  4. npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
nodejs 10vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Smartuser
    schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich lange gezögert hatte, wollte ich nun nodeJS (10.16.3) upgraden.
    Leider läuft das Ganze nicht durch, es bleibt ohne Fehlermeldung stehen.
    Ich habe vorher auch nochmal das "Fix-Script " laufen lassen
    Hier mal der Log:
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# node -v
    v10.16.3
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2019-10-13
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
    OK:2 http://ppa.launchpad.net/ayufan/rock64-ppa/ubuntu xenial InRelease
    Holen:4 http://deb.ayufan.eu/orgs/ayufan-rock64/releases  InRelease [1.343 B]
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
    Ign:8 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch InRelease
    Ign:9 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch Release
    Ign:10 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Sources
    Ign:11 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main arm64 Packages
    Ign:12 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main all Packages
    Ign:13 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-de
    Ign:15 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-en
    Ign:16 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Translation-de_DE
    OK:10 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main Sources
    OK:11 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main arm64 Packages
    OK:12 https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch/main all Packages
    Es wurden 1.343 B in 9 s geholt (143 B/s).
    W: The repository 'https://packagecloud.io/ayufan/rock64/debian stretch Release' does not have a Release file.
    N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm rebuild
    > rsa-compat@1.9.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
    > node lib/telemetry.js event:install
    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.3 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
    > iobroker.javascript@4.3.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    > node ./install/installTypings.js
    Installing NodeJS typings...
    latest @types: 12, installed node: 10
    > iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.9.0
    > acme-v2@1.8.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/acme-v2
    > node scripts/postinstall
    👀  Do you rely on Greenlock?   👀
    👀               (or ACME.js)   👀
    Hey! Let's Encrypt will STOP WORKING with Greenlock and ACME.js at the end of Oct 2019.
    WITHOUT YOUR HELP we won't get the next release out in time.
    If Greenlock (or ACME.js) has saved you time and money, and taken stress out of your life,
    or you just love it, please reach out to return the favor today:
    SAVE GREENLOCK / ACME.js:
    https://indiegogo.com/at/greenlock
    > iobroker.js-controller@2.0.25 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    🍒  Do you rely on Greenlock?   🍒
    🍒               (or ACME.js)   🍒
    > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
      COPY Release/epoll.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
    > node-gyp rebuild
    > iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    _
    Was könnte hier das Problem sein, oder sollte ich mit den anderen Methoden (reinstall-Skript, ...) weiter machen?
    Viele Grüße
      Smartuser
      Noch eine Info.
      Habe jetzt mal mit Strg+C abgebrochen.
      Danach kommt folgende Fehlermeldung:
      (node:13064) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 SIGINT listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
      Viele Grüße
        Smartuser
        Niemand eine Idee?
        Hab jetzt das reinstall script getestet. Gleiches Problem: Es bleibt beim VIS Adapter einfach stehen :(
        Es geht einfach nicht weiter. :(
        Viele Grüße
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Smartuser
          Niemand eine Idee?
          Viele Grüße
          @Smartuser bitte Update Controller mal aufbaue 2.0.34. dann besser?
          • apollon77A apollon77
            Smartuser
            @apollon77 sagte in npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter:
            Erstmal Danke für die Rückmeldung.
            Die v2.0.34 war am 17.10. schon verfügbar, diese habe ich auch installiert. (kann aber sein das es die 2.0.32 war)
            Nach dem Starten von ioBroker gab es ein paar Fehlermeldungen, die aber vom System selbstständig behoben wurden.
            Laut Admin ist NodeJS auch bei v10.16.3
            Das Sytem läuft seitdem ohne Probleme, das einzige was etwas irritiert sind Infomeldungen im Log wie diese:
            host.ioBroker-Rock64	2019-10-19 09:20:11.191	info	instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            oilfox.0	2019-10-19 09:20:11.173	info	(14313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            oilfox.0	2019-10-19 09:20:02.369	info	(14313) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v10.16.3
            Scheint aber keine Probleme zu machen.
            Soll ich trotzdem nochmal ein "npm rebuild" machen?
            Funktioniert ein erneutes rebuild überhaubt bei gleicher NodeJS Version?
            • S Smartuser
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Smartuser
              Ist bei mir mit dem Controller 2.0.34 das gleiche Problem gewesen.
              Ich habe den Adapter vis gelöscht und den Ordner iobroker.vis ebenfalls.
              Danach lief es sauber durch.
              Im Anschluss kannst du vis dann wieder installieren.
              Warum npm rebuild bei der main.js von vis hängen bleibt, konnte ich aus keinem Log lokalisieren
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Smartuser
                Smartuser
                @apollon77
                @simatec sagte in npm rebuild - Problem bei VIS-Adapter:
                @Smartuser
                Zur Info:
                Beim Update von nodeJS auf v10.17.0 und npm rebuild ist das gleiche Problem aufgetreten.
                Es bleibt beim VIS-adapter hängen. Deinstallieren und erneutes installieren von VIS, (nach dem der Rest bei erneutem npm rebuild durchgelaufen ist), hilft.
                JS-Controler 2.0.35
                npm: 6.11.3
                nodejs: v10.17.0
                • S Smartuser
                  Niemand eine Idee?
                  Viele Grüße
                  @Smartuser frage: lief iobroker zu dem Zeitpunkt? Oder war der Controller zu dem Zeitpunkt gestoppt?
                    Smartuser
                    iobroker war gestoppt
                    • S Smartuser
                      @Smartuser das hab ich vermutet. Fixe es im Controller 2.0
                        Smartuser
                        Danke 👍 ... aber sollte der laufen? 😮
                        • S Smartuser
                          @Smartuser ich tippe das Vis Update mit laufendem Controller problemlos tun wird. Muss schauen was hängt wenn Controller nicht läuft.
