  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 528.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @apollon77
    Prima, das mit dem writeFile werde ich mal testen.
    Jörg
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #345
    @joergeli Kleiner Tip noch: Für das writeFile musst du ein kleines Delay einbauen weil sonst das Bild noch nicht auf der Platte liegt wenn das File schon geschrieben wird.
    apollon77A joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      Was mir auch aufgefallen ist,
      nach dem Update auf den JS-Controller 2.0 habe ich wesentlich mehr Störungen des Slaves.
      Ich glaube, den muß ich mittlerweile jetzt 3 mal am Tag neu starten, weil er nicht mehr erreichbar ist.
      In der Version 1.x ist er wochenlang durchgerannt.
      nur im log finde ich nur die Meldung, dass der Raspberry Pi 3B+ nicht mehr erreichbar ist. Das merke ich auch so.....
      Der Slave läuft seit ca 6 Monaten über WLAN.
      apollon77A
      apollon77A
      #346
      @MathiasJ bist Du auf 2.0.33 oder 34? Wenn nicht updaten! Dann bitte neu beobachten.
      Und bitte log vom Slave von so einem Zeitpunkt wenn er stehenbleibt.
      MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        apollon77A
        apollon77A
        #347
        @Chaot naja ihr müsst abwarten bis das exec durch ist. Hat das vllt nen callback der erst dann ausgeführt wird? Hab’s grad nicht im Kopf.
        • apollon77A apollon77
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #348
          @apollon77
          Ja, das habe ich auch gemerkt.
          Ich habe normalerweise nach dem exec ein kleines Delay bevor ich die Bilder per mail versende. Aber ich habe mich wohl um zwei Zeilen vertan und deshalb kam es zu dem Fehler. 😕
          • ChaotC Chaot
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #349
            @Chaot Jupp exec hat nen callback ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#exec---execute-some-os-command-like-cp-file1-file2
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #350
              @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Das ist aber nicht der Slave, von dem du kürzlich den Log gepostet hast, in dem steht dass die Platte voll ist? Dann ist es kein Wunder, dass der ständig abstürzt.
                @joergeli zu 1.) ja das kann gehen. ioBroker beenden. File auf Platte manuell editieren, wieder hochfahren. Vorher Backup ist eine gute Idee,
                zu 2.) Liess mal die FAQ im dritten post oben, da ist ein Link zu einem anderen Thread mit genau der Lösung dafür. Musst DU nur auf dich "umbasteln"
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #351
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                ...oder Views exportieren, mit Notepad++ oä. dann "suchen+ersetzen", View wieder importieren :)
                34 lüppt bisher problemlos.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #352
                  @apollon77
                  34er installiert, sieht soweit gut aus. Paar Adapter blieben rot, von Hand neu gestartet ohne Error. Laufen jetzt alle.
                  Jetzt ist mir noch was aufgefallen, weiß aber nicht ob es mit dem Controller zu tun hat.
                  Die Icons sind weg, jetzt hab ich alle vis Zusatz Adapter neu geuploaded, danach waren alle Icons wieder da. Dann nochmal vis Adpater upload gemacht, Icons wieder weg 🤔
                  • coyoteC coyote
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #353
                    @coyote Was für ein System hast Du ? redis/redis/ oder Objekte noch in "file"? sollte an sich so nicht passieren.
                    Von den Adaptern die "rot" geblieben sind ... gabs was im Log?
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      #354
                      @apollon77 redis/redis
                      Nee, hab im Log nix gesehen. Vorhin aber nochmal komplett durchgestartet, alle Adapter grün ohne Probleme. Hatte nur nochmal paar warn Meldungen, dass Redis busy ist. Hat sich aber alles gefangen 👍
                      EDIT: Log gerade nochmal etwas durchforstet, schätze manche Adapter blieben rot, wegen den Redis busy Warnings.
                      Aber wie gesagt, beim zweiten Anlauf kamen zwar auch Redis Busy Warnings, jedoch alles Adapter ok.
                      • SBorgS SBorg
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #355
                        @SBorg @apollon77
                        Hat funktioniert 👍
                        Views exportiert, entzippt, mit Notepad ++ dann in der entspr. vis-views.json alle "vis" durch "vis.0" ersetzt.
