  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
    @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
    und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
    Ralf
    #67
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #68
      @Ralf
      aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
      Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        #69
        @BBTown sagte:
        Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
        BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @Ralf
          Ralf
          schrieb am zuletzt editiert von Ralf
          #70
          @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
          Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
            @BBTown sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #71
            Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
            Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
            Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
              @BBTown sagte:
              Ralf
              #72
              @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
              Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
              • BBTownB BBTown
                Ralf
                #73
                @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
                • R Ralf
                  #74
                  @Ralf sagte :
                  Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                  Du triggerst aber auf Änderung.
                  • R Ralf
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #75
                    @Ralf
                    es war ja nur als Tip gemeint.
                    Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
                    • BBTownB BBTown
                      @Ralf
                      Ralf
                      #76
                      @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
                        @Ralf sagte :
                        Ralf
                        #77
                        Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
                        • R Ralf
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #78
                          @Ralf
                          ich würde dieses hinzufügen
                          • BBTownB BBTown
                            @Ralf
                            Ralf
                            #79
                            @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                            Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
                            • R Ralf
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #80
                              @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                              • R Ralf
                                vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
                                Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
                                Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
                                Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
                                Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
                                #81
                                @Ralf sagte:
                                Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                                  @Ralf sagte:
                                  Ralf
                                  #82
                                  @paul53 Nein, ist er nicht.
                                  • BBTownB BBTown
                                    Ralf
                                    #83
                                    @BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
                                    • R Ralf
                                      #84
                                      @Ralf
                                      Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
                                        @Ralf
                                        Ralf
                                        #85
                                        Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
                                        • R Ralf
                                          #86
                                          @Ralf
                                          • History-Adapter installieren
                                          • Instanz konfigurieren
                                          • Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
                                          • History aktivieren
                                          • Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
