  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
    @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
    doch, aber was passiert dann um 18:00h???
    Ralf
    @BBTown Licht geht an.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      aha ... und was hat das ausgelöst?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Ralf
        @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
        • R Ralf
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #66
          und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
          R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Ralf
            #67
            • R Ralf
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #68
              @Ralf
              aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
              Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
              • BBTownB BBTown
                #69
                @BBTown sagte:
                Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Ralf
                  Ralf
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                  #70
                  @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                  Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                    @BBTown sagte:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #71
                    Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
                    Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
                    Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
                      @BBTown sagte:
                      Ralf
                      #72
                      @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                      Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
                      • BBTownB BBTown
                        Ralf
                        #73
                        @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
                        • R Ralf
                          #74
                          @Ralf sagte :
                          Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                          Du triggerst aber auf Änderung.
                          • R Ralf
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #75
                            @Ralf
                            es war ja nur als Tip gemeint.
                            Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
                            • BBTownB BBTown
                              @Ralf
                              Ralf
                              #76
                              @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
                                @Ralf sagte :
                                Ralf
                                #77
                                Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
                                • R Ralf
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #78
                                  @Ralf
                                  ich würde dieses hinzufügen
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    #79
                                    @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                                    Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
                                    • R Ralf
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #80
                                      @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                                      • R Ralf
                                        vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
                                        Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
                                        Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
                                        Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
                                        Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
                                        #81
                                        @Ralf sagte:
                                        Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                                          @Ralf sagte:
                                          Ralf
                                          #82
                                          @paul53 Nein, ist er nicht.
