  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • N Nikoxx
    mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
    Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
    Gruß Niko
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #136
    @cash
    @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
    Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
    • cashC cash
      @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
      http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
      so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
      [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
      Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #137
      @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
      Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
      Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
      Dieser übersetzt wie folgt:
      {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
      Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
      	"0": "UNTRAINED",
      	"1": "ONLINE",
      	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
      	"5": "OPEN",
      	"7": "OPENING",
      	"253": "BOOT_RUN",
      	"255": "UNDEFINED"
      Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
      Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. :-D
      Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
      • cashC cash
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #138
        Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #139
          @Zefau Passt leider nicht. Bin mir aber noch nicht sicher. Evtl spielt die Bridge auch gerade mal wieder nicht mit.
          Den Opener kann ich auch nicht bedienen und mit dieser Version auch die Haustür wieder nicht. Wobei die Haustür gestern auch erst nicht funktionierte und später dann doch ging....
          • ZefauZ Zefau
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #140
            @Zefau Heute nacht lief wie jeden Samstag um 3 Uhr meine Sicherung. Dazu wird iobroker komplett gestoppt.
            Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
            • cashC cash
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #141
              Danke für das ganze Feedback.
              Wurde bei dir in der von Github installierten Version der State hex angelegt?
              Sowohl unter nuki-extended.0.openers.haustür.hex als auch nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.hex ?
              Wenn die connection auf false ist, die anderen beiden aber nicht, deutet das darauf hin, dass die APIs nicht liefern was sie sollen und der Adapter abbricht.
              Kannst du mal die Instanz auf debug schalten und das Log posten?
              Danke dir!
              EDIT: Bitte auch mal die Haustür mit dem Adapter versuchen zu öffnen, wenn der Adapter auf debug steht. Bei mir geht's nun mit der neuen v2.0.0-rc.5.
              • ZefauZ Zefau
                Danke dir!
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #142
                @cash Probier mal die rc.6. Danke für's Testen.
                cashC 4 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #143
                  @Zefau Erstes Feedback: Die besagten hex Datenpunkte sind vorhanden und haben einen Inhalt. Update auf rc6 habe ich gemacht. Der Adapter ist grün.
                  Wenn der Adapter nicht liefert was erwartet wird sollten dann nicht warnings im log kommen?
                  Weder Tür noch Opener machen etwas wenn ich das Feld Actions ändere. Im Log kommt jeweils nur:
                  nuki-extended.1	2019-10-19 12:13:33.732	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                  nuki-extended.1	2019-10-19 12:12:33.902	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                  Wobei ich auch hier ein warning erwarten würde wenn Nuki nicht das zurückmeldet was erwartet wird oder?
                  Debug muss noch testen. Mache ich so ungern weil die logs Datenpunkte so elend lang sind... Liefer ich aber noch...
                  • ZefauZ Zefau
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #144
                    @Zefau
                    Debug mit Versuch zu öffnen. Viel sehen tut man nicht:
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:26.827	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.446	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480364431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480364431}
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.432	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480364427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480364427}.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:05.177	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                    javascript.0	2019-10-19 12:18:06.307	info	script.js.Wohnzimmer.Beschattung_Temperatur: Temperatur gestiegen --- Temp-Fühler 1: 20.7°C --- Temp-Fühler 2: 20.8°C --- Differenz: -0.1°C --- geglättete Differenz: 0.22°C
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:38.796	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.534	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.532	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.090	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                    • ZefauZ Zefau
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #145
                      @Zefau nochmal Debug mit Polling von beiden als ohne callback:
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.132	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:28.629	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.792	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.721	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480665715,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480665715}
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.717	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480665710,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480665710}.
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.424	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.422	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Bridge API with a frequency of 60s.
                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                      • ZefauZ Zefau
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #146
                        @Zefau Es klappt. Ich habe mal wieder den Callback manuell gelöscht. Und den Adapter erstmal ausgeschaltet. Nach einiger Zeit wieder eingeschaltet und ich sah im Log das er einen neuen Callback angelegt hat.
                        Und jetzt klappt es. Aber komisch ist es trotzdem:
                        javascript.0	2019-10-19 15:44:23.145	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                        javascript.0	2019-10-19 15:43:41.343	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                        javascript.0	2019-10-19 15:43:41.247	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                        nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:39.129	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                        nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:37.106	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                        Ich habe ein Script geschrieben welches auf Änderung vom Datenpunkt reagiert. Und dort sieht man das der Datenpunkt zuerst mit RTO beschrieben wird aber quasi direkt danach wieder geändert wird in online. Beim nächsten Webpi-Abruf (ich vermute das es Web-Api war wird der Status dann wieder auf RTO geändert. In der App stand die ganze Zeit RTO.
                        • ZefauZ Zefau
                          MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                          ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                          Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                          Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                          miwe
                          schrieb am zuletzt editiert von miwe
                          #147
                          Thema erledigt - Neuinstallation hat es gebracht - nun funktioniert es.
                          @Zefau Bei mir funktioniert der Adapter nicht.
                          Ich habe eine Gute Nacht Szene erstellt und bei den Werten 2 eingetragen sodass das Schloss zuschließt.
                          Mit den anderen Adapter funktionierte es bestens bei identischen Einträgen.
                          Rückmeldung im Log:
                          nuki-extended.0 2019-10-19 20:29:37.632 info (18363) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                          Nur leider passiert am Schloss nichts. Was mache ich falsch?
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #148
                            Kannst du nochmal die Version von Github drüber installieren und prüfen, ob die Version es behebt?
                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #149
                              @Zefau Werde es testen. Aber vorher noch eine Anmerkung. Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb :-) Werde jetzt mal installieren. Ich befürchte das ich danach erstmal wieder nicht schalten kann und ich erst wieder eine Pause machen muss bevor der Adapter geht. Ich denke die Bridge von Nuki bzw die Software ist eher großer Mist...
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #150
                                Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
                                Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #151
                                  @Zefau Callback.
                                  Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #152
                                    Habe jetzt auf Poll umgestellt. Adapter ist gelb. Fehler im log keine.
                                    • cashC cash
                                      @Zefau Callback.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #153
                                      Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #154
                                        @Zefau Korrekt.
                                        Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #155
                                          Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
