  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #111
    Tja wo fange ich an? Das Log auf debug ist sehr mühsam, da natürlich der log State elendig lang ist...
    Ich habe als Anfang mal wieder die Bridge Api auf pollen gestellt aber da passiert nichts:
    Er setzt zwar den BridgeApi Sync auf true aber im log kommt immer nur getWebApi. Ich hätte vermutet das dann auch mal ein getBridgeApi kommen müsste?
    Danach habe ich umgestellt auf Callback. Vorher hatte ich die alten Callback Datenpunkte gelöscht. Neu angelegt hat er die nicht.
    Wenn ich im Browser:
    http://192.168.1xx.xx:8080/callback/list?token=Rxxxxxxxxx
    eingebe bekomme ich jetzt auch ein:
    HTTP 503 Unavailable
    Ich hätte erwartet das er das dann bei debug auch ins log schreibt. Wobei das ja eigentlich ein "warn" wäre oder?
    Zu letzt noch der Adapter-Start: Ich muss den Adapter immer zweimal starten damit er grün wird? Beim ersten mal wird er gelb im Datenpunkt connect kommt auch ein false. Das Debug-log sagt aber etwas anderes, denn es werden Datenpunkte aktualisiert. Wenn ich den Adapter dann stoppe und wieder starte wird er sofort grün... Ändert ansonsten nichts am Logging oder der Funktion vom Adapter.
    Nach etwas fummeln bekam ich dann mit der Abfrage von oben ein Callback mit der id 0 zurück. Nachdem ich die dann mittels:
    http://192.168.1xx.xx:8080/callback/remove?id=0&token=Rxxxxxx
    gelöscht habe habe ich im log auch ein getBridgeApi erhalten. Also wieder umgestellt auf Callback beim Adapter. Jetzt wurden die Datenpunkte für den Callbrack auch wieder angelegt. Es scheint also da irgend etwas auch nicht so richtig zu laufen. Erst nachdem man den bestehenden Callback manuell löscht scheint es erstmal wieder zu gehen.
    Wobei das alles derzeit nicht für so schlimm halte. Der Callback scheint ja eh auch eine gewisse Verzögerung zu haben, so dass man die States nicht so richtig für die Heimautomation nutzen kann. Also eine Willkommensansage nach dem Tür öffnen käme definitiv viel zu spät. An dieser Stelle muss man halt sagen hat Nuki seine Hausaufgabe nicht gemacht. Das Schloss und auch der Opener sind für mich top. Auch die App macht viel was ich unter Smart-Home verstehe aber die Integration in das Smart-Home wurde leider vergessen.
    Auch unglücklich ist die App von Nuki auf der Apple Watch. Diese scheint nur per Bluetooth zu funktionieren. Leider ist die Reichweite nicht so gut, so dass ich den Opener nicht erreiche. Das heißt ohne Smartphone komme ich nicht ins Haus. Jetzt kann ich zwar den Schlüssel zu Hause lassen muss dafür aber mein Telefon mitnehmen.
    An dieser Stelle käme der Adapter für ich zum Einsatz mit einen Script und dem Yahka Adapter würde ich den Opener so per Homekit steuern können aber wie schon oben geschrieben funktioniert das steuern derzeit auch noch nicht...
    Soweit von meiner Seite.
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #112
      @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
      Wie sieht denn deine Adapter-Konfiguration der Bridge aus? Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt?
      Hast du ggf. noch ein veraltetes Interface der Adapter-Konfiguration? Kannst du mal einen Screenshot posten? Versuch mal iobroker upload nuki-extended, um es zu aktualisieren.
      Das liegt vermutlich an den Problemen, die bereits im Nuki Forum diskutiert werden, siehe https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909.
      Das soll natürlich nicht so sein, das prüfe ich nochmal.
      Leider wahr. Deckt sich auch mit den wütenden Kommentaren der Diskussion https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909.
      Die Aktionen sollten nun funktionieren. Also der Datenpunkt _ACTIONS.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        #113
        Ich hatte bei Beiden 60 Sekunden eingestellt. Mittlerweile Bridge wieder per Callback. In der Adapterübersicht steht 2.0 rc3 sollte also passen. Upload habe ich gemacht.
        Über den besagten Action Punkt kann ich den Opener nicht steuern. Weder per Admioberfläche noch per Script. In beiden Fällen sehe ich keine Änderung in der Nuki App. Dort bleibt der Status erreichbar.
        Im Developer Forum vom Nuki lese ich auch fleißig mit :-)
        • ZefauZ Zefau
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #114
          @Zefau Der Datenpunkt heißt bei mir „_ACTION“ und nicht „_ACTIONS“ könnte das das Problem sein?
