  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @skokarl und hast Du dir schon mal die Adapterübersicht angeschaut?
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #70
    @BBTown
    Du liest nicht richtig.
    Und die Anleitung kennst Du auch nicht.
    Und den Adapter hatte ich nie erwähnt.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #71
      @skokarl
      dafür dass Du nicht einmal den Unterschied zwischen dem Cloud- und dem IoT-Adapter kennst, rsikierst Du hier eine ziemlich dicke Lippe.
      Du hast geschrieben, Du hast "Google Home" installiert, aber nicht ob Du damit den Adapter oder die Android-App meinst - darauf wollte ich dich hinweisen, und jetzt würde ich dich bitten mal über deinen Ton und deine Art nachzudenken.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @skokarl
        skokarl
        #72
        @BBTown
        merkst du eigentlich selbst nicht dass du nix
        ausser Kommentare dazu geben kannst ? Langeweile ?
        • BBTownB BBTown
          @skokarl
          skokarl
          #73
          @BBTown sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
          @skokarl
          und dicke Lippe.... auf das primitive Niveau begebe ich mich nicht.
          • S skokarl
            Ich begreife das System nicht.
            Mag ja gut sein, aber ich finds extrem undurchsichtig.
            Adapter ist grün, Google home installiert, und mit IOBroker verknüpft.
            Was heisst das ?
            und Ja, ich habe viel gelesen, nur anscheinend ja nicht verstanden, sonst wüsste ich was das heisst. 😇
            tombox
            #74
            @skokarl Das bedeutet ohne iobroker.pro funktionieren Anfragen und Antworten bei google home aber es werden state Änderung bei ioBroker automatisch an Google Home übertragen, sondern müssen bevor google home antworten kann bei ioBroker erfragt werden
            • T tombox
              skokarl
              #75
              @tombox
              • W Offline
                W Offline
                wm20320
                #76
                Habe das Problem schon an anderer Stelle gepostet - vermutlich im falschen Forum. Vielleicht bin ich hier richtig.
                Habe folgendes Problem:
                • IoT-Adaper läuft (grün)
                • Unter Google Devices sieht alles gut aus: autom. Erkennung, Zuordnung)
                • Die Verbindung zur Android Google Home App scheint grundsätzlich zu funktionieren: Geräte sind da, Änderungen der Gerätenamen in IoT werden umgehend in der Android App übernommen
                • ABER fast alle Geräte zeigen OFFLINE an (außer zwei Wandthermostate ?!)
                • Was ich unternommen habe: alles mehrfach gelöscht (Android und Rasp) und neu installiert
                  Beim Zugriff vom Smartphone auf die Geräte folgende Fehler im Log:
                Habt Ihr eine Idee, was falsch läuft?
                Vielen Dank schon mal !
                • W wm20320
                  tombox
                  #77
                  @wm20320 kannst du die iot version nutzen die in beitrag 1 (letzter Absatz) in diesem thread beschrieben ist
                  https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen ob der sich genauso verhält.
                  Bzw unter instanz expterten modus die instanz in log level debug setzen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    wm20320
                    #78
                    @tombox Hab nochmal alles gelöscht, die Version aus dem Github installiert und diesmal 2 Instanzen installiert, anschließend die 0-Instanz gelöscht (ist mir schon mal mit anderem Adapter passiert, dass da irgendwelche Reste nicht sauber gelöscht wurden). Kleiner Erfolg: Fast alle Thermostate zeigen in der Google-Home-App wieder was an. Bei den Thermostaten ist neben Temeperatursteuerung jedoch nur eine merkwürdige Auswahl zwischen Heizen, Kühlen und Aus möglich.
                    Alle Fensterkontakte sind da, jedoch nur als "Schutzschildsymbol" ohne Status.
                    Im Moment leider keine Zeit zum weiter Testen. Da andere anscheinend nicht solche Probleme haben (oder zumindest drüber schreiben), scheint es ja an meinem System zu liegen ... Schon mal Danke! Kann schon sein, dass ich mich nochmal melden muss....
                    • W wm20320
                      tombox
                      #79
                      @wm20320 ok das mit zwei Instanzen ist nur ein Problem wenn du eigene Einstellung pro aktiv hast. Der Rest hört sich gut an. Google verlangt ein heizmodus der kann aber ignoriert werden. Die Kontakte werden nicht interaktiv in der App angezeigt. Alle gerät mit Zahnrad können nur per Sprache abgefragt werden.
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        #80
                        @tombox Super! Wieder was gelernt. Danke nochmal.
                        • R Offline
                          Ralf
                          #81
                          Brauche dringend Hilfe !
