  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • cashC cash
    Tja wo fange ich an? Das Log auf debug ist sehr mühsam, da natürlich der log State elendig lang ist...
    Ich habe als Anfang mal wieder die Bridge Api auf pollen gestellt aber da passiert nichts:
    Er setzt zwar den BridgeApi Sync auf true aber im log kommt immer nur getWebApi. Ich hätte vermutet das dann auch mal ein getBridgeApi kommen müsste?
    Danach habe ich umgestellt auf Callback. Vorher hatte ich die alten Callback Datenpunkte gelöscht. Neu angelegt hat er die nicht.
    Wenn ich im Browser:
    http://192.168.1xx.xx:8080/callback/list?token=Rxxxxxxxxx
    eingebe bekomme ich jetzt auch ein:
    HTTP 503 Unavailable
    Ich hätte erwartet das er das dann bei debug auch ins log schreibt. Wobei das ja eigentlich ein "warn" wäre oder?
    Zu letzt noch der Adapter-Start: Ich muss den Adapter immer zweimal starten damit er grün wird? Beim ersten mal wird er gelb im Datenpunkt connect kommt auch ein false. Das Debug-log sagt aber etwas anderes, denn es werden Datenpunkte aktualisiert. Wenn ich den Adapter dann stoppe und wieder starte wird er sofort grün... Ändert ansonsten nichts am Logging oder der Funktion vom Adapter.
    Nach etwas fummeln bekam ich dann mit der Abfrage von oben ein Callback mit der id 0 zurück. Nachdem ich die dann mittels:
    http://192.168.1xx.xx:8080/callback/remove?id=0&token=Rxxxxxx
    gelöscht habe habe ich im log auch ein getBridgeApi erhalten. Also wieder umgestellt auf Callback beim Adapter. Jetzt wurden die Datenpunkte für den Callbrack auch wieder angelegt. Es scheint also da irgend etwas auch nicht so richtig zu laufen. Erst nachdem man den bestehenden Callback manuell löscht scheint es erstmal wieder zu gehen.
    Wobei das alles derzeit nicht für so schlimm halte. Der Callback scheint ja eh auch eine gewisse Verzögerung zu haben, so dass man die States nicht so richtig für die Heimautomation nutzen kann. Also eine Willkommensansage nach dem Tür öffnen käme definitiv viel zu spät. An dieser Stelle muss man halt sagen hat Nuki seine Hausaufgabe nicht gemacht. Das Schloss und auch der Opener sind für mich top. Auch die App macht viel was ich unter Smart-Home verstehe aber die Integration in das Smart-Home wurde leider vergessen.
    Auch unglücklich ist die App von Nuki auf der Apple Watch. Diese scheint nur per Bluetooth zu funktionieren. Leider ist die Reichweite nicht so gut, so dass ich den Opener nicht erreiche. Das heißt ohne Smartphone komme ich nicht ins Haus. Jetzt kann ich zwar den Schlüssel zu Hause lassen muss dafür aber mein Telefon mitnehmen.
    An dieser Stelle käme der Adapter für ich zum Einsatz mit einen Script und dem Yahka Adapter würde ich den Opener so per Homekit steuern können aber wie schon oben geschrieben funktioniert das steuern derzeit auch noch nicht...
    Soweit von meiner Seite.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #112
    @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Wie sieht denn deine Adapter-Konfiguration der Bridge aus? Welches Aktualisierungsintervall hast du eingestellt?
    Hast du ggf. noch ein veraltetes Interface der Adapter-Konfiguration? Kannst du mal einen Screenshot posten? Versuch mal iobroker upload nuki-extended, um es zu aktualisieren.
    Das liegt vermutlich an den Problemen, die bereits im Nuki Forum diskutiert werden, siehe https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909.
    Das soll natürlich nicht so sein, das prüfe ich nochmal.
    Leider wahr. Deckt sich auch mit den wütenden Kommentaren der Diskussion https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909.
    Die Aktionen sollten nun funktionieren. Also der Datenpunkt _ACTIONS.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      schrieb am zuletzt editiert von cash
      #113
      Ich hatte bei Beiden 60 Sekunden eingestellt. Mittlerweile Bridge wieder per Callback. In der Adapterübersicht steht 2.0 rc3 sollte also passen. Upload habe ich gemacht.
      Über den besagten Action Punkt kann ich den Opener nicht steuern. Weder per Admioberfläche noch per Script. In beiden Fällen sehe ich keine Änderung in der Nuki App. Dort bleibt der Status erreichbar.
