  5. Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
blocklyheating
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @RalfEngelberth bitte code und logs in Code tags Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vorallem auf Mobilen Geräten.
    Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • R RalfEngelberth
      Hallo, ich habe eine Problem mit der Homematic IP und dem Ansteuer über IoBroker.
      Ich habe folgende Zusammenstellung:
      IoBroker auf einem Raspberry 3
      ELV Charly mit Raspberry 4B, eq3 und CCU3. Software RaspberryMatic
      An der CCU3 habe ich 3 Thermostat HmIP-eTRV-B und 3 Türkontakte HmIP-SWDM aus dem Starter Set HmIP-SK9 angemeldet.
      In IoBroker habe ich die Adapter hm-rega.0 und hm-rpc.0 instaliert.
      Mit einem Skript aus IoBroker möchte ich, wenn das Fenster geöffnet wir, dass das Thermostat auf Handbetrieb schaltet und eine Themperatur von 19° am Thermostat eingestellt wird.
      Wird das Fenster wieder geschlossen soll das Thermostat wieder auf Automatik umschalten.
      Das habe ich realisiert mit folgendem Skript.
      skript.png ![Bild Text](Bild Link)
      Hier auch als Java:
      `on({id: "hm-rpc.0.001558A99D5DC5.1.STATE"/*HmIP-SWDM 001558A99D5DC5:1.STATE*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.0.001558A99D5DC5.1.STATE").val == true) {
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.CONTROL_MODE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.CONTROL_MODE*/, 1, 30000, false);
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.SET_POINT_MODE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.SET_POINT_MODE*/, 1, 30000, false);
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.SET_POINT_TEMPERATURE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.SET_POINT_TEMPERATURE*/, 19, 30000, false);
          // Wenn Fenster Auf, Thermostat nach 30 sec. auf Handbetrieb und Temperatur aus 9 C°
        } else if (getState("hm-rpc.0.001558A99D5DC5.1.STATE").val == false) {
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.CONTROL_MODE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.CONTROL_MODE*/, 0, 30000, false);
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.SET_POINT_MODE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.SET_POINT_MODE*/, 0, 30000, false);
          // Wenn Fenster Zu, Thermostat wieder auf Automatik
      Das funktioniert auf manchmal.
      Aber nicht immer.
      Ich bekommen auch auf der CCU3 manchmal eine Fehlermeldung, dass die Gerätekommunikation gestört ist.
      Was mache ich hier falsch?
      RababersaftR Offline
      Rababersaft
      schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
      @RalfEngelberth
      Hi, eigentlich würde ich sagen das dein Skript so funktionieren sollte...
      Nur: beim zurückschalten in den Auto Betrieb, veränderst du nicht den Temperatursollwert. Dieser bleibt dann (so ist es bei mir) bei 19°C...
      Mit den Verbindungsabbrüchen, kann ich nichts zu sagen, das könnte vieles sein...
      Vllt könntest du die Verbindung triggern und die Routine (if , then ...) nochmal durchlaufen lassen wenn die Verbindung wieder auf true schaltet.
      Z.b.: Ist (Datenpunkt Verbindung) größter als vorher, dann (alles was unter deinem jetzigen Trigger ist) ausführen...
      `on({id: "hm-rpc.0.Datenpunkt_der_Verbindung"/*Datenpunkt zur Homematic*/, change: "gt"}, function (obj) {
          setStateDelayed("hm-rpc.0.002018A99D396D.1.SET_POINT_TEMPERATURE"/*HmIP-eTRV-B 002018A99D396D:1.SET_POINT_TEMPERATURE*/, 22, 30000, false);
          /* Hier habe ich die Solltemperatur mit eingefügt */
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RalfEngelberth
        Hier auch als Java:
        Aber nicht immer.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @RalfEngelberth danke.
        • RababersaftR Rababersaft
          @RalfEngelberth
          RalfEngelberth
          @Rababersaft
          Beim zurückschalten auf Auto Betrieb wird doch kein Temperaturwert benötigt.
          Hier werden doch die Voreingestellten aufgerufen.
          Ich habe gerade einen Test am laufen
          Hier versuche ich es mal mit den vorgegebenen Werten. Also nur Umschaltung Hand / Auto
          • R RalfEngelberth
            @Rababersaft
            RalfEngelberth
            @RalfEngelberth sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
            @Rababersaft
            Hab eben damit wieder eine Fehlermeldung bekommen.
            Hier der Error LOG
            hm-rpc.0	2019-10-20 22:15:06.886	error	(3047) Error: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
            hm-rpc.0	2019-10-20 22:15:06.885	error	(3047) xmlrpc -> setValue ["1","CONTROL_MODE",1] INTEGER
            In der CCU3 steht Gerätekommunikation gestört
            • R RalfEngelberth
              Hier auch als Java:
              Aber nicht immer.
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Wenn ich das richtig interpretiere:
              Immer wenn der Fensterkontakt seine Werte aktuallisiert (nicht nur bei ändern) sendet die CCU an den Thermostat, erzeugt unnötige viel Funkverkehr. Ich würde als erstes den DutyCycle prüfen ob der nicht überschritten ist.
              Ich finde es fragwürdig mit einer externen Software eine Funktion nach zu bauen die über eine Direktverknüpfung der beteiligten Sensoren alleine erledigt werden kann.
