  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S skokarl
    Ich begreife das System nicht.
    Mag ja gut sein, aber ich finds extrem undurchsichtig.
    Adapter ist grün, Google home installiert, und mit IOBroker verknüpft.
    Was heisst das ?
    und Ja, ich habe viel gelesen, nur anscheinend ja nicht verstanden, sonst wüsste ich was das heisst. 😇
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #67
    @skokarl was soll denn der google-home adapter bewirken?
    • BBTownB BBTown
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #68
      @BBTown sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
      Hast Du die Anleitung schonmal gelesen ?
      Google Home, nicht Adapter.
      GHome ist die App.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        GHome ist die App.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #69
        @skokarl und hast Du dir schon mal die Adapterübersicht angeschaut?
        • BBTownB BBTown
          skokarl
          #70
          @BBTown
          Du liest nicht richtig.
          Und die Anleitung kennst Du auch nicht.
          Und den Adapter hatte ich nie erwähnt.
          • S skokarl
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #71
            @skokarl
            dafür dass Du nicht einmal den Unterschied zwischen dem Cloud- und dem IoT-Adapter kennst, rsikierst Du hier eine ziemlich dicke Lippe.
            Du hast geschrieben, Du hast "Google Home" installiert, aber nicht ob Du damit den Adapter oder die Android-App meinst - darauf wollte ich dich hinweisen, und jetzt würde ich dich bitten mal über deinen Ton und deine Art nachzudenken.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @skokarl
              skokarl
              #72
              @BBTown
              merkst du eigentlich selbst nicht dass du nix
              ausser Kommentare dazu geben kannst ? Langeweile ?
              • BBTownB BBTown
                @skokarl
                skokarl
                #73
                @skokarl
                und dicke Lippe.... auf das primitive Niveau begebe ich mich nicht.
                • S skokarl
                  Was heisst das ?
                  tombox
                  #74
                  @skokarl Das bedeutet ohne iobroker.pro funktionieren Anfragen und Antworten bei google home aber es werden state Änderung bei ioBroker automatisch an Google Home übertragen, sondern müssen bevor google home antworten kann bei ioBroker erfragt werden
                  • T tombox
                    skokarl
                    #75
                    @tombox
                    • W Offline
                      W Offline
                      wm20320
                      #76
                      Habe das Problem schon an anderer Stelle gepostet - vermutlich im falschen Forum. Vielleicht bin ich hier richtig.
                      Habe folgendes Problem:
                      • IoT-Adaper läuft (grün)
                      • Unter Google Devices sieht alles gut aus: autom. Erkennung, Zuordnung)
                      • Die Verbindung zur Android Google Home App scheint grundsätzlich zu funktionieren: Geräte sind da, Änderungen der Gerätenamen in IoT werden umgehend in der Android App übernommen
                      • ABER fast alle Geräte zeigen OFFLINE an (außer zwei Wandthermostate ?!)
                      • Was ich unternommen habe: alles mehrfach gelöscht (Android und Rasp) und neu installiert
                        Beim Zugriff vom Smartphone auf die Geräte folgende Fehler im Log:
                      Habt Ihr eine Idee, was falsch läuft?
                      Vielen Dank schon mal !
                      • W wm20320
                        tombox
                        #77
                        @wm20320 kannst du die iot version nutzen die in beitrag 1 (letzter Absatz) in diesem thread beschrieben ist
                        https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen ob der sich genauso verhält.
                        Bzw unter instanz expterten modus die instanz in log level debug setzen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          W Offline
                          W Offline
                          wm20320
                          #78
                          @tombox Hab nochmal alles gelöscht, die Version aus dem Github installiert und diesmal 2 Instanzen installiert, anschließend die 0-Instanz gelöscht (ist mir schon mal mit anderem Adapter passiert, dass da irgendwelche Reste nicht sauber gelöscht wurden). Kleiner Erfolg: Fast alle Thermostate zeigen in der Google-Home-App wieder was an. Bei den Thermostaten ist neben Temeperatursteuerung jedoch nur eine merkwürdige Auswahl zwischen Heizen, Kühlen und Aus möglich.
                          Alle Fensterkontakte sind da, jedoch nur als "Schutzschildsymbol" ohne Status.
                          Im Moment leider keine Zeit zum weiter Testen. Da andere anscheinend nicht solche Probleme haben (oder zumindest drüber schreiben), scheint es ja an meinem System zu liegen ... Schon mal Danke! Kann schon sein, dass ich mich nochmal melden muss....
                          • W wm20320
                            tombox
                            #79
                            @wm20320 ok das mit zwei Instanzen ist nur ein Problem wenn du eigene Einstellung pro aktiv hast. Der Rest hört sich gut an. Google verlangt ein heizmodus der kann aber ignoriert werden. Die Kontakte werden nicht interaktiv in der App angezeigt. Alle gerät mit Zahnrad können nur per Sprache abgefragt werden.