                          Habe mich heute an die Umstellung auf den IOT Adapter gewagt. Wie nicht anders zu erwarten ging das voll in die Hose !!
                          Was ich gemacht habe :
                          IOT Adapter installiert
                          Skill in Alexa aktiviert
                          Cloud Adapter deaktiviert
                          Skill Deaktiviert
                          Alle Geräte in Alexa gelöscht
                          Ergebnis :
                          IOT Adapter ist grün, Alexa Adapter ist grün.
                          Nach der Geräte Suche im neuen Adapter kann ich einige Geräte über Alexa steuern, aber es werden andere Geräte gesteuert als die angesprochenen.
                          Alle Routinen in der Alexa App haben keine Geräte Zuordnung mehr.
                          Alle Gruppen in Alexa sind gelöscht.
                          Vorhandene Skripte lassen sich über Routinen nicht aufrufen.
                          Was habe ich falsch gemacht ??? Kann man zurück auf den alten Cloud Adapter ???
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #82
                            Ok, jetzt fehlen aber einige Details hier ...
                            Details? Sollte an sich nicht passieren ... passt das iot Setup?
                            Naja Du hast ja alle Geräte gelöscht ... also sind die ggf aus den Routinen rausgeflogen ... musst Du daher neu verknüpfen. Und nein, Alexa übernimmt Sie nicht anhand eines gleichen Names Skill-Übergreifend
                            Kann sein ,... ich weiss nicht wie sich Alexa verhält bei Gruppen die keine Geräte mehr haben weil die Geräte gelöscht wurden. Musst Du im Zweifel auch neu aufsetzen
                            Wie ist das genau gemeint? iot/Cloud-Adapter oder mischst Du da Alexa2 Adapter Themen mit rein?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Ralf
                              #83
                              @apollon77
                              Hallo, erstmal danke für die Rückmeldung. Ich bin nicht ganz so fit im IoBroker, also sehe mir bitte vielleicht dumme Fragen nach.
                              Die falschen Zuordnungen kamen alle aus der HomeMatic. Ich habe danach die HomeMatic Adapter gelöscht und neu installiert.
                              Ist das eigentlich richtig, dass ich für CuxD Geräte eine 2. Instanz installieren muss ?
                              Danach habe ich alle Gruppen in der Alexa App neu erstellt und die Routinen korrigiert (waren ja keine Geräte mehr zugeordnet)
                              In der Alexa App habe ich nach der Suche eine Menge Geräte (vermutlich Kanäle aus der CCU ), die ich nicht brauche.
                              154f3e1e-5b65-47f8-b6d1-94c6d9525ab5-image.png 47f0637e-7d8a-49a1-a409-f95e5ad5f9dc-image.png
                              Wenn ich diese lösche (aufwändig weil jeder einzelne gelöscht werden muss), werden sie bei der nächsten suche wieder gefunden.
                              Kann ich das unterbinden ?
                              Letztes Problem : Mein Skript zur Fensterabfrage funktioniert nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, musste der Datenpunkt aus den JS Objekten über eine Routine gestartet werden. Hierbei passiert folgendes :
                              Gerät läst sich nicht erstellen :
                              Vielleicht kannst du mir hier noch auf die Sprünge helfen ?
                              Bis auf die 3 Fragen ist nach einer langen Nacht jetzt also wieder alles im grünen Bereich.
                              Danke schon mal für deine Hilfe.
                              • R Ralf
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #84
                                @Ralf Wie sieht es denn im iot Adapter aus? Da hast Du alle Geräte die dort konfiguriert sind und in der Standardkonfig zieht der alles was Raum und/oder Funktion hat ..
                                  Ralf
                                  #85
                                  @apollon77 Wenn du die Alexa Geräte im iot Adapter meinst, da sind die auch alle drin.
                                  • R Ralf
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #86
                                    @Ralf Naja Am Ende ist ja bei Geräten und Alexa immer die Frage welchen Namen SIe versteht und was Sie dann schaltet. Also bei soviel "kram" (Sorry) mit ähnlichen komischen namen wundert mich nicht das SIe ggf was falsches tut.
                                    Muss hier also Aufräumen oder die Räume und Funktionen deaktivieren und dann manuell das hinzufügen was Du brauchst
                                      Ralf
                                      #87
                                      @apollon77 Würde ich ja gerne tun, nur läßt sich nichts deaktivieren. Die Schieberegler bewegen sich nicht.
                                      • R Ralf
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #88
                                        @Ralf Auch nicht beim drauf klicken?Bei mir tut das :-( Mal anderer Browser versucht?
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ralf
                                          #89
                                          @apollon77 Ja, mit IE, FF und Chrome. Auch lassen sich die Geräte in der Alexa Liste nicht löschen.
