  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
    Sieht dann jetzt so aus :
    Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. 😁 Danke dir erstmal.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Ralf
    Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
    Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.
    Trigger Uhrzeit = 18:00h
    Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)
    Trigger Uhrzeit = 22:30h
    Licht aus, sofern an
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Ralf
      Ralf
      @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
        doch, aber was passiert dann um 18:00h???
        • BBTownB BBTown
          Ralf
          @BBTown Licht geht an.
          • R Ralf
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            aha ... und was hat das ausgelöst?
            • BBTownB BBTown
              Ralf
              @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
              • R Ralf
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #66
                und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
                R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  Ralf
                  #67
                  • R Ralf
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #68
                    @Ralf
                    aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
                    Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
                    • BBTownB BBTown
                      #69
                      @BBTown sagte:
                      Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                      BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @Ralf
                        Ralf
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                        #70
                        @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                        Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                          @BBTown sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #71
                          Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
                          Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
                          Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
                            @BBTown sagte:
                            Ralf
                            #72
                            @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                            Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
                            • BBTownB BBTown
                              Ralf
                              #73
                              @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
                              • R Ralf
                                #74
                                @Ralf sagte :
                                Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                                Du triggerst aber auf Änderung.
                                • R Ralf
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #75
                                  @Ralf
                                  es war ja nur als Tip gemeint.
                                  Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    #76
                                    @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
                                      @Ralf sagte :
                                      Ralf
                                      #77
                                      Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
                                      • R Ralf
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #78
                                        @Ralf
                                        ich würde dieses hinzufügen
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Ralf
                                          Ralf
                                          #79
                                          @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                                          Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
