  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    Nachdem ich nun eine ganze weile experiementiert und getestet habe, möchte ich die SH Sache mal richtig angehen.
    Also auch alles Möglich in Räume packen...
    Nun bin ich im iot Adapter auf "Intelligente Aufzählungen" gestoßen, was "Räume" und "Funktionen" enthält.
    Dort kann man aber nichts einstellen, hinzufügen, etc... 🤔
    Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot scheint dazu auch nix zu stehen.
    Kann mir jemand bitte sagen, oder mich wenigstens zu einer Stelle führen, wo steht, was es damit auf sich hat? =)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Die Räume und Funktionen sind sogenannte Aufzählungen.
      Hat jemand HomeMatic bzw. eine CCU im Einsatz kommen die ersten Zuordnungen bereits aus dieser Verbindung.
      Nun kann man entweder in den Datenpunkten selbst Zurodnungen zu Räumen und Funktionen vornehmen, oder eine Zuordnung in den Aufzählungen anlegen.
      Das Ergebnis wird dann auch im IoT Adapter angezeigt
      • BBTownB BBTown
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @BBTown
        Ah, ok, jetzt wird es klarer...
        Hatte den Punkt "Aufzählungen" gar nicht.
        Habe ihn jetzt gefunden
        Allerdings scheint es nicht zu klappen, oder ich verstehe es doch noch nicht.
        Habe jetzt mal Küche angelegt, aber wenn ich in den Datenpunkten "Raum" Editieren will, dann kommt nur ein leeres Fenster (sorry, Boden fehlt, aber FaststoneCapture kommt mit dem 16:9 hier irgendwie nicht klar).
        Wenn es denn mal klappen sollte... ist das ganze rein optischer Natur, oder kann man darauf auch zugreifen und "Dinge" damit tun?
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @padrino sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
          Du musst ja nun auch diesem Raum zunächst mal Datenpunkte zuordnen
          (oder vice versa Datenpunkten diesen Raum hinzufügen)
          • padrinoP padrino
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Das kann gar nicht, NICHT klappen - es ist ja nur eine Auflistung von Zuordnungen.
            Na zum Beispiel im IoT Adapter kannst Du das verwenden .... hast Du doch im ersten Post selbst geschrieben?!!?!?!?!?!?!?
            Du kannst zudem Abfragen durchführne wie:
            "zeige alle Steckdosen",
            "schalte alle Steckdosen aus"
            • BBTownB BBTown
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
              Ja, aber wie?
              Ich dachte, wenn ich im Datenpunkt hierrauf klicke
              dann bekomme ich eine Auswahl aller vorhandenen Räume.
              Dem ist aber nicht so.
              Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen. Ich kann bei Editieren nur den Namen, Farbe und Icon ändern.
              Na zum Beispiel im IoT Adapter kannst Du das verwednen .... hast Du doch im ersten Post selbst geschrieben?!!?!?!?!?!?!?
              Wo habe ich geschrieben, dass ich das verwenden kann?
              Ich habe lediglich geschrieben, dass ich es im iot gesehen habe, aber keine Ahung was es ist. :(
              Und solange ich keinem Raum einen Datenpunkt/objekt zugeordnet bekomme, bleibt auch die Anzeige im iot leer.
              Also, von "verwenden" kann keine Rede sein. :(
              sigi234S BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                na hier 👆 ....
                • padrinoP padrino
                  Ja, aber wie?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Du musst schon LINKS im Menü unter Aufzählungen gehen.
                  Schau dir das mal an:
                  • padrinoP padrino
                    Ja, aber wie?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    welche Räume gibt es bei dir denn bereits?
                    • padrinoP padrino
                      Ja, aber wie?
                      @padrino sagte:
                      Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @sigi234
                        Ah, danke!
                        Das habe ich nicht gesehen/verstanden.
                        Jetzt habe ich es hin bekommen, dass der Screen gesplitte wird und ich Datenpunkte per D&D in den Raum ziehen kann. =)
                        • padrinoP padrino
                          @sigi234
                          Ah, danke!
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @sigi234
                          Ah, danke!
                          oder in den Datenpunkte Räume zugeordnet werden ... deswegen "vice versa"
                          • BBTownB BBTown
                            @sigi234
                            Ah, danke!
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
                            @padrino sagte:
                            Danke, das habe ich ja hinbekommen, nur keine Datenpunkte denen zuordnern, da hat mir der Hinweis von @sigi234 geholfen.
                            @sigi234
                            Ah, danke!
                            Wenn ich Dich doch nicht verstehe, dann hilft es auch nichts, wenn Du Dich wiederholst.
                            Ich weiß nicht, was Du mit "in den Datenpunkten zuordnen" meinst.
                            Wie man an @sigi234 Beitrag sieht, hilft ein Bild oft mehr als tausend Worte. :(
                            Ich kenne mich mit ioB nunmal nicht aus wie ein Crack, bin kein Programmierer, da brauche ich Infos manchmal etwas ausführlicher, ohne viel vorausgesetztes Wissen. :(
                            • padrinoP padrino
                              @padrino sagte:
                              @sigi234
                              Ah, danke!
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @padrino
                              wenn Du nun Räume angelegt hast, dann versuche das hier 👇 nun noch einmal
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Habe ich gemacht.
                                Und dann siehst Du nur das leere Feld, wie in meinem Screenshot oben.
                                Erst, wenn ich es in "Aufzählunen" per D&D zum Raum hinzugefügt habe, dann kann ich es über den Punkt deaktivieren,
                                Aber vorher erscheint da nix.
                                • padrinoP padrino
                                  Habe ich gemacht.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @padrino Du musst dann aber auch den Raum anderen Datenpunkten zuordnen können ... also nicht nur entfernen, sondern auch hinzufügen
                                  • padrinoP padrino
                                    Habe ich gemacht.
                                    @padrino sagte:
                                    Nachdem neue Räume hinzugefügt wurden, muss der Reiter "Objekte" erst aufgefrischt werden (ganz links oben "Baum neu erstellen"), bevor man die Auswahl hat.
                                    • padrinoP padrino
                                      Habe ich gemacht.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @padrino by the way ...
                                      Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
                                        @padrino sagte:
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        @padrino sagte:
                                        Danke! Das habe ich nicht gewusst. :(
                                        • BBTownB BBTown
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
                                          Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
                                          Aber danke, ich mach den mal raus.