                        ( Es wurden ca. 3500 "vis" ersetzt )
                        Jörg
                        • ChaotC Chaot
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          #356
                          @apollon77 @Chaot
                          Danke für den Tip.
                          Es funktioniert jetzt (mit meinem JavaScript-Halbwissen) bei mir so:
                          // Cam-Bild(er) nach iobroker kopieren
                          var fs = require('fs');
                          const klingel = 'Datenpunkte.0.Türklingel.Klingel-Zeit';    // Datenpunkt-ID von Klingel
                          const postda  = 'hm-rega.0.15463';                          // Datenpunkt-ID "Post ist da"
                          // Pruefen, ob jemand klingelt
                          on({id: klingel, change: "ne"},function(obj) {
                              log ('___ Haustürklingel wurde betätigt ___');
                              klingeling() ;
                          // Pruefen, ob Post da ist
                          on({id: postda, change: 'gt'},function(obj) {
                              log ('___ Post ist da ___');
                              postistda() ;
                          // Cam-Bild von /home/pi/SPY/eingang.jpg
                          // nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingelbild/klingler.jpg kopieren
                          //_______________________________________________________________________________
                          function klingeling() {
                              const picture= fs.readFileSync('/home/pi/SPY/eingang.jpg'); //liest Cam-Bild aus linux-datei-system
                              setTimeout(function(){
                                  writeFile('vis.0','/klingelbild/klingler.jpg', picture, function (error) { });
                                  //log ('__ Klingel-Bild wurde kopiert __');
                              }, 500);
                          // nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingelbild/postistda.jpg kopieren
                          function postistda() {
                                  writeFile('vis.0','/klingelbild/postistda.jpg', picture, function (error) { });
                                  //log ('__ Post-Bild wurde kopiert __');
                              }, 500);
                          Gruß und Danke
                          Jörg
                            @SBorg @apollon77
                            Hat funktioniert 👍
                            Jörg
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #357
                            @joergeli ich hoffe du hattest kein vis.0 vorher drin dann wäre das jetzt vis.0.0 ;-)
                              @apollon77 @Chaot
                              Danke für den Tip.
                                  klingeling() ;
                                  postistda() ;
                                  }, 500);
                                  }, 500);
                              Gruß und Danke
                              Jörg
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #358
                              @joergeli Also nach readFileSync und writeFile ist normalerweise keinerlei Timeout oder Verzögerung nötig. AUch nicht wenn du exec mit dem Callback nutzt ...
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #359
                                @apollon77
                                Nee, nee, ich habe mich oben nicht korrekt ausgedrückt, hatte natürlich nach /vis/ (also mit den Slashes) suchen und durch /vis.0/ ersetzen lassen
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  #360
                                  @apollon77
                                  OK, nehme ich wieder raus, hatte das nur gemacht, weil Chaot meinte, daß das Bild evtl. noch nicht auf der Platte liegen könnte, wenn das File schon geschrieben wird.
                                    @apollon77
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #361
                                    @joergeli Das liegt bei mir daran das ich vorher per Exec-Befehl erst das Bild von der Kamera hole.
                                    Kleiner Tip von mir noch: Ich speichere insgesamt 4 Bilder im kurzen zeitlichen Abstand (5-5-10 s). Da kann ich auch jemanden erkennen der beim Klingeln gerade nicht optimal zur Kamera steht.
                                    • ChaotC Chaot
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #362
                                      @Chaot warum nutzt ihr nicht denn callback von EXEC? Der wird aufgerufen wenn befehl durch ist. Das macht man an sich so ;-)
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #363
                                        weiss nicht ob es hier her gehört, jedenfalls hab ich js-.34
                                        alles lief seit der Version Fehlerfrei, habe heute Proxmox update hintermir und hatte dadurch Neustart des Iobrokers, seither bringt der Pollenflug Adapter Fehler.```
                                        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.722 error (1514) Error reading pollen risk index.
                                        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.721 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.669 info (1514) Requesting DWD pollen information now.
                                        pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error reading pollen risk index.
                                        pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #364
                                          @crunchip mach mal beim Adapter was auf. Hat nix mit Controller zu tun.
                                          33.2k
                                          84.3k