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                RalfEngelberth
                Ob ich die Änderung beim "Aktualisieren" oder bei "Änderung" abfrage bringt die Selbe Fehlermeldung.
                Die letzte Fehlermeldung wurde aber ausgelöst, ohne dass der Fensterkontakt betätigt wurde.
                Den DutyCycle habe ich im hm-rega.0 aktiviert.
                Der Steht bei allen Geräten auf false.
                Müsste hier nicht ein Prozentsatz stehen.
                Was kann ich damit auswerten?
                In der CCU3 ist DutyCycle auch aktiviert.
                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RalfEngelberth
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  @RalfEngelberth kontrollier den besser in der CCU direkt.
                  Du bzw. die CCU und Sensoren/Aktoren dürfen nicht beliebig oft/lange funken, es gibt gesetzliche Einschränkungen. Vielleicht informierst du dich mal unter https://homematic-forum.de/forum/, da gibt es einige wichtige Threads zu.
                  • R Offline
                    RalfEngelberth
                    Hab hier auch noch was gefunden
                    Link Text
                    Hier wird der Duty Cycle erklärt.
                    Zitat:
                    Um gesetzlichen Vorgaben zu genügen, darf die CCU höchstens 1 % pro Stunde senden – also 36 Sekunden. Wird dieser Wert überschritten, gibt es üble Kommunikationsstörungen.
                    Sendet den mein Skrip zu oft?
                    Er sendet doch nur z.B. bei Änderung. Oder?
                    UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RalfEngelberth
                      Link Text
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @RalfEngelberth wenn dein Blockly noch so ist wie im ersten Post dann bei jeder aktuallisierung auch wenn sich nichts geändert hat, dann gehts los und du sendest ohne Grund und die Zentrale quittiert...
                      Das treibt dann den DutyCycle hoch...
                      • R RalfEngelberth
                        Link Text
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        @RalfEngelberth Im Gegensatz zur Aussage deiner verlinkten Seite ist der DutyCycle sehr wohl im WebUI der CCU direkt abzulesen, allerdings erst seit kurzem in neuerer Firmware der CCU.
                        • UweRLPU UweRLP
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          @UweRLP sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
                          Richtig.
                          Einfach eine Direktverknüpfung zwischen beiden Partner anlegen, den gewünschten Wert bei "Fenster offen" in der CCU Web-Gui eintragen, speichern und fertig.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            Richtig.
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @Röstkartoffel sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
                            Zu erwähnen wäre noch, dass bei IP Geräten besser eine Heizungsgruppe angelegt wird, die Direktverknüpfung erfolgt dann automatisch.
                            • R Offline
                              RalfEngelberth
                              schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                              Ich habe die Direktverknüpfung angelegt. Je Fensterkontakt und Raum.
                              Probiere ich mal aus.
                              • R RalfEngelberth
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @RalfEngelberth
                                Ich wollt neulich schon antworten und die Gruppen empfehlen, habe es dann aber vergessen.
                                Wenn Du Heizgruppen in der Raspberrymatik angelegt hast bekommst Du die auch in ioBroker. Dann einfach eine zusätzliche rpc Instanz mit Virtual Device anlegen, da sind dann die Gruppen drinn. Mache ich schon eine ganze Weile so. Für Dein Vorhaben brauchst Du dann gar kein Script. Ausserdem arbeiten die Geräte dann auch ohne CCU/Raspberrymatic/ioBroker, auch wenn die alle mal ausfallen weiter.
                                Wenn schon ein Script/Blockly, dann den Trigger auf wurde geändert stellen.
                                In den Gruppen ist auch alles zu sehen was Du brauchst.
                                • dslraserD dslraser
                                  @RalfEngelberth
                                  RalfEngelberth
                                  @dslraser
                                  Danke für den Tipp.
                                  Ich habe mir eine zusätzliche rpc Instanz angelegt. (hm-rpc.1)
                                  Diesen finde ich aber nicht unter Objekte.
                                  In der Instanz habe ich bei Port den 2010 eingetragen.
                                  Danach war alles Grün.
                                  Was mache ich falsch?
                                  • R RalfEngelberth
                                    @dslraser
                                    Danke für den Tipp.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @RalfEngelberth
                                    hast Du mein Bild oben im Post gesehen ? Habe ich nachträglich eingefügt. Bei mir ist es rpc2 (die Nummer spielt aber keine Rolle) Da sind die Einstellungen und der Port zu sehen. Der Port 2010 ist nicht für Virrual Devices.
                                      @RalfEngelberth
                                      RalfEngelberth
                                      @dslraser
                                      Ja habe ich gesehen.
                                      Habe jetzt den 9292 eingetragen.
                                      Bleibt aber Gelb und kein Objekt angelegt
                                      • R RalfEngelberth
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @RalfEngelberth
                                        Stelle doch mal Bilder von Deinen Einstellungen von rega und allen Instanzen von rpc (und auch Zusatzeinstellungen von rpc) hier rein.
                                        Wie ist die Raspberrymatic eingestellt-Firewall - Einstellungen ?
                                        Welche internen IP haben Raspberrymatic und ioBroker bei Dir ? Wo läuft ioBroker drauf ? (welches System)
                                        • R Offline
                                          RalfEngelberth
                                          Hallo, hier die Bilder
                                          Mir ist aufgefallen, dass in hm-rega.o bei Virtual Devices kein Haken ist. Hier kann ich aber auch keine hm-rpc Instanz einstellen.