      Im Developer Forum vom Nuki lese ich auch fleißig mit :-)
      • ZefauZ Zefau
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #114
        @Zefau Der Datenpunkt heißt bei mir „_ACTION“ und nicht „_ACTIONS“ könnte das das Problem sein?
        Weder beim Opener noch beim Keylock funtioniert der Datenpunkt. Beim Keylock habe ich zwar gerade im Log einen Eintrag gefunden:
        Triggered action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
        Aber mehr auch nicht. Also nichts weiter im log und auch kein schließen vom Schloß.
        Wie wird der Befehl überhaupt übertragen ausschließlich per Bridge oder auch per WebApi?
        • cashC cash
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #115
          Jo, _ACTION ist richtig.
          Hast du Dateizugriff auf den ioBroker?
          Kannst du in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/lib/nuki.js mal die Zeilen um Zeile 48 prüfen?
          Sollte wie folgt aussehen:
          	return new Promise(resolve =>
          		self.connection.delayer = self.connection.delayer
          			.then(() =>
          Passt das bei dir?
          • ZefauZ Zefau
            			.then(() =>
            Passt das bei dir?
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #116
            @Zefau ja passt ist bei mir Zeile 46 und folgende...
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #117
              Noch etwas zum Opener:
              Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
              Der continous-mode entspricht ja ein permanentes Ring-to-open in der Nuki App unter Administration als boolean Eintrag
              • Vinze.ntV Offline
                Vinze.ntV Offline
                Vinze.nt
                #118
                Guten Tag :)
                Erstmal Danke für den Adapter! Ich habe stehe da vor einem Problem!
                Ich arbeite mit Blockly und bin noch Anfänger 🙏
                Ich würde gerne aus den Log Dateien über Blockly auslesen wer gerade die Türe geöffnet hat und wie (zugriffcode, app).... Ich habe aber null ahnung wie ich dies vernüpftig aus dem Log auslesen kann....
                Gibt es schon Blocklys oder Scripte die mir jemand schicken kann :D ?????
                oder vielleicht eine kurze erklärung wie man das macht?
                Vielen dank im vorraus!
                achso ich benutzte das Nuki Smartlock 2.0, die Bridge und das Keypad!
                • Vinze.ntV Vinze.nt
                  Guten Tag :)
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #119
                  @Vinze-nt sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                  Das ist tatsächlich leider nicht so einfach.
                  Der Callback liefert nur, dass die Tür geöffnet wurde. Das Log kommt über die Web API (verzögert). Diese Information kommt also insgesamt nur verzögert an.
                  Du musst im nuki2 Adapter die Web API auf eine schnelle Aktualisierung einstellen (z.B. 10s) und dann den State logs überwachen und auslesen.
                  Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.nt
                    #120
                    @Zefau Das auslesen ist ja mein Problem :D
                    Zb: Im Log steht j7698641jbf lfjbla bla bla "VINZE"87941 bla bla bla :D Wie kann ich denn jetzt das "VINZE" herausfilter ?
                    So das der DP log überwacht wird, sobald "Vinze" erkannt wird, mache folgendes....
                    Beim Alexa2 Adapter z.b überwache ich den DP Summery, sobald in dem DP z.b "Hallo" steht wird ein Script/Blocky angestoßen,... ABER da steht nicht der Ganze BLABLA78587578BLALA - Kram vor dem "Hallo"..... :(
                    Verstehst du was ich meine? Ich bekomme das nicht anders erklärt :D
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #121
                      @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
                      Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
                      var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
                      var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
                      log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
                      cashC Vinze.ntV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #122
                        @Zefau Beim. Zweiten var fehlt noch das entry oder?
                        • cashC cash
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #123
                          @cash Jo, danke für den Hinweis.
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #124
                            Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #125
                              @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #126
                                Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                                Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
                                Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
                                	"0": "UNTRAINED",
                                	"1": "ONLINE",
                                	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                                	"5": "OPEN",
                                	"7": "OPENING",
                                	"253": "BOOT_RUN",
                                	"255": "UNDEFINED"
                                • ZefauZ Zefau
                                  Vinze.ntV Offline
                                  Vinze.ntV Offline
                                  Vinze.nt
                                  #127
                                  @Zefau okai danke :D das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen :) vll kommen ja noch Blockly User dazu :) DANKE
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #128
                                    ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
                                    Stübi
                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    • StuebiS Stuebi
                                      NPM version: 6.11.3
                                      Stübi
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #129
                                      @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
                                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                        #130
                                        @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                                        iobroker update
                                        Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          iobroker update
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #131
                                          @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
                                          Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
