  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    apollon77A
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 279.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • N
    N
    NightWatcher
    Ja, auch schon. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
    Komisch ist, dass wenn ich im vis Editor ein neues Widget (z.b. number) irgendwo platziere und als Wert den alis hole, zeigt er mir den Wert im vis Editor an. Im Frontend dann aber wiederrum nicht.
    Und noch eine neue Erkenntnis. Wenn ich über das original Objekt den Wert ändere, dann sehe ich im Objektbaum im Admin beim alias den neuen Wert (auch umgerechnet). Aktualisiere ich aber diese Seite, ist der alias wieder leer.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • S
      S
      Seber
      bei mir ist das Verhalten mit den Aliasen leider genau das gleiche.
      Habe es mit verschiedenen Typen versucht, die verlinkten Objekte und Werte sind auch wirklich vom richtigen Typ, es wird allerdings nichts angezeigt.
      Ein log(getState("alias.0.Licht.Kueche").val); bringt mir im Log ein getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false
      Beim Ändern des Werts erscheint dieser kurz, verschwindet dann aber beim Aktualisieren der Seite wieder.
      Habe es auf einer Test-VM mit JS-Controller 2.0.33 versucht und allen Adaptern auf aktuellem Stand aus dem latest-Repo.
      • dslraserD dslraser
        @steimi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Ich habe den JS-controller auf 2.0.29 aktualisiert, aber die alias.0-Instanz hat er nicht angelegt - aber vlt suche ich auch falsch. Wo müsste ich sie finden?
        schau mal hier rein (ich habe es auch noch nicht ganz kapiert)
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @dslraser @steimi ich hatte bis gerade eben auch keinen alias.0.
        Bei keinen Versionen vom Js-Controller wurde irgendwas angelegt. aktuell bin ich auf 2.0.34 und hatte alle beta nacheinander.
        Nun wollte ich eigentlich gerade auf redis umstellen und vergessen in den Ordner /opt/iobroker zu wechseln.
        mit iobroker setup costum kam dann folgendes
        root@IoBroker:~# iobroker setup costum
        object alias.0 created
        object system.certificates yet exists
        object system.repositories yet exists
        object system.config yet exists
        object enum.functions yet exists
        object enum.rooms yet exists
        object system.group.user yet exists
        object system.group.administrator yet exists
        object _design/system yet exists
          apollon77A
          apollon77A
          @crunchip Jupp ... das wird in der nächsten Version gefixt das es bei allen noch angelegt wird.
          • S Seber
            apollon77A
            apollon77A
            @Seber kannSt du das mal irgendwie mit einem Video der "Screenfilm" visualisieren? Ich habe geradegetestet und bei mir geht alles wie es soll in beide richtungen
            • N
              N
              NightWatcher
              @apollon77 habe mir mal erlaubt, ein entsprechendes Video zu machen
              https://drive.google.com/file/d/1Uok5MzubHqxthappPBwGLdoFLhngBz_c/view
              • apollon77A
                apollon77A
                Danke sehen wir uns an. Die Integration von alias im Admin ist effektiv noch nicht voll gegeben. Siehe auch Infos zum alias feature. Alias ist nur „Technology preview“
                Wichtig ist aber das die Adapter die den Datenpunkt lesen wie visu den korrekten Wert haben?!
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  Seber
                  @apollon77 Sorry, war leider unterwegs und bin erst eben wieder angekommen. Bei mir sieht es aber gleich aus wie in dem Video von NightWatcher. Der "Darstellungsfehler" im Admin würde mich nicht großartig stören, nur das getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false macht die Verwendung etwas schwer :)
                  Was mir allerdings eben aufgefallen ist, als ich wieder getestet habe, mittlerweile scheinen die Aliase zu funktionieren, da sie einen Wert zurückgeben. Ein eben neu erstellter liefert jedoch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                  Danach habe ich zum Testen die Javascript-Instanz neugestartet und die vor dem Neustart noch funktionierenden Aliase liefern auch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                  Wenn ich nun jedoch den Wert von einem Datenpunkt ändere, scheint dieser auch wieder zu funktionieren, bei mir wird also scheinbar nur beim erstellen des Alias, oder beim Neustart der JS-Instanz der aktuelle Wert nicht übernommen zu werden, sondern erst bei Änderung.
                  • apollon77A apollon77
                    N
                    N
                    NightWatcher
                    @apollon77 wenn ich den alias in der vis benutzen möchte, so wird dort nur NaN ausgeben.
                    • S Seber
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @Seber ok. Das haben wir auf dem Radar.
                      • N NightWatcher
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @NightWatcher auch wenn sicherer wert ändert oder nur initial? Kannst du mal schauen?
                        Also vis starten und NaN wäre passend zu dem Bekannten. Wenn sich der wert dann ändert und findige Seite lädst geht es dann?
                        Aber auch hier hab ich Vermutung
                        • N
                          N
                          NightWatcher
                          Nope, er ändert sich niemals. Ich habe testhalber genau den Wert im Video bereits einige Tage auf der vis. Und der Rollladen fährt jeden Tag mindestens 2x.🙂 Der Wert bleibt immer NaN.
                          • N NightWatcher
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @NightWatcher ja kann sein. Mal schauen.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Die 2.0.35 die die Alias Themen fixen sollte kommt vorauss. heute Abend ins Latest.
                              Wer vorab schauen will kann es von GitHub installieren, siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/25179/aufruf-js-controller-2-0-beta-test/848
                              • S
                                S
                                Seber
                                @apollon77 Mit der 2.0.35 sieht bislang alles gut aus. Werde weiter Testen und mich bei Problemen wieder melden. Vielen Dank!
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Die 2.0.35 ist jetzt (mit weiteren Fixes @Seber bitte nochmal neu aktualisieren!) offiziell Verfügbar. Bitte checkt mal ob sich Aliases jetzt korrekt verhalten.
                                  Danke!
                                  https://forum.iobroker.net/post/314522
                                    Danke!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Danke!
                                    Host is up to date V 2.0.34
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      34? 35 kommt jetzt auf latest bzw müsste bald da sein :-)
                                      • N
                                        N
                                        NightWatcher
                                        Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
                                        • N NightWatcher
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
                                          N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
