal Danke für die Rückmeldung.
        Die v2.0.34 war am 17.10. schon verfügbar, diese habe ich auch installiert. (kann aber sein das es die 2.0.32 war)
        Nach dem Starten von ioBroker gab es ein paar Fehlermeldungen, die aber vom System selbstständig behoben wurden.
        Laut Admin ist NodeJS auch bei v10.16.3
        Das Sytem läuft seitdem ohne Probleme, das einzige was etwas irritiert sind Infomeldungen im Log wie diese:
        host.ioBroker-Rock64	2019-10-19 09:20:11.191	info	instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        oilfox.0	2019-10-19 09:20:11.173	info	(14313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        oilfox.0	2019-10-19 09:20:02.369	info	(14313) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v10.16.3
        Scheint aber keine Probleme zu machen.
        Soll ich trotzdem nochmal ein "npm rebuild" machen?
        Funktioniert ein erneutes rebuild überhaubt bei gleicher NodeJS Version?
        • S Smartuser
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Smartuser
          Ist bei mir mit dem Controller 2.0.34 das gleiche Problem gewesen.
          Ich habe den Adapter vis gelöscht und den Ordner iobroker.vis ebenfalls.
          Danach lief es sauber durch.
          Im Anschluss kannst du vis dann wieder installieren.
          Warum npm rebuild bei der main.js von vis hängen bleibt, konnte ich aus keinem Log lokalisieren
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @Smartuser
            Smartuser
            schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
            @apollon77
            @simatec sagte in npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter:
            @Smartuser
            Zur Info:
            Beim Update von nodeJS auf v10.17.0 und npm rebuild ist das gleiche Problem aufgetreten.
            Es bleibt beim VIS-adapter hängen. Deinstallieren und erneutes installieren von VIS, (nach dem der Rest bei erneutem npm rebuild durchgelaufen ist), hilft.
            JS-Controler 2.0.35
            npm: 6.11.3
            nodejs: v10.17.0
            • S Smartuser
              Niemand eine Idee?
              Viele Grüße
              @Smartuser frage: lief iobroker zu dem Zeitpunkt? Oder war der Controller zu dem Zeitpunkt gestoppt?
                Smartuser
                iobroker war gestoppt
                • S Smartuser
                  @Smartuser das hab ich vermutet. Fixe es im Controller 2.0
                    Smartuser
                    Danke 👍 ... aber sollte der laufen? 😮
                    • S Smartuser
                      @Smartuser ich tippe das Vis Update mit laufendem Controller problemlos tun wird. Muss schauen was hängt wenn Controller nicht läuft.
