  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #68
    @Ralf
    aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
    Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
      @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
      und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
      #69
      @BBTown sagte:
      Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
      BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Ralf
        Ralf
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf
        #70
        @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
        Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
          @BBTown sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #71
          Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
          Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
          Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
            @BBTown sagte:
            Ralf
            #72
            @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
            Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
            • BBTownB BBTown
              Ralf
              #73
              @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ralf
                #74
                @Ralf sagte :
                Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                Du triggerst aber auf Änderung.
                • R Ralf
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #75
                  @Ralf
                  es war ja nur als Tip gemeint.
                  Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
                  • BBTownB BBTown
                    @Ralf
                    Ralf
                    #76
                    @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
                      @Ralf sagte :
                      Ralf
                      #77
                      Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
                      • R Ralf
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #78
                        @Ralf
                        ich würde dieses hinzufügen
                        • BBTownB BBTown
                          @Ralf
                          Ralf
                          #79
                          @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                          Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
                          • R Ralf
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #80
                            @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                            • R Ralf
                              vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
                              Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
                              Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
                              Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
                              Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
                              #81
                              @Ralf sagte:
                              Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                                @Ralf sagte:
                                Ralf
                                #82
                                @paul53 Nein, ist er nicht.
                                • BBTownB BBTown
                                  Ralf
                                  #83
                                  @BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
                                  • R Ralf
                                    #84
                                    @Ralf
                                    Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
                                      @Ralf
                                      Ralf
                                      #85
                                      Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
                                      • R Ralf
                                        #86
                                        @Ralf
                                        • History-Adapter installieren
                                        • Instanz konfigurieren
                                        • Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
                                        • History aktivieren
                                        • Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
                                        • R Ralf
                                          #87
                                          @Ralf
                                          Alternativ können die Aktionen des Licht-Aktors auch geloggt werden:
