  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Vinze.ntV Vinze.nt
    Guten Tag :)
    Erstmal Danke für den Adapter! Ich habe stehe da vor einem Problem!
    Ich arbeite mit Blockly und bin noch Anfänger 🙏
    Ich würde gerne aus den Log Dateien über Blockly auslesen wer gerade die Türe geöffnet hat und wie (zugriffcode, app).... Ich habe aber null ahnung wie ich dies vernüpftig aus dem Log auslesen kann....
    Gibt es schon Blocklys oder Scripte die mir jemand schicken kann :D ?????
    oder vielleicht eine kurze erklärung wie man das macht?
    Vielen dank im vorraus!
    achso ich benutzte das Nuki Smartlock 2.0, die Bridge und das Keypad!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #119
    @Vinze-nt sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Das ist tatsächlich leider nicht so einfach.
    Der Callback liefert nur, dass die Tür geöffnet wurde. Das Log kommt über die Web API (verzögert). Diese Information kommt also insgesamt nur verzögert an.
    Du musst im nuki2 Adapter die Web API auf eine schnelle Aktualisierung einstellen (z.B. 10s) und dann den State logs überwachen und auslesen.
    Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Vinze.ntV Offline
      Vinze.ntV Offline
      Vinze.nt
      #120
      @Zefau Das auslesen ist ja mein Problem :D
      Zb: Im Log steht j7698641jbf lfjbla bla bla "VINZE"87941 bla bla bla :D Wie kann ich denn jetzt das "VINZE" herausfilter ?
      So das der DP log überwacht wird, sobald "Vinze" erkannt wird, mache folgendes....
      Beim Alexa2 Adapter z.b überwache ich den DP Summery, sobald in dem DP z.b "Hallo" steht wird ein Script/Blocky angestoßen,... ABER da steht nicht der Ganze BLABLA78587578BLALA - Kram vor dem "Hallo"..... :(
      Verstehst du was ich meine? Ich bekomme das nicht anders erklärt :D
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #121
        @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
        Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
        var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
        var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
        log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
        cashC Vinze.ntV 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #122
          @Zefau Beim. Zweiten var fehlt noch das entry oder?
          • cashC cash
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #123
            @cash Jo, danke für den Hinweis.
            • cashC cash
              Noch etwas zum Opener:
              Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
              Der continous-mode entspricht ja ein permanentes Ring-to-open in der Nuki App unter Administration als boolean Eintrag
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #124
              @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
              Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #125
                @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
                • cashC cash
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #126
                  Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                  Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
                  Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
                  	"0": "UNTRAINED",
                  	"1": "ONLINE",
                  	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                  	"5": "OPEN",
                  	"7": "OPENING",
                  	"253": "BOOT_RUN",
                  	"255": "UNDEFINED"
                  • ZefauZ Zefau
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.nt
                    #127
                    @Zefau okai danke :D das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen :) vll kommen ja noch Blockly User dazu :) DANKE
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #128
                      ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
                      Stübi
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                      • StuebiS Stuebi
                        NPM version: 6.11.3
                        Stübi
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #129
                        @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
                        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          #130
                          @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                          iobroker update
                          Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
                          • StuebiS Stuebi
                            iobroker update
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #131
                            @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
                            Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
                            • ZefauZ Zefau
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #132
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                              Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nikoxx
                                #133
                                mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
                                Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
                                Gruß Niko
                                cashC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  	"0": "UNTRAINED",
                                  	"1": "ONLINE",
                                  	"5": "OPEN",
                                  	"7": "OPENING",
                                  	"253": "BOOT_RUN",
                                  	"255": "UNDEFINED"
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #134
                                  @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                  so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
                                  [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
                                  Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
                                  • N Nikoxx
                                    Gruß Niko
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #135
                                    @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
                                    • N Nikoxx
                                      Gruß Niko
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #136
                                      @cash
                                      @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                      Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
                                      • cashC cash
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #137
                                        @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                        Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
                                        Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
                                        Dieser übersetzt wie folgt:
                                        {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
                                        Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
                                        	"0": "UNTRAINED",
                                        	"1": "ONLINE",
                                        	"5": "OPEN",
                                        	"7": "OPENING",
                                        	"253": "BOOT_RUN",
                                        	"255": "UNDEFINED"
                                        Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
                                        Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. :-D
                                        Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
                                        • cashC cash
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #138
                                          Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
                                          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