          Weder beim Opener noch beim Keylock funtioniert der Datenpunkt. Beim Keylock habe ich zwar gerade im Log einen Eintrag gefunden:
          Triggered action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
          Aber mehr auch nicht. Also nichts weiter im log und auch kein schließen vom Schloß.
          Wie wird der Befehl überhaupt übertragen ausschließlich per Bridge oder auch per WebApi?
          • cashC cash
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #115
            Jo, _ACTION ist richtig.
            Hast du Dateizugriff auf den ioBroker?
            Kannst du in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/lib/nuki.js mal die Zeilen um Zeile 48 prüfen?
            Sollte wie folgt aussehen:
            	return new Promise(resolve =>
            		self.connection.delayer = self.connection.delayer
            			.then(() =>
            Passt das bei dir?
            • ZefauZ Zefau
              			.then(() =>
              Passt das bei dir?
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #116
              @Zefau ja passt ist bei mir Zeile 46 und folgende...
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #117
                Noch etwas zum Opener:
                Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
                Der continous-mode entspricht ja ein permanentes Ring-to-open in der Nuki App unter Administration als boolean Eintrag
                • Vinze.ntV Offline
                  Vinze.ntV Offline
                  Vinze.nt
                  #118
                  Guten Tag :)
                  Erstmal Danke für den Adapter! Ich habe stehe da vor einem Problem!
                  Ich arbeite mit Blockly und bin noch Anfänger 🙏
                  Ich würde gerne aus den Log Dateien über Blockly auslesen wer gerade die Türe geöffnet hat und wie (zugriffcode, app).... Ich habe aber null ahnung wie ich dies vernüpftig aus dem Log auslesen kann....
                  Gibt es schon Blocklys oder Scripte die mir jemand schicken kann :D ?????
                  oder vielleicht eine kurze erklärung wie man das macht?
                  Vielen dank im vorraus!
                  achso ich benutzte das Nuki Smartlock 2.0, die Bridge und das Keypad!
                  • Vinze.ntV Vinze.nt
                    Guten Tag :)
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #119
                    @Vinze-nt sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                    Das ist tatsächlich leider nicht so einfach.
                    Der Callback liefert nur, dass die Tür geöffnet wurde. Das Log kommt über die Web API (verzögert). Diese Information kommt also insgesamt nur verzögert an.
                    Du musst im nuki2 Adapter die Web API auf eine schnelle Aktualisierung einstellen (z.B. 10s) und dann den State logs überwachen und auslesen.
                    Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Vinze.ntV Offline
                      Vinze.ntV Offline
                      Vinze.nt
                      #120
                      @Zefau Das auslesen ist ja mein Problem :D
                      Zb: Im Log steht j7698641jbf lfjbla bla bla "VINZE"87941 bla bla bla :D Wie kann ich denn jetzt das "VINZE" herausfilter ?
                      So das der DP log überwacht wird, sobald "Vinze" erkannt wird, mache folgendes....
                      Beim Alexa2 Adapter z.b überwache ich den DP Summery, sobald in dem DP z.b "Hallo" steht wird ein Script/Blocky angestoßen,... ABER da steht nicht der Ganze BLABLA78587578BLALA - Kram vor dem "Hallo"..... :(
                      Verstehst du was ich meine? Ich bekomme das nicht anders erklärt :D
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #121
                        @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
                        Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
                        var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
                        var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
                        log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
                        cashC Vinze.ntV 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #122
                          @Zefau Beim. Zweiten var fehlt noch das entry oder?
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #123
                            @cash Jo, danke für den Hinweis.
                            • cashC cash
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #124
                              Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
                              • ZefauZ Zefau
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #125
                                @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
                                • cashC cash
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #126
                                  Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                                  Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
                                  Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
                                  	"0": "UNTRAINED",
                                  	"1": "ONLINE",
                                  	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                                  	"5": "OPEN",
                                  	"7": "OPENING",
                                  	"253": "BOOT_RUN",
                                  	"255": "UNDEFINED"
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Vinze.ntV Offline
                                    Vinze.ntV Offline
                                    Vinze.nt
                                    #127
                                    @Zefau okai danke :D das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen :) vll kommen ja noch Blockly User dazu :) DANKE
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #128
                                      ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
                                      NPM version: 6.11.3
                                      npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code ETARGET
                                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
                                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                      Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
                                      Stübi
                                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                      • StuebiS Stuebi
                                        NPM version: 6.11.3
                                        Stübi
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #129
                                        @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
                                        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                          #130
                                          @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                                          iobroker update
                                          Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
