  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
    Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #132
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • N Offline
      N Offline
      Nikoxx
      #133
      mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
      Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
      Gruß Niko
      cashC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
        Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
        Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
        Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
        Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
        	"0": "UNTRAINED",
        	"1": "ONLINE",
        	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
        	"5": "OPEN",
        	"7": "OPENING",
        	"253": "BOOT_RUN",
        	"255": "UNDEFINED"
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #134
        @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
        so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
        [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
        Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
        • N Nikoxx
          Gruß Niko
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #135
          @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
          • N Nikoxx
            Gruß Niko
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #136
            @cash
            @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
            Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
            • cashC cash
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #137
              @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
              Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
              Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
              Dieser übersetzt wie folgt:
              {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
              Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
              	"0": "UNTRAINED",
              	"1": "ONLINE",
              	"5": "OPEN",
              	"7": "OPENING",
              	"253": "BOOT_RUN",
              	"255": "UNDEFINED"
              Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
              Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. :-D
              Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
              • cashC cash
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #138
                Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
                cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #139
                  @Zefau Passt leider nicht. Bin mir aber noch nicht sicher. Evtl spielt die Bridge auch gerade mal wieder nicht mit.
                  Den Opener kann ich auch nicht bedienen und mit dieser Version auch die Haustür wieder nicht. Wobei die Haustür gestern auch erst nicht funktionierte und später dann doch ging....
                  • ZefauZ Zefau
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #140
                    @Zefau Heute nacht lief wie jeden Samstag um 3 Uhr meine Sicherung. Dazu wird iobroker komplett gestoppt.
                    Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
                    • cashC cash
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #141
                      Danke für das ganze Feedback.
                      Wurde bei dir in der von Github installierten Version der State hex angelegt?
                      Sowohl unter nuki-extended.0.openers.haustür.hex als auch nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.hex ?
                      Wenn die connection auf false ist, die anderen beiden aber nicht, deutet das darauf hin, dass die APIs nicht liefern was sie sollen und der Adapter abbricht.
                      Kannst du mal die Instanz auf debug schalten und das Log posten?
                      Danke dir!
                      EDIT: Bitte auch mal die Haustür mit dem Adapter versuchen zu öffnen, wenn der Adapter auf debug steht. Bei mir geht's nun mit der neuen v2.0.0-rc.5.
                      • ZefauZ Zefau
                        Danke dir!
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #142
                        @cash Probier mal die rc.6. Danke für's Testen.
                        cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #143
                          @Zefau Erstes Feedback: Die besagten hex Datenpunkte sind vorhanden und haben einen Inhalt. Update auf rc6 habe ich gemacht. Der Adapter ist grün.
                          Wenn der Adapter nicht liefert was erwartet wird sollten dann nicht warnings im log kommen?
                          Weder Tür noch Opener machen etwas wenn ich das Feld Actions ändere. Im Log kommt jeweils nur:
                          nuki-extended.1	2019-10-19 12:13:33.732	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                          nuki-extended.1	2019-10-19 12:12:33.902	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                          Wobei ich auch hier ein warning erwarten würde wenn Nuki nicht das zurückmeldet was erwartet wird oder?
                          Debug muss noch testen. Mache ich so ungern weil die logs Datenpunkte so elend lang sind... Liefer ich aber noch...
                          • ZefauZ Zefau
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #144
                            @Zefau
                            Debug mit Versuch zu öffnen. Viel sehen tut man nicht:
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:26.827	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.446	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480364431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480364431}
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.432	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480364427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480364427}.
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:05.177	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                            javascript.0	2019-10-19 12:18:06.307	info	script.js.Wohnzimmer.Beschattung_Temperatur: Temperatur gestiegen --- Temp-Fühler 1: 20.7°C --- Temp-Fühler 2: 20.8°C --- Differenz: -0.1°C --- geglättete Differenz: 0.22°C
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:38.796	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.534	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.532	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.090	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #145
                              @Zefau nochmal Debug mit Polling von beiden als ohne callback:
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.132	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:28.629	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.792	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.721	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480665715,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480665715}
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.717	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480665710,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480665710}.
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.424	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.422	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Bridge API with a frequency of 60s.
                              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                              • ZefauZ Zefau
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #146
                                @Zefau Es klappt. Ich habe mal wieder den Callback manuell gelöscht. Und den Adapter erstmal ausgeschaltet. Nach einiger Zeit wieder eingeschaltet und ich sah im Log das er einen neuen Callback angelegt hat.
                                Und jetzt klappt es. Aber komisch ist es trotzdem:
                                javascript.0	2019-10-19 15:44:23.145	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                javascript.0	2019-10-19 15:43:41.343	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                                javascript.0	2019-10-19 15:43:41.247	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:39.129	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                                nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:37.106	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                Ich habe ein Script geschrieben welches auf Änderung vom Datenpunkt reagiert. Und dort sieht man das der Datenpunkt zuerst mit RTO beschrieben wird aber quasi direkt danach wieder geändert wird in online. Beim nächsten Webpi-Abruf (ich vermute das es Web-Api war wird der Status dann wieder auf RTO geändert. In der App stand die ganze Zeit RTO.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                                  ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                                  Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                                  Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                                  miwe
                                  schrieb am zuletzt editiert von miwe
                                  #147
                                  Thema erledigt - Neuinstallation hat es gebracht - nun funktioniert es.
                                  @Zefau Bei mir funktioniert der Adapter nicht.
                                  Ich habe eine Gute Nacht Szene erstellt und bei den Werten 2 eingetragen sodass das Schloss zuschließt.
                                  Mit den anderen Adapter funktionierte es bestens bei identischen Einträgen.
                                  Rückmeldung im Log:
                                  nuki-extended.0 2019-10-19 20:29:37.632 info (18363) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                  Nur leider passiert am Schloss nichts. Was mache ich falsch?
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #148
                                    Kannst du nochmal die Version von Github drüber installieren und prüfen, ob die Version es behebt?
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #149
                                      @Zefau Werde es testen. Aber vorher noch eine Anmerkung. Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb :-) Werde jetzt mal installieren. Ich befürchte das ich danach erstmal wieder nicht schalten kann und ich erst wieder eine Pause machen muss bevor der Adapter geht. Ich denke die Bridge von Nuki bzw die Software ist eher großer Mist...
                                      • cashC cash
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #150
                                        Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
                                        Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #151
                                          @Zefau Callback.
                                          Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
