<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">nachdem ich lange gezögert hatte, wollte ich nun nodeJS (10.16.3) upgraden.<br />
Leider läuft das Ganze nicht durch, es bleibt ohne Fehlermeldung stehen.</p>
<p dir="auto">Ich habe vorher auch nochmal das "Fix-Script " laufen lassen<br />
Hier mal der Log:</p>
<pre><code>root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# node -v
v10.16.3
root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2019-10-13
    Installing prerequisites (1/3)
OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
OK:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
Holen:4 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1.343 B]
OK:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Ign:8 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch InRelease
Ign:9 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch Release
Ign:10 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Sources
Ign:11 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main arm64 Packages
Ign:12 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main all Packages
Ign:13 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-de
Ign:15 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-en
Ign:16 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-de_DE
OK:10 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Sources
OK:11 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main arm64 Packages
OK:12 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main all Packages
Es wurden 1.343 B in 9 s geholt (143 B/s).
W: The repository 'https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Checking autostart (3/3)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm rebuild
&gt; rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
&gt; node lib/telemetry.js event:install
&gt; @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
&gt; prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.3 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
  COPY Release/bindings.node
make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
&gt; iobroker.javascript@4.3.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
&gt; node ./install/installTypings.js
Installing NodeJS typings...
latest @types: 12, installed node: 10
&gt; iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
&gt; node lib/preinstallCheck.js
NPM version: 6.9.0
&gt; acme-v2@1.8.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/acme-v2
&gt; node scripts/postinstall
👀  Do you rely on Greenlock?   👀
👀               (or ACME.js)   👀
Hey! Let's Encrypt will STOP WORKING with Greenlock and ACME.js at the end of Oct 2019.
WITHOUT YOUR HELP we won't get the next release out in time.
If Greenlock (or ACME.js) has saved you time and money, and taken stress out of your life,
or you just love it, please reach out to return the favor today:
SAVE GREENLOCK / ACME.js:
https://indiegogo.com/at/greenlock
&gt; iobroker.js-controller@2.0.25 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
&gt; node iobroker.js setup first
🍒  Do you rely on Greenlock?   🍒
🍒               (or ACME.js)   🍒
&gt; epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
&gt; node-gyp rebuild
make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
  COPY Release/epoll.node
make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
&gt; iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
&gt; node main.js --install
_
</code></pre>
<p dir="auto">Was könnte hier das Problem sein, oder sollte ich mit den anderen Methoden (reinstall-Skript, ...) weiter machen?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25858/npm-rebuild-problem-bei-vis-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:22:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25858.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Oct 2019 07:35:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 11:01:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> ich tippe das Vis Update mit laufendem Controller problemlos tun wird. Muss schauen was hängt wenn Controller nicht läuft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316728</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316728</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 11:01:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 10:38:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/316710">npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> das hab ich vermutet. Fixe es im Controller 2.0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" />  ... aber sollte der laufen? <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f62e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--open_mouth" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":open_mouth:" alt="😮" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316717</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:38:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 10:24:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> das hab ich vermutet. Fixe es im Controller 2.0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316710</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316710</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:24:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 09:53:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/316675">npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> frage: lief iobroker zu dem Zeitpunkt? Oder war der Controller zu dem Zeitpunkt gestoppt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">iobroker war gestoppt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316694</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316694</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 09:53:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 09:12:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> frage: lief iobroker zu dem Zeitpunkt? Oder war der Controller zu dem Zeitpunkt gestoppt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316675</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316675</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 09:12:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 26 Oct 2019 09:11:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> sagte in <a href="/post/313269">npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a><br />
Ist bei mir mit dem Controller 2.0.34 das gleiche Problem gewesen.<br />
Ich habe den Adapter vis gelöscht und den Ordner iobroker.vis ebenfalls.<br />
Danach lief es sauber durch.</p>
<p dir="auto">Im Anschluss kannst du vis dann wieder installieren.</p>
<p dir="auto">Warum npm rebuild bei der main.js von vis hängen bleibt, konnte ich aus keinem Log lokalisieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zur Info:<br />
Beim Update von <strong>nodeJS</strong> auf v<strong>10.17.0</strong> und <em><strong>npm rebuild</strong></em> ist das gleiche Problem aufgetreten.<br />
Es bleibt beim VIS-adapter hängen. Deinstallieren und erneutes installieren von VIS, (nach dem der Rest bei erneutem <em><strong>npm rebuild</strong></em> durchgelaufen ist), hilft.</p>
<p dir="auto">JS-Controler 2.0.35<br />
npm: 6.11.3<br />
nodejs: v10.17.0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316674</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316674</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 09:11:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 19 Oct 2019 10:40:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/313269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/313269</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Oct 2019 10:40:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 19 Oct 2019 08:22:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/313136">npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> bitte Update Controller mal aufbaue 2.0.34. dann besser?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Erstmal Danke für die Rückmeldung.</p>
<p dir="auto">Die v2.0.34 war am 17.10. schon verfügbar, diese habe ich auch installiert. (kann aber sein das es die 2.0.32 war)<br />
Nach dem Starten von ioBroker gab es ein paar Fehlermeldungen, die aber vom System selbstständig behoben wurden.<br />
Laut Admin ist NodeJS auch bei v10.16.3</p>
<p dir="auto">Das Sytem läuft seitdem ohne Probleme, das einzige was etwas irritiert sind Infomeldungen im Log wie diese:</p>
<pre><code>host.ioBroker-Rock64	2019-10-19 09:20:11.191	info	instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
oilfox.0	2019-10-19 09:20:11.173	info	(14313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
oilfox.0	2019-10-19 09:20:02.369	info	(14313) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v10.16.3
</code></pre>
<p dir="auto">Scheint aber keine Probleme zu machen.</p>
<p dir="auto">Soll ich trotzdem nochmal ein "npm rebuild" machen?<br />
Funktioniert ein erneutes rebuild überhaubt bei gleicher NodeJS Version?</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/313189</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/313189</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Oct 2019 08:22:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Sat, 19 Oct 2019 06:31:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser" aria-label="Profile: Smartuser">@<bdi>Smartuser</bdi></a> bitte Update Controller mal aufbaue 2.0.34. dann besser?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/313136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/313136</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Oct 2019 06:31:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Thu, 17 Oct 2019 16:34:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Niemand eine Idee?</p>
<p dir="auto">Hab jetzt das reinstall script getestet. Gleiches Problem: Es bleibt beim VIS Adapter einfach stehen :(</p>
<pre><code>iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
</code></pre>
<p dir="auto">Es geht einfach nicht weiter. :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/312476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/312476</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Oct 2019 16:34:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter on Thu, 17 Oct 2019 08:48:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Noch eine Info.<br />
Habe jetzt mal mit Strg+C abgebrochen.<br />
Danach kommt folgende Fehlermeldung:</p>
<pre><code>(node:13064) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/312305</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/312305</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Oct 2019 08:48:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