                            • T tombox
                              W Offline
                              W Offline
                              wm20320
                              #80
                              @tombox Super! Wieder was gelernt. Danke nochmal.
                              • R Offline
                                Ralf
                                #81
                                Brauche dringend Hilfe !
                                Habe mich heute an die Umstellung auf den IOT Adapter gewagt. Wie nicht anders zu erwarten ging das voll in die Hose !!
                                Was ich gemacht habe :
                                IOT Adapter installiert
                                Skill in Alexa aktiviert
                                Cloud Adapter deaktiviert
                                Skill Deaktiviert
                                Alle Geräte in Alexa gelöscht
                                Ergebnis :
                                IOT Adapter ist grün, Alexa Adapter ist grün.
                                Nach der Geräte Suche im neuen Adapter kann ich einige Geräte über Alexa steuern, aber es werden andere Geräte gesteuert als die angesprochenen.
                                Alle Routinen in der Alexa App haben keine Geräte Zuordnung mehr.
                                Alle Gruppen in Alexa sind gelöscht.
                                Vorhandene Skripte lassen sich über Routinen nicht aufrufen.
                                Was habe ich falsch gemacht ??? Kann man zurück auf den alten Cloud Adapter ???
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #82
                                  Ok, jetzt fehlen aber einige Details hier ...
                                  Details? Sollte an sich nicht passieren ... passt das iot Setup?
                                  Naja Du hast ja alle Geräte gelöscht ... also sind die ggf aus den Routinen rausgeflogen ... musst Du daher neu verknüpfen. Und nein, Alexa übernimmt Sie nicht anhand eines gleichen Names Skill-Übergreifend
                                  Kann sein ,... ich weiss nicht wie sich Alexa verhält bei Gruppen die keine Geräte mehr haben weil die Geräte gelöscht wurden. Musst Du im Zweifel auch neu aufsetzen
                                  Wie ist das genau gemeint? iot/Cloud-Adapter oder mischst Du da Alexa2 Adapter Themen mit rein?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Ralf
                                    #83
                                    @apollon77
                                    Hallo, erstmal danke für die Rückmeldung. Ich bin nicht ganz so fit im IoBroker, also sehe mir bitte vielleicht dumme Fragen nach.
                                    Die falschen Zuordnungen kamen alle aus der HomeMatic. Ich habe danach die HomeMatic Adapter gelöscht und neu installiert.
                                    Ist das eigentlich richtig, dass ich für CuxD Geräte eine 2. Instanz installieren muss ?
                                    Danach habe ich alle Gruppen in der Alexa App neu erstellt und die Routinen korrigiert (waren ja keine Geräte mehr zugeordnet)
                                    In der Alexa App habe ich nach der Suche eine Menge Geräte (vermutlich Kanäle aus der CCU ), die ich nicht brauche.
                                    154f3e1e-5b65-47f8-b6d1-94c6d9525ab5-image.png 47f0637e-7d8a-49a1-a409-f95e5ad5f9dc-image.png
                                    Wenn ich diese lösche (aufwändig weil jeder einzelne gelöscht werden muss), werden sie bei der nächsten suche wieder gefunden.
                                    Kann ich das unterbinden ?
                                    Letztes Problem : Mein Skript zur Fensterabfrage funktioniert nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, musste der Datenpunkt aus den JS Objekten über eine Routine gestartet werden. Hierbei passiert folgendes :
                                    Gerät läst sich nicht erstellen :
                                    Vielleicht kannst du mir hier noch auf die Sprünge helfen ?
                                    Bis auf die 3 Fragen ist nach einer langen Nacht jetzt also wieder alles im grünen Bereich.
                                    Danke schon mal für deine Hilfe.
                                    • R Ralf
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #84
                                      @Ralf Wie sieht es denn im iot Adapter aus? Da hast Du alle Geräte die dort konfiguriert sind und in der Standardkonfig zieht der alles was Raum und/oder Funktion hat ..
                                        Ralf
                                        #85
                                        @apollon77 Wenn du die Alexa Geräte im iot Adapter meinst, da sind die auch alle drin.
                                        • R Ralf
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #86
                                          @Ralf Naja Am Ende ist ja bei Geräten und Alexa immer die Frage welchen Namen SIe versteht und was Sie dann schaltet. Also bei soviel "kram" (Sorry) mit ähnlichen komischen namen wundert mich nicht das SIe ggf was falsches tut.
                                          Muss hier also Aufräumen oder die Räume und Funktionen deaktivieren und dann manuell das hinzufügen was Du brauchst
