  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC cash
    Noch etwas zum Opener:
    Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
    Der continous-mode entspricht ja ein permanentes Ring-to-open in der Nuki App unter Administration als boolean Eintrag
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #124
    @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #125
      @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
      • cashC cash
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #126
        Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
        Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
        Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
        	"0": "UNTRAINED",
        	"1": "ONLINE",
        	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
        	"5": "OPEN",
        	"7": "OPENING",
        	"253": "BOOT_RUN",
        	"255": "UNDEFINED"
        • ZefauZ Zefau
          @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
          Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
          var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
          var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
          log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
          Vinze.ntV Offline
          Vinze.ntV Offline
          Vinze.nt
          #127
          @Zefau okai danke :D das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen :) vll kommen ja noch Blockly User dazu :) DANKE
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #128
            ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
            NPM version: 6.11.3
            npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
            Stübi
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              NPM version: 6.11.3
              Stübi
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #129
              @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                #130
                @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                iobroker update
                Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
                • StuebiS Stuebi
                  iobroker update
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #131
                  @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
                  Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
                  • ZefauZ Zefau
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #132
                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                    Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nikoxx
                      #133
                      mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
                      Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
                      Gruß Niko
                      cashC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        	"0": "UNTRAINED",
                        	"1": "ONLINE",
                        	"5": "OPEN",
                        	"7": "OPENING",
                        	"253": "BOOT_RUN",
                        	"255": "UNDEFINED"
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #134
                        @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                        so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
                        [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
                        Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
                        • N Nikoxx
                          Gruß Niko
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #135
                          @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
                          • N Nikoxx
                            Gruß Niko
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #136
                            @cash
                            @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                            Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
                            • cashC cash
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #137
                              @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                              Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
                              Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
                              Dieser übersetzt wie folgt:
                              {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
                              Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
                              	"0": "UNTRAINED",
                              	"1": "ONLINE",
                              	"5": "OPEN",
                              	"7": "OPENING",
                              	"253": "BOOT_RUN",
                              	"255": "UNDEFINED"
                              Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
                              Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. :-D
                              Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #138
                                Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
                                cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #139
                                  @Zefau Passt leider nicht. Bin mir aber noch nicht sicher. Evtl spielt die Bridge auch gerade mal wieder nicht mit.
                                  Den Opener kann ich auch nicht bedienen und mit dieser Version auch die Haustür wieder nicht. Wobei die Haustür gestern auch erst nicht funktionierte und später dann doch ging....
                                  • ZefauZ Zefau
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #140
                                    @Zefau Heute nacht lief wie jeden Samstag um 3 Uhr meine Sicherung. Dazu wird iobroker komplett gestoppt.
                                    Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
                                    • cashC cash
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #141
                                      Danke für das ganze Feedback.
                                      Wurde bei dir in der von Github installierten Version der State hex angelegt?
                                      Sowohl unter nuki-extended.0.openers.haustür.hex als auch nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.hex ?
                                      Wenn die connection auf false ist, die anderen beiden aber nicht, deutet das darauf hin, dass die APIs nicht liefern was sie sollen und der Adapter abbricht.
                                      Kannst du mal die Instanz auf debug schalten und das Log posten?
                                      Danke dir!
                                      EDIT: Bitte auch mal die Haustür mit dem Adapter versuchen zu öffnen, wenn der Adapter auf debug steht. Bei mir geht's nun mit der neuen v2.0.0-rc.5.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Danke dir!
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #142
                                        @cash Probier mal die rc.6. Danke für's Testen.
                                        cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #143
                                          @Zefau Erstes Feedback: Die besagten hex Datenpunkte sind vorhanden und haben einen Inhalt. Update auf rc6 habe ich gemacht. Der Adapter ist grün.
                                          Wenn der Adapter nicht liefert was erwartet wird sollten dann nicht warnings im log kommen?
                                          Weder Tür noch Opener machen etwas wenn ich das Feld Actions ändere. Im Log kommt jeweils nur:
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 12:13:33.732	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 12:12:33.902	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                          Wobei ich auch hier ein warning erwarten würde wenn Nuki nicht das zurückmeldet was erwartet wird oder?
                                          Debug muss noch testen. Mache ich so ungern weil die logs Datenpunkte so elend lang sind... Liefer ich aber noch...
