  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
    Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
    Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
    Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Ralf ich würde sagen Du hast den falschen Trigger.
    Anstelle von "Brightness" gehört dort "Motion/Bewegung" rein.
    Darauf willst Du ja Reagieren.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brightness "wahr" sein kann, sondern ein Wert sein muss wie im anschließenden Scriptteil korrekt dargestellt
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Ralf
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf
      @BBTown nein, im ersten Teil soll auf die Helligkeit in der genannten Zeit reagiert werden. Bewegungserkennung nur in der Nacht.
      Brightness hat doch in beiden Teilen einen Wert vorgegeben.
      Edit : sehe jetzt erst, was du meinst : Im Falls-Objekt ist "Wahr" nur zum Test eingestellt, funktioniert auch nicht.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Ralf Du musst den Trigger dann auf "wurde geändert" setzen.
        Zudem empfehle ich dir eine Hysterese einzubauen.
        Gerade wenn die Helligkeit um den Wert 38 herum schwankt geht ansonsten das Licht ggf. ständig an/aus.
        Soll das Licht also bei < 38 eingeschaltet werden, dann würde ich bspw. erst wieder bei > 42 ausschalten wollen.
        Was genau der richtige Wert für dich ist musst Du durch ausprobieren herausfinden.
        Zudem würde ich die zeitliche Einschränkung für das Ausschalten herausnehmen; weshalb soll bei genügend Helligkeit denn nur in dem Zeitfenster die Lampe ausgeschaltet werden?
        Ich würde es so verstehen wollen, dass es hauptsächlich um das Einschalten von Licht während eines bestimmten Zeitfensters bei bestimmter Umgebungshelligkeit geht.
        • BBTownB BBTown
          Ralf
          @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
          Sieht dann jetzt so aus :
          Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. 😁 Danke dir erstmal.
          • R Ralf
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Ralf
            Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
            Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.
            Trigger Uhrzeit = 18:00h
            Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)
            Trigger Uhrzeit = 22:30h
            Licht aus, sofern an
            • BBTownB BBTown
              @Ralf
              Ralf
              @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
              • R Ralf
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                doch, aber was passiert dann um 18:00h???
                • BBTownB BBTown
                  Ralf
                  @BBTown Licht geht an.
                  • R Ralf
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    aha ... und was hat das ausgelöst?
                    • BBTownB BBTown
                      Ralf
                      @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
                      • R Ralf
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #66
                        und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
                        R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          Ralf
                          #67
                          • R Ralf
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #68
                            @Ralf
                            aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
                            Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
                            • BBTownB BBTown
                              #69
                              @BBTown sagte:
                              Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                              BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Ralf
                                Ralf
                                #70
                                @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                                Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                                  @BBTown sagte:
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #71
                                  Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
                                  Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
                                  Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
                                    @BBTown sagte:
                                    Ralf
                                    #72
                                    @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                                    Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
                                    • BBTownB BBTown
                                      Ralf
                                      #73
                                      @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
                                      • R Ralf
                                        #74
                                        @Ralf sagte :
                                        Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                                        Du triggerst aber auf Änderung.
                                        • R Ralf
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #75
                                          @Ralf
                                          es war ja nur als Tip gemeint.
                                          Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
