  5. Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
blocklyheating
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    Ob ich die Änderung beim "Aktualisieren" oder bei "Änderung" abfrage bringt die Selbe Fehlermeldung.
    Die letzte Fehlermeldung wurde aber ausgelöst, ohne dass der Fensterkontakt betätigt wurde.
    Den DutyCycle habe ich im hm-rega.0 aktiviert.
    Der Steht bei allen Geräten auf false.
    Müsste hier nicht ein Prozentsatz stehen.
    Was kann ich damit auswerten?
    In der CCU3 ist DutyCycle auch aktiviert.
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    @RalfEngelberth kontrollier den besser in der CCU direkt.
    Du bzw. die CCU und Sensoren/Aktoren dürfen nicht beliebig oft/lange funken, es gibt gesetzliche Einschränkungen. Vielleicht informierst du dich mal unter https://homematic-forum.de/forum/, da gibt es einige wichtige Threads zu.
    • R Offline
      RalfEngelberth
      Hab hier auch noch was gefunden
      Link Text
      Hier wird der Duty Cycle erklärt.
      Zitat:
      Um gesetzlichen Vorgaben zu genügen, darf die CCU höchstens 1 % pro Stunde senden – also 36 Sekunden. Wird dieser Wert überschritten, gibt es üble Kommunikationsstörungen.
      Sendet den mein Skrip zu oft?
      Er sendet doch nur z.B. bei Änderung. Oder?
      UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RalfEngelberth
        Link Text
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        @RalfEngelberth wenn dein Blockly noch so ist wie im ersten Post dann bei jeder aktuallisierung auch wenn sich nichts geändert hat, dann gehts los und du sendest ohne Grund und die Zentrale quittiert...
        Das treibt dann den DutyCycle hoch...
        • R RalfEngelberth
          Link Text
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @RalfEngelberth Im Gegensatz zur Aussage deiner verlinkten Seite ist der DutyCycle sehr wohl im WebUI der CCU direkt abzulesen, allerdings erst seit kurzem in neuerer Firmware der CCU.
          • UweRLPU UweRLP
            @RalfEngelberth sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
            Das habe ich realisiert mit folgendem Skript.
            skript.png ![Bild Text](Bild Link)
            Wenn ich das richtig interpretiere:
            Immer wenn der Fensterkontakt seine Werte aktuallisiert (nicht nur bei ändern) sendet die CCU an den Thermostat, erzeugt unnötige viel Funkverkehr. Ich würde als erstes den DutyCycle prüfen ob der nicht überschritten ist.
            Ich finde es fragwürdig mit einer externen Software eine Funktion nach zu bauen die über eine Direktverknüpfung der beteiligten Sensoren alleine erledigt werden kann.
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            @UweRLP sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
            Richtig.
            Einfach eine Direktverknüpfung zwischen beiden Partner anlegen, den gewünschten Wert bei "Fenster offen" in der CCU Web-Gui eintragen, speichern und fertig.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              Richtig.
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              @Röstkartoffel sagte in Hm IP Thermostat u. Türkontakt über Skript:
              Zu erwähnen wäre noch, dass bei IP Geräten besser eine Heizungsgruppe angelegt wird, die Direktverknüpfung erfolgt dann automatisch.
              • R Offline
                RalfEngelberth
                schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                Ich habe die Direktverknüpfung angelegt. Je Fensterkontakt und Raum.
                Probiere ich mal aus.
                • R RalfEngelberth
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @RalfEngelberth
                  Ich wollt neulich schon antworten und die Gruppen empfehlen, habe es dann aber vergessen.
                  Wenn Du Heizgruppen in der Raspberrymatik angelegt hast bekommst Du die auch in ioBroker. Dann einfach eine zusätzliche rpc Instanz mit Virtual Device anlegen, da sind dann die Gruppen drinn. Mache ich schon eine ganze Weile so. Für Dein Vorhaben brauchst Du dann gar kein Script. Ausserdem arbeiten die Geräte dann auch ohne CCU/Raspberrymatic/ioBroker, auch wenn die alle mal ausfallen weiter.
                  Wenn schon ein Script/Blockly, dann den Trigger auf wurde geändert stellen.
                  In den Gruppen ist auch alles zu sehen was Du brauchst.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @dslraser
                    Danke für den Tipp.
                    Ich habe mir eine zusätzliche rpc Instanz angelegt. (hm-rpc.1)
                    Diesen finde ich aber nicht unter Objekte.
                    In der Instanz habe ich bei Port den 2010 eingetragen.
                    Danach war alles Grün.
                    Was mache ich falsch?
                    • R RalfEngelberth
                      @dslraser
                      Danke für den Tipp.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @RalfEngelberth
                      hast Du mein Bild oben im Post gesehen ? Habe ich nachträglich eingefügt. Bei mir ist es rpc2 (die Nummer spielt aber keine Rolle) Da sind die Einstellungen und der Port zu sehen. Der Port 2010 ist nicht für Virrual Devices.
                        @RalfEngelberth
                        RalfEngelberth
                        @dslraser
                        Ja habe ich gesehen.
                        Habe jetzt den 9292 eingetragen.
                        Bleibt aber Gelb und kein Objekt angelegt
                        • R RalfEngelberth
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @RalfEngelberth
                          Stelle doch mal Bilder von Deinen Einstellungen von rega und allen Instanzen von rpc (und auch Zusatzeinstellungen von rpc) hier rein.
                          Wie ist die Raspberrymatic eingestellt-Firewall - Einstellungen ?
                          Welche internen IP haben Raspberrymatic und ioBroker bei Dir ? Wo läuft ioBroker drauf ? (welches System)
                          • R Offline
                            RalfEngelberth
                            Hallo, hier die Bilder
                            Mir ist aufgefallen, dass in hm-rega.o bei Virtual Devices kein Haken ist. Hier kann ich aber auch keine hm-rpc Instanz einstellen.
                            • R RalfEngelberth
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @RalfEngelberth
                              rpc0 und rpc1 haben verschiedene CCU Addressen ?
                              0.126 und 1.216 ?
                                @RalfEngelberth
                                0.126 und 1.216 ?
                                RalfEngelberth
                                @dslraser
                                Und das habe ich kontrolliert und doch übersehen.
                                Echt super
                                rpc 1 ist da
                                Dann werde ich jetzt mal weiter testen.
                                Wünsche dir einen Schönen Tag
                                • R Offline
                                  RalfEngelberth
                                  Hab aber noch eine Frage
                                  Ich hatte mir in Vis die einzelnen Zustände wie Soll und Ist Temperatur oder Auto und Hand visualisiert.
                                  Muss ich jetzt die Abfragen alle auf die Gruppe machen oder kann ich den alten Zustand lassen?
                                  Auto und Hand werde ich natürlich auf die Gruppe legen.
                                  Mir ist aber aufgefallen, dass der Status der Bat-Türkontakt in der Gruppe gar nicht ist.
                                  Hast du einen Vorschlag, welche Daten ich in Vis Abfrage bzw. Ändern kann?
                                  • R RalfEngelberth
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @RalfEngelberth
                                    ich nutze kein VIS.
                                    Du kannst ja beide Instanzen nutzen. Ich stelle Temperaturen z.B. nur über die Gruppen, auch der Fensterzustand wird da angezeigt.
                                    Batteriezustand kannst Du auch bei den einzelnen Geräten in der anderen Instanz abfragen.
