  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @fantasticmaxpower Eigenartig sollte so nicht funktionieren.
    fantasticmaxpowerF Offline
    fantasticmaxpower
    @tombox grundsätzlich bin ich erstmal Happy das es geht. Allerdings würde ich gerne wissen weshalb mein Setup diesen Haken benötigt.Hat das eventuell iwelche negativen Auswirkungen ?
    Habe ich eigentlich schon Danke gesagt ...Danke!
    Jetzt kann ich den gratis Google Home Mini auspacken und weitermachen !
    • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
      tombox
      @fantasticmaxpower Es hat keinerlei negative auswirkung. Du kannst ihn aber nicht mehr entfernen ohne iot neu zu installieren bzw durch den hm adapter deine geräte neu anlegen zu müssen
      fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        fantasticmaxpower
        @tombox habe den Haken bei "eigene Einstellungen" eben wieder rausgenommen und gespeichert. iot startet neu und findet auf einmal alle Geräte! Der Haken ist nach einem Neustart auch immer noch deaktiviert. Befehle kann ich über googlehome auch absetzen und Geräteaktualisierung hat auch funktioniert.
        Das einzige was fehlt ist das Assistenten Angebot bei iobroker.pro.
        Vielleicht kannst du das mal checken?
        Schließlich habe ich ja erfolgreich einen Befehl gesendet.
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          Ich begreife das System nicht.
          Mag ja gut sein, aber ich finds extrem undurchsichtig.
          Adapter ist grün, Google home installiert, und mit IOBroker verknüpft.
          Was heisst das ?
          und Ja, ich habe viel gelesen, nur anscheinend ja nicht verstanden, sonst wüsste ich was das heisst. 😇
          fantasticmaxpowerF BBTownB T 3 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            Was heisst das ?
            fantasticmaxpower
            #66
            @skokarl Ich glaube die Meldungen verschwinden wenn man ein Abo bei iobroker.pro abgeschlossen hat.
            • S skokarl
              Was heisst das ?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #67
              @skokarl was soll denn der google-home adapter bewirken?
              • BBTownB BBTown
                skokarl
                #68
                @BBTown sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                Hast Du die Anleitung schonmal gelesen ?
                Google Home, nicht Adapter.
                GHome ist die App.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  GHome ist die App.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #69
                  @skokarl und hast Du dir schon mal die Adapterübersicht angeschaut?
                  • BBTownB BBTown
                    skokarl
                    #70
                    @BBTown
                    Du liest nicht richtig.
                    Und die Anleitung kennst Du auch nicht.
                    Und den Adapter hatte ich nie erwähnt.
                    • S skokarl
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #71
                      @skokarl
                      dafür dass Du nicht einmal den Unterschied zwischen dem Cloud- und dem IoT-Adapter kennst, rsikierst Du hier eine ziemlich dicke Lippe.
                      Du hast geschrieben, Du hast "Google Home" installiert, aber nicht ob Du damit den Adapter oder die Android-App meinst - darauf wollte ich dich hinweisen, und jetzt würde ich dich bitten mal über deinen Ton und deine Art nachzudenken.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @skokarl
                        skokarl
                        #72
                        @BBTown
                        merkst du eigentlich selbst nicht dass du nix
                        ausser Kommentare dazu geben kannst ? Langeweile ?
                        • BBTownB BBTown
                          @skokarl
                          skokarl
                          #73
                          @skokarl
                          und dicke Lippe.... auf das primitive Niveau begebe ich mich nicht.
                          • S skokarl
                            Was heisst das ?
                            tombox
                            #74
                            @skokarl Das bedeutet ohne iobroker.pro funktionieren Anfragen und Antworten bei google home aber es werden state Änderung bei ioBroker automatisch an Google Home übertragen, sondern müssen bevor google home antworten kann bei ioBroker erfragt werden
                            • T tombox
                              skokarl
                              #75
                              @tombox
                              • W Offline
                                W Offline
                                wm20320
                                #76
                                Habe das Problem schon an anderer Stelle gepostet - vermutlich im falschen Forum. Vielleicht bin ich hier richtig.
