  4. Einstieg Proxmox
Einstieg Proxmox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
proxmox
15 Beiträge 5 Kommentatoren 847 Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    ich schaue mir gerade Proxmox an und bin auf ziemlich verlorenem posten.
    Proxmox habe ich installiert. Läuft alles soweit.
    Jetzt würde ich gerne ioBroker installieren. Aber ich habe kein Plan wie ich das am besten mache. VM? Container?
    Ich habe auch schon nach Anleitungen gesucht, aber ziemlich viele Links sind tot. Hat jemand eine Anleitung für micht die noch funktioniert?
    • W weidlix
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @weidlix Das Thema VM oder Container ist das erste Thema, solltest du Bluetooth intern oder Stick benutzen wollen, geht es einfacher in einer VM. Im CT muss diesbezüglich das Gerät erst durchgereicht werden, klappt auch bei einigen nicht immer, bzw gibt auch hier und da Probleme mit dem ein oder anderen Adapter.
      Ist dann so zu sagen von deinem System abhängig worauf Proxmox läuft.
      • wenn du eine VM wählst musst du dir ein Image hochladen und damit eine VM erstellen.
      • wenn du einen CT einrichten möchtest, musst du dir das entsprechende Template laden.
      • wie das funktioniert, gibt es genügend Beschreibungen im Netz.
      • egal was du wählst, ist die Installation an sich bezüglich Iobroker die selbe, zufinden in der Doku
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe hier noch einen alten HTPC von Asus rumliegen den ich erst mal zu Testen nutzen wollte. Bei einer VM stoße ich da relativ schnell an Grenzen weil nur 2 GB RAM. Deswegen wollte ich jetzt mal mit Containern weiter testen. Ich benutze den Zigbee USB Stick und Adapter. Meinst Du ich kann den Stick weiterhin unter einem Container benutzen? Gibt es eine Beschreibung wie ich den USB Stick durchreichen kann?
        • W weidlix
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @weidlix Beschreibungen gibt es einige hier im Forum für den Zigbee stick.
          aber mal ehrlich, mit 2gb Ram kommste da nicht weit. Das braucht ja schon Proxmox fast alleine, bzw im Schnitt IoBroker für sich(je nach Anzahl Adaptern) alleine, egal ob im CT oder VM.
          Ich hatte damals mit nen Pi3 begonnen nur Iobroker, hab mir dann nen Hp Thin T610 gebraucht gekauft, 8gb Ram und ne SSD rein.
          Abgesehen vom schwachen Prozessor, lief das dann auch halbwegs.
          Da aber nun Iobroker immer mehr "gewachsen" ist, mehrere CT`s dazu kamen, bin ich umgestiegen auf einen Leistungsfähigeren Rechner.
          W SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            @crunchip
            Ja das ist mir klar das ich damit nicht weit komme. Mein ioBroker läuft momentan auch auf einem Pi 3. Will aber noch Pi Hole testen und auch eine Testumgebung aufbauen. Deswegen schaue ich mich gerade um. Was hast du dir für einen Rechner zugelegt? Einen NUC? Was haste da investiert wenn ich fragen darf?
            BBTownB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • W weidlix
              @crunchip
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @weidlix sagte in Einstieg Proxmox:
              Ich habe mir zunächst über ebay-kleinanzeigen einen älteren Celeron-NUC für unter € 100,- besorgt und damit herumgespielt. Jeder NUC, ganz gleich wie klein oder alt, ist, - so meine Erfahrung - jedem Pi überlegen, zumindestens wenn Du 8GB RAM und eine SSD verbaut hast.
              Willst Du etwas zukunftsicherer und schneller/moderner sein, dann würde ich wiederum nach einem i3 oder höher (je nach Geldbeutel) schauen.
              ioBroker selbst kommt aber auch mit jedem Celeron nereits hervorragend klar
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W weidlix
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @weidlix diesen wie im Forum beschrieben
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @crunchip
                  vielleicht hilft dir dieses Thema auch hier weiter.
                  DOrt ist alles gut erklärt auch wie man eine VM einrichtet - nicht vergessen ein Image des OS (zB Debian Stretch) runter zu laden und auf den NUC unter Proxmox hochzuladen.
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Segway ich bin nicht auf der Suche😊 aber @weidlix
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W weidlix
                      @crunchip
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @weidlix
                      hier findest Du z.B. ein ISO-Image zur aktuellen Debain v10.x (Buster)
                      Dieses Image kannst Du unter Proxmox dann "hochladen" um darauf eine VM aufzubauen.
                        martinschm
                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                        Ok, ich sollte erst ganz runter scrollen bevor ich antworte.
                        Ihr müsst euch das Proxmox iso runterladen und mit etcher auf ein USB Stick schreiben. Der kommt in den Nuc und dann wird gebootet.
                        Dann die Installation durchlaufen. Im Anschluss in die Web Gui und ein Debian LCX anlegen und da dann iobroker per Installationsskript installieren.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @martinschm sagte in Einstieg Proxmox:
                          Du beschreibst gerade die Installation von Proxmox auf einem System (NUC).
                          Ich glaube (habe es so verstanden) das wir hier schon einen Schritt weiter sind und Proxmox bereits läuft?!
                          • BBTownB BBTown
                            martinschm
                            @BBTown said in Einstieg Proxmox:
                            Wie geschrieben, hab ich viel zu schnell getippt und nicht zu Ende gelesen
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @crunchip sagte in Einstieg Proxmox:
                              😊 😊 😊 ok sorry 😁
                              Gruß Dirk
                              • BBTownB BBTown
                                W Offline
                                W Offline
                                weidlix
                                schrieb am zuletzt editiert von weidlix
                                @BBTown
                                Hab gerade einen NUC ergattert. Einen D34010WYK mit 16GB RAM mit 120 GB SSD. Damit sollte es besder gehen :-)
                                • Iobroker container
                                • Pihole container
                                • Debian VM
                                • Evtl windows VM für gelegentliche Tests
                                  sollte damit realisierbar sein, oder?
                                82.8k
