  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Wischi1812:
    ich habe dieses Script als Ausgangspunkt genommen um es an meine Bedüfnisse anzupassen. Leider bekomme ich es nicht so zum Laufen wie ich es gerne hätte. `
    Bedingungen können nicht getriggert werden!
    Da gehören nur die Datenpunke rein, die überwacht (getriggert) werden sollen.
    Gewünschte Bedingungen gehören dann innerhalb des Triggers.
    Rantanplan
    • K knopers1
      ja :mrgreen: , habe noch die IF Abfrage der Lampe dazu gebastelt. Danke Dir, jetzt zumindest geht mir das Licht nicht aus/an, wenn ich in der Küche
      am Werkeln bin. Dies ging mir schon so ziemlich auf den Sack!
      Gerni
      @knopers1 said in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
      Hi
      Kannst du mir das mal schicken?
      Stefan
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • R Offline
        Ralf
        vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
        Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
        Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
        Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
        Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ralf
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Ralf ich würde sagen Du hast den falschen Trigger.
          Anstelle von "Brightness" gehört dort "Motion/Bewegung" rein.
          Darauf willst Du ja Reagieren.
          Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brightness "wahr" sein kann, sondern ein Wert sein muss wie im anschließenden Scriptteil korrekt dargestellt
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Ralf
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf
            @BBTown nein, im ersten Teil soll auf die Helligkeit in der genannten Zeit reagiert werden. Bewegungserkennung nur in der Nacht.
            Brightness hat doch in beiden Teilen einen Wert vorgegeben.
            Edit : sehe jetzt erst, was du meinst : Im Falls-Objekt ist "Wahr" nur zum Test eingestellt, funktioniert auch nicht.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ralf
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Ralf Du musst den Trigger dann auf "wurde geändert" setzen.
              Zudem empfehle ich dir eine Hysterese einzubauen.
              Gerade wenn die Helligkeit um den Wert 38 herum schwankt geht ansonsten das Licht ggf. ständig an/aus.
              Soll das Licht also bei < 38 eingeschaltet werden, dann würde ich bspw. erst wieder bei > 42 ausschalten wollen.
              Was genau der richtige Wert für dich ist musst Du durch ausprobieren herausfinden.
              Zudem würde ich die zeitliche Einschränkung für das Ausschalten herausnehmen; weshalb soll bei genügend Helligkeit denn nur in dem Zeitfenster die Lampe ausgeschaltet werden?
              Ich würde es so verstehen wollen, dass es hauptsächlich um das Einschalten von Licht während eines bestimmten Zeitfensters bei bestimmter Umgebungshelligkeit geht.
              • BBTownB BBTown
                Ralf
                @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
                Sieht dann jetzt so aus :
                Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. 😁 Danke dir erstmal.
                • R Ralf
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Ralf
                  Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
                  Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.
                  Trigger Uhrzeit = 18:00h
                  Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)
                  Trigger Uhrzeit = 22:30h
                  Licht aus, sofern an
                  • BBTownB BBTown
                    @Ralf
                    Ralf
                    @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
                    • R Ralf
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                      doch, aber was passiert dann um 18:00h???
                      • BBTownB BBTown
                        Ralf
                        @BBTown Licht geht an.
                        • R Ralf
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          aha ... und was hat das ausgelöst?
                          • BBTownB BBTown
                            Ralf
                            @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
                            • R Ralf
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #66
                              und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
                              R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                Ralf
                                #67
                                • R Ralf
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #68
                                  @Ralf
                                  aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
                                  Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
                                  • BBTownB BBTown
                                    #69
                                    @BBTown sagte:
                                    Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                                    BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Ralf
                                      Ralf
                                      #70
                                      @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                                      Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                                        @BBTown sagte:
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #71
                                        Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
                                        Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
                                        Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
                                          @BBTown sagte:
                                          Ralf
                                          #72
                                          @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                                          Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