                                Habe folgendes Problem:
                                • IoT-Adaper läuft (grün)
                                • Unter Google Devices sieht alles gut aus: autom. Erkennung, Zuordnung)
                                • Die Verbindung zur Android Google Home App scheint grundsätzlich zu funktionieren: Geräte sind da, Änderungen der Gerätenamen in IoT werden umgehend in der Android App übernommen
                                • ABER fast alle Geräte zeigen OFFLINE an (außer zwei Wandthermostate ?!)
                                • Was ich unternommen habe: alles mehrfach gelöscht (Android und Rasp) und neu installiert
                                  Beim Zugriff vom Smartphone auf die Geräte folgende Fehler im Log:
                                Habt Ihr eine Idee, was falsch läuft?
                                Vielen Dank schon mal !
                                • W wm20320
                                  tombox
                                  #77
                                  @wm20320 kannst du die iot version nutzen die in beitrag 1 (letzter Absatz) in diesem thread beschrieben ist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen ob der sich genauso verhält.
                                  Bzw unter instanz expterten modus die instanz in log level debug setzen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wm20320
                                    #78
                                    @tombox Hab nochmal alles gelöscht, die Version aus dem Github installiert und diesmal 2 Instanzen installiert, anschließend die 0-Instanz gelöscht (ist mir schon mal mit anderem Adapter passiert, dass da irgendwelche Reste nicht sauber gelöscht wurden). Kleiner Erfolg: Fast alle Thermostate zeigen in der Google-Home-App wieder was an. Bei den Thermostaten ist neben Temeperatursteuerung jedoch nur eine merkwürdige Auswahl zwischen Heizen, Kühlen und Aus möglich.
                                    Alle Fensterkontakte sind da, jedoch nur als "Schutzschildsymbol" ohne Status.
                                    Im Moment leider keine Zeit zum weiter Testen. Da andere anscheinend nicht solche Probleme haben (oder zumindest drüber schreiben), scheint es ja an meinem System zu liegen ... Schon mal Danke! Kann schon sein, dass ich mich nochmal melden muss....
                                    • W wm20320
                                      tombox
                                      #79
                                      @wm20320 ok das mit zwei Instanzen ist nur ein Problem wenn du eigene Einstellung pro aktiv hast. Der Rest hört sich gut an. Google verlangt ein heizmodus der kann aber ignoriert werden. Die Kontakte werden nicht interaktiv in der App angezeigt. Alle gerät mit Zahnrad können nur per Sprache abgefragt werden.
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        #80
                                        @tombox Super! Wieder was gelernt. Danke nochmal.
                                        • R Offline
                                          Ralf
                                          #81
                                          Brauche dringend Hilfe !
                                          Habe mich heute an die Umstellung auf den IOT Adapter gewagt. Wie nicht anders zu erwarten ging das voll in die Hose !!
                                          Was ich gemacht habe :
                                          IOT Adapter installiert
                                          Skill in Alexa aktiviert
                                          Cloud Adapter deaktiviert
                                          Skill Deaktiviert
                                          Alle Geräte in Alexa gelöscht
                                          Ergebnis :
                                          IOT Adapter ist grün, Alexa Adapter ist grün.
                                          Nach der Geräte Suche im neuen Adapter kann ich einige Geräte über Alexa steuern, aber es werden andere Geräte gesteuert als die angesprochenen.
                                          Alle Routinen in der Alexa App haben keine Geräte Zuordnung mehr.
                                          Alle Gruppen in Alexa sind gelöscht.
                                          Vorhandene Skripte lassen sich über Routinen nicht aufrufen.
                                          Was habe ich falsch gemacht ??? Kann man zurück auf den alten Cloud Adapter ???
