  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
    Du triggerst aber auf Änderung.
    Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #78
    @Ralf
    ich würde dieses hinzufügen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Ralf
      Ralf
      #79
      @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
      Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #80
        @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
        • R Ralf
          vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
          Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
          Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
          Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
          Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
          #81
          @Ralf sagte:
          Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
            @Ralf sagte:
            Ralf
            #82
            @paul53 Nein, ist er nicht.
            • BBTownB BBTown
              Ralf
              #83
              @BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
              • R Ralf
                #84
                @Ralf
                Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
                  @Ralf
                  Ralf
                  #85
                  Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
                  • R Ralf
                    #86
                    @Ralf
                    • History-Adapter installieren
                    • Instanz konfigurieren
                    • Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
                    • History aktivieren
                    • Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
                    • R Ralf
                      #87
                      @Ralf
                      Alternativ können die Aktionen des Licht-Aktors auch geloggt werden:
                        @Ralf
                        Ralf
                        #88
                        @paul53 Danke für die Erklärung. Hier das Ergebnis :
                        Sagt mir jetzt gar nichts.😞
                        • R Ralf
                          #89
                          @Ralf
                          Auffällig ist, dass Javascript immer zweimal unmittelbar hintereinander "false" sendet, worauf Tuya reagiert. 2 s später sendet Tuya nochmal mind. 1 Bestätigung.
                          Irgend etwas stimmt da nicht. Laufen mehrere Instanzen parallel ? Schau mal auf der Konsole mit top nach. Oder starte ioBroker neu.
                            @Ralf
                            Ralf
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                            #90
                            @paul53 Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ? Da gibt´s nur eine. Iobroker habe ich schon mehrfach neu gestartet, hat nicht geholfen.
                            • R Ralf
                              #91
                              @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
                              Nein, von Javascript (sendet immer zweimal). Deaktiviere mal das Skript und schaue einige Minuten später wieder in die History-Tabelle.
                                Ralf
                                #92
                                @paul53 Skript gestoppt um 19:19 Uhr. Um 19:23 Uhr immer noch Einträge.
                                Java nur eine Instanz :
                                • R Ralf
                                  #93
                                  @Ralf sagte :
                                  Die Einträge sind O.K.: Der Tuya-Adapter aktualisiert offenbar jede Minute.
                                  • R Ralf
                                    #94
                                    @Ralf sagte:
                                    Ja, nur eine Instanz ist aktiviert. Es können trotzdem 2 Prozesse parallel laufen.
                                      @Ralf sagte:
                                      Ralf
                                      #95
                                      @paul53 ich muss jetzt leider los. Wäre schön, wenn du mir morgen weiterhelfen könntest. Vielen Dank erstmal und noch einen schönen Abend.
                                      • R Offline
                                        Ralf
                                        #96
                                        leider muss ich dieses Thema wieder aufgreifen. Ich bin scheinbar zu blöd, sowas einfaches hinzukriegen. Ich beschreibe nochmal das Ziel :
                                        Es geht um einen LED-Stripe, der folgendermaßen geschaltet werden soll :
                                        Abends :
                                        Wenn ab 17 Uhr ein bestimmter Helligkeitswert (vom HM-Bewegungsmelder) unterschritten wird, soll der Stripe angehen. Um 22:30 Uhr soll er ausgehen.
                                        Ich habe hier schon diverse Skripts ausprobiert, ich weis schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe.
                                        Oben das funktioniert, solange es alleine läuft. Kommt die Nachtschaltung hinzu, wird das Licht unregelmäßig abgeschaltet. Obwohl die Nachtschaltung ganz andere Zeiten vorgibt :
                                        Vielleicht kann nochmal jemand helfen, ich komme da nicht weiter und finde den Fehler nicht.
                                        • R Ralf
                                          Abends :
                                          #97
                                          @Ralf sagte:
                                          Die Zeitvorgabe betrifft nur das Einschalten, nicht aber das Abschalten nach 10 s ohne Bewegung.
